Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 18, 2019 3:22 pm
Studer nesoulad napětí?
Příspěvekod mopadzi » stř zář 14, 2016 6:48 am
Zdravím, dnes jsem si všiml nesouladu napětí na baterkách
monitor baterek a Variotrack ukazuje rozdílné hodnoty. Je to normální?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Re: Studer nesoulad napětí?
Příspěvekod Dreambox » stř zář 14, 2016 12:21 pm
Já to mám takto.Nikdy všechny komponenty nebudou měřit stejně.Všechny měniče,střídače,by museli mít stejnou délku a průřez kabelů k baterii.Proto jsem si udělal vlastní měření článků.Pro kontrolu napětí jsem použil kalibrovaný měřící přístroj.Předtím jsem zkoušel klasické měřáky a každý ukázal jiné napětí.
Vlastní měření článků
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
Příspěvekod mopadzi » stř zář 14, 2016 7:24 pm
tak jsem to změřil, Správná hodnota je na battery monitoru.
mopadzi
Příspěvekod matej » čtv zář 15, 2016 10:10 am
Právě hodně se stává, že BSP začne měřit blbě, zatím vždy více. Klidně i o 6V více. Že by měřil špatně VT jsem zatím neviděl. Prověřte to radši ještě jednou. Každopádně reklamace nebude problém.
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: tomas a 1 návštěvník
cron
Reputation System ©'
