Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 18, 2019 2:43 pm
KOSTAL PIKO BA
KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod tomas » pát bře 10, 2017 9:34 pm
Byl jsem na semináři o hybridních třífázových střídačích firmy Kostal PIKO 6.0 BA, PIKO 8.0 BA, PIKO 10 BA
28.02.2017 v CITY APART HOTEL BRNO který pořádala firma Krannich Solar s.r.o.
Seminář byl super a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí:
1. Tyto hybridní střídače jsou hardwarově asimetrické a umí vyrovnávat fázovou nesoměnost a zamezují tak zpoplatněné krádeži vaší energie distributorem (díky legalizovanému energetickému podvodu ve vyhlášce 82/2011 v §6, odst.6.), ale nová verze firmware tuto možnost softwarově blokuje a dělá střídač symetrickým. Němci se s tím chvíli chlubili, ale po chvíli jim bylo vysvětleno že tímto v ČR šlápli do hovna a slíbili že to zase dají zpět nebo povolí možnost volby.
Takže neaktualizovat pokud máte starší firmware, v případě že máte nový střídač s aktuálním firmwarem tak sledujte aktualizace a tlačte na ně aby to co nejdříve vrátili zpět.
2. Kostal se nebrání spolupráci s jinými akumulátory (některé již testují), jen si stěžovali že spousta výrobců jim nechce dát komunikační protokoly a parametry jak má střídač s akumulátorem zacházet (Tesla). Pochopil jsem z toho že střídač by měl fungovat i na akumulátory které nutně nevyžadují komunikaci (vlastní sestavy z článků a BMS). Střídač funguje i bez akumulátoru tak jako Fronius a InfiniSolar.
Akumulátor není galvanicky oddělený stejně jako u Froniusu, takže musí být chráněn proti dotyku a zemnímu spojení. Při napětí 153 až 410 V je ochrna proti dotyku i tak nutná.
3. Střídač s pomocí PIKO BA Backup Unit umí ostrovní provoz když vypadne síť. Ale na to že tam jsou podle fotky asi 4 stykače které řeší přepínaní sítě a nějaké další drobnosti mi to připadá dost předražené.
4. Střídač umí nabíjet akumulátory ze sítě, když si to nouzově vyžádá akumulátor, ale ručně to vyžádat nebo nastavit na dobu nízkého tarifu není zatím možné.
5. Střídač se zapojuje stejně jako Fronius, případně i InfiniSolar ve variantně s elektroměrem, jen nemá elektroměr ale má měřící transformátory proudu podobně jako GreenBonO. Lze je zapojit buď do směru k distribuční síti nebo jen do spotřeby.
6. Hybridní verze používají stejný monitorovací portál https://www.piko-solar-portal.com/?lang=en jako On-grid verze. Blbé je že stejně jako u Froniusu tam nejdou zobrazit žádné podrobnosti (napětí, proudy, teploty atd...) Střídač sice vše odesílá, ale přístup do toho mají jen z Kostalu.
tomas
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod Lucano88 » pon bře 13, 2017 3:20 pm
To vypadá dobře, ale nedaří se mi najít ENG datasheet, abych z toho něco vyčetl, moje němčina je trochu omezená.
hledám ještě nějaké jiné 3f řešení, než je infiniSolar a to piko vypadá levněji a snad i lépe udělané,...hmm
Lucano88
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod Lucano88 » úte dub 11, 2017 8:59 am
nemáte někdo nějaký lepěí datasheet k tomu? například, kolik A to umí na AC vstupu?
chápu to správně, že bez té jednotky Backup Unit to i v případě nabitých baterií neumí dodávat proud, když dojde k výpadku DS?
Lucano88
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod tomas » úte dub 11, 2017 10:01 am
Lucano88 píše:nemáte někdo nějaký lepěí datasheet k tomu? například, kolik A to umí na AC vstupu?
Jaký AC vstup? Měnič má jen AC výstup, neprochází přes něj celá spotřeba domu, protože má oddělený měřící snímač proudu. Ten měřící snímač proudu tuším zvládne 50A, případně by to mělo jít snad posílit přes klasické měřící transformátory proudu a proudy přepočítat.
Lucano88 píše:chápu to správně, že bez té jednotky Backup Unit to i v případě nabitých baterií neumí dodávat proud, když dojde k výpadku DS?
ano, správně, bez (těch stykačů v) Backup Unit nebude energie při výpadku DS.
tomas
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod Lucano88 » úte dub 11, 2017 10:12 am
Aha, já myslel, že tím, že když to je hybrid, že má relé na přífázování k DS,...
Lucano88
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod tomas » úte dub 11, 2017 11:06 am
Jsou hybridy které mají vazební spínač (relé sítě) oddělený (Fronius, Kostal) a jiné mají integrovaný (Studer, Victron) a další jsou univerzální jeden mají integrovaný, ale umí ovládat i druhý externí např. InfiniSolar.
Podobně je to i se snímačem toku energie. Fronius a Kostal mají externí, Studer a Victron integrovaný a InfiniSolar má jeden integrovaný, ale lze k němu připojit i druhý externí.
Z hlediska funkčnosti s distribuční sítí jsou všechny stejné - pracují paralelně s distribuční sítí pokud nejsou v ostrovním režimu.
tomas
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod Lucano88 » úte dub 11, 2017 11:30 am
A ten vazební spínač pro Kostal je ktery, prosím? Zkusim si to nastudovat..
Lucano88
Re: KOSTAL PIKO BA
Příspěvekod tomas » úte dub 11, 2017 12:10 pm
Funkci vazebního spínače plní ty stykače ve skříni nazvané Backup Unit.
Nastudovat z obrázku v PPDS příloha č.4 strana 44: "Výrobna s možností OP"
tomas
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
