Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát srp 23, 2019 2:10 am
Paralelni provoz menicu - zapojeni
Příspěvekod willcz » pát bře 01, 2019 8:37 pm
Protoze me ceka paralelni pripojeni menicu tak jsem prochazel dokumentaci. (ano vim ze navodu se ctou az kdyz vsechno selze).
Narazil jsem na to ze Studer nedava jisteni na AC vystup, ale jen na AC vstup.
Infini to v manual snad ani nema, ale googlenim jsem nasel par prikladu ze jej maji na obou stranach.
No a ted je otazka co je lepsi a jak to udelat?
Uz jen ze servisniho pohledu bych tam ty jistice dal, at se da odpojit jeden z menicu.
Jak to maji udelane ti co uz menice v paralelnim rezimu provozuji?
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni
Příspěvekod jahodovák » pát bře 01, 2019 8:40 pm
Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
jahodovák
Příspěvekod willcz » pát bře 01, 2019 8:45 pm
jahodovák píše:Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
Napriklad na to abych mohl jeden menic vypnout, vymenit/servisovat a nechat bezet dum bez vypadku?
willcz
Příspěvekod jahodovák » pát bře 01, 2019 9:03 pm
Pokud ho potřebuješ,tak ho samozřejmě klidně můžeš dát ale pro funkci to asi smysl nemá,tož tak..
jahodovák
Příspěvekod youda » pát bře 01, 2019 10:21 pm
Ahoj Willcz,
já mám u každého měniče 32A 1f jistič na vstupu a další 32A 1f na výstupu.
Nejde mi ani tak o to jištění, ale o možnost libovolný měnič z tandemu vypnout/zapnout. Případně nechat jeden měnič napájený z DS, ale zároveň bez zátěže na výstupu, zatímco druhý měnič mi pořád funguje normálně a jede na něj barák.
Během laborování jsem to různé přepínání použil mockrát a hodilo se:
youda
Příspěvekod ikovlabs » sob bře 02, 2019 5:55 am
Prepinac AC - vidim jen 1 a 2 - 0 odpojeno se dela jak?
ikovlabs
Příspěvekod youda » sob bře 02, 2019 7:13 am
Na prepinani pouzivam vsude radu Hager SFT.
Krajni polohy jsou sepnute a stredni poloha je vzdy "odpojeno". Aretace je ve vsech trech polohach:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/hage ... takt-horem
youda
Příspěvekod kodl69 » sob bře 02, 2019 9:46 am
mám ten hager taky, na "polopřepnutí" na DS - tím přepínám boilery a klimatizace v meziobdobí, jako je teď.
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
