Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 1:57 am
Nouzové dobíjení autobaterie
Předchozí
Re: Nouzové dobíjení autobaterie
Příspěvekod Roger » sob lis 02, 2013 11:52 am
Odhadem 20x30 cm a neco nad pul ampery?
Sent using Tapatalk
Roger
Příspěvekod mypower.cz » sob lis 02, 2013 11:57 am
Roger píše:Odhadem 20x30 cm a neco nad pul ampery?
Tak alespon treba napeti naprazdno, proud ve zkratu pri plnem osvitu. Vetsinou to byva docela dulezita informace k tomu aby se vubec vedelo k cemu to je mozne pripojit, ze ano. 20x30cm je z pohledu elektrickeho informace uplne k nicemu.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Největší solární elektrárny světa
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod dracekvo » sob lis 02, 2013 2:06 pm
Na tenhle případ se nechají koupit mini regulátory. Případně si vyrobit omezovač na principu např 7812.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 62 tis km
dracekvo
Příspěvekod LIX » sob lis 02, 2013 3:19 pm
LIX
Příspěvekod Roger » sob lis 09, 2013 1:08 am
je to "12V panel", naprázdno dava do 19V při plnem osvitu, standardni turisticka hracka za 400-500 CZK v prepoctu, psano ma 10W takze ve zkratu bude tak okolo 510mA
v jednom vlakne jsem to zde popisoval...
Roger
Příspěvekod mypower.cz » sob lis 09, 2013 7:52 am
Roger píše:je to "12V panel", naprázdno dava do 19V při plnem osvitu, standardni turisticka hracka za 400-500 CZK v prepoctu, psano ma 10W takze ve zkratu bude tak okolo 510mA
Ve zkratu tam ale urcite tech 19V nebude. Ani 12V. Dokonce mozna ani 5V a to i kdyz do toho bude valit slunce.
viewtopic.php?f=21&t=548#p6656
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Roger » pon lis 25, 2013 1:21 pm
A jak to zmeris ve zkratu? Ve zkratu tam bude 0 voltu, ne?
Roger
Příspěvekod mypower.cz » pon lis 25, 2013 1:29 pm
Ne.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod střídač » pon lis 25, 2013 4:11 pm
mypower.cz píše:Ne.
Je to smutný a skutečně ANO. Prostě v místě zkratu vskutku bude vždy a za každých okolností 0V. Nějaké napětí by mohlo být jen na oblouku v místě zkratu, případně přechodových odporech. Zcela určitě bude nějaké napětí po obvodu, on se ten rozdíl potenciálu někde musí projevit v podobě napětí. Platí Druhý Kirchhoffův zákon: Algebraický součet napětí ve smyčce je roven nule.
Když je někde nula rozdílu potenciálů a proud i tak teče, tak někde to napětí asi je.
střídač
Příspěvekod Roger » pon lis 25, 2013 8:15 pm
Me hlavne neni jasne, v jakem miste obvodu by to chtel pri zkratu merit? Na svorkach akumulatoru a zkrat bude nekde v obvodu? Tam nejake napeti bude a stoupne, az prehori draty (bud vodice anebo pojistkove), ktere funguji v tomto pripade jako odporovy drat :-) rikam to spravne?
Asi tu chybi definice pojmu "zkrat", kdyby pouzil pojem "velka zatez", tak je to zase o necem jinem.
Roger
Příspěvekod LIX » pon lis 25, 2013 10:45 pm
Skrat (alebo tiež "stav nakrátko") je stav v elektrickom obvode, kedy elektrický prúd neprechádza cez žiadny spotrebič a jediným odporom je vlastný odpor obvodu (resp. vodiča), cez ktorý prúd prechádza. Skrat nastáva aj pri priamom spojení pólov zdroja alebo pri prechode prúdu miestom kadiaľ mu to nebolo určené (napr. pri poruche). V domácnostiach alebo hlavných vysokonapäťových vedeniach skrat nastáva medzi fázou a zemou alebo fázou a nulovým vodičom.
Zdroj wikipedia
LIX
Příspěvekod goodbie » pon lis 25, 2013 10:47 pm
a zkrat mezi fázema???
goodbie
Příspěvekod Roger » úte lis 26, 2013 1:44 am
Slo puvodne o to, kolik voltu dava muj solarni panel ve zkratu :-)
Roger
Příspěvekod mypower.cz » úte lis 26, 2013 1:52 am
Roger píše:Slo puvodne o to, kolik voltu dava muj solarni panel ve zkratu :-)
Sezente si dva multimetry, pripojte oba na poly panelu. Paralelne. Jeden nastavte na funkci voltmetru, druhy na funkci ampermetru a sledujte co se bude dit. Vysledek vasich mereni muzete pak zde popsat, nebo treba i natocit na mobil/kameru/fotak ... Ze to neni slozite ? ;) Je nosenim drivi do lesa upozorneni ze ampermetr by mel vydrzet proud panelu ve zkratu, jinak si ho odrovnate? Pokud ne, tak upozornuji.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Roger » úte lis 26, 2013 2:51 am
Myslim si ja a ostatni, ze ve zkratu tam bude 0V :1)
Ohledem ampermetru, nejaky levnejsi a presny a neklestovy shanim, nejake konkretni doporuceni? Ten cinsky klestovy co mam, ukazuje podle plotu.
Roger
Příspěvekod LIX » úte lis 26, 2013 7:16 am
Skusal som ten moj transformator na vybitu autobaterku a dal max. 53 A pri 14 V. Svorky boli zachvilu vrele, ale diesel mi nastartovalo jak nic.
Podla mna to tu moc riesime a malo koname, ak chce mat niekto stale nabitu bateriu na aute nech si na strechu pripevni amorf od mateja a neaky lacny mppt regulator. :D Ja som so svojim trafomspokojny a panel nepotrebujem.
LIX
Příspěvekod Roger » úte lis 26, 2013 1:44 pm
To jsi meril klestakem? Na 53A ti auto nenastartuje, takze se to muselo nejakou chvili (5 minut?) akumulovat do te vybite baterky.
Roger
Příspěvekod LIX » úte lis 26, 2013 3:05 pm
Digi ampermetrom co mam na e-bike. Par minut to trvalo ale neviem kolko presne.
LIX
Předchozí
Zpět na Pb
cron
