Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned čer 24, 2018 6:23 am
4 OPzS 200 Varta ,uvedení do provozu
Příspěvekod fugas » sob dub 05, 2014 10:49 am
Ahoj a dobrý den.
Mám dvanáct těchto článků Varta po tátovi.Měl bych pár laických dotazů :) Jsou ještě suché.Technická data jsem si přečetl,ale raději bych,aby mi někdo "po lopatě" vysvětlil co a jak,abych jim nezkrátil z neznalosti život.Tedy za prvé,je nutno odstranit přepravní zátky z článků.Co tam ale potom přijde místo nich?
Je na nich poznámka,že jsou na sucho nabité.Po zalití je třeba baterie nějak naformátovat pro budoucí provoz.Čili jakým proudem je porvé nabíjet a jak pak vybít?Jakým proudem je pak v běžném provozu můžu vybíjet,aby jim to neuškodilo?
Chtěl bych je provozovat v sérii,což mi umožní přechod na 24V.
Děkuji předem zareakce.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Re: 4 OPzS 200 Varta ,uvedení do provozu
Příspěvekod fugas » čtv dub 24, 2014 10:31 am
Zdravím.
Zde je popis shodného článku od jiného výrobce.V tabulce níže uvádí vybíjecí proudy v závislosti na konstantní teplotě a konečném napětí na článek.Nejsem z toho ale pořád moudrej.Pokud to správně chápu,tak když budu článek vybíjet na 1,9V,podle tabulky to můžu dělat proudem bezmála 65A po dobu jedné hodiny.Jak jsem ale hledal,vyčetl jsem,že vybíjecí proud tak,aby to články nepoškodilo je C/10 ,tedy v tomto případě 20A.Jak moc by tedy vybíení 65A článkům nedělalo dobře?
http://www.systems-sunlight.com/uploads ... ZS_200.pdf
fugas
Zpět na Pb
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
