Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 12:26 pm
zaloha pro sloar a pripadne domaci automatizaci a internet
Příspěvekod mitr » sob zář 10, 2016 7:25 am
Zdravim,
reším prolbém se zálohou energie pro pohon čerpadla pro solární ohřev vody případně by to mohla být i záloha pro domácí automatizaci a internet.
Rád bych dal na střechu 1-2 solární panely abych získal zálohu pro čerpadlo pro ohřev vody ze solárních koletktorů.
Odběr čepadla je zhruba 50W rád bych k tomu připojil i domácí automatizaci, ale u té to není nutné, měla by ještě svoje záložní baterie. Celkový odběr by tedy omhl být do 70W maximálně.
Pokud svítí sluníčko je potřeba napájet čerpadlo, to se hezky kopíruje s odběrem čerpadla, takže pro čerpadlo by využíval panel kdy na něj opravdu svítí sluníčko v tom případě by možná stačil v pohodě 1x 200W panel?
Ideální stav by pro mne byl ... primárně se bere energie ze solaru, pokud nestačí odběr, přelo by se na síť, výstup 230V.
Kdyby do toho šly zakomponovat ještě baterie, bylo by to ještě lepší, ale není nutné. tzn priorita: 1. solar, 2. síť (ať se baterie zbytečně nevybíjejí, 3. baterie).
Zapojení zároveň domácí automatizace to asi zbytečně komplikuje, protože ta potřebuje odběr 24h denněm, ale pri delším výpadku by to pomohlo fungovat i nepřetržitě. tento systém by ani baterie mít nemusel, když by automatizace měla svůj vlastní zdroj 230v napojený na tento + zálohu do bateriií a příapdně příme přepnutí na baterie, to už mám. Díky dobíjení z panelů behem dne by automatizace mohla běžet i nepřetžitě :)
Předem díky za nějaké nakopnutí nápady, samozřejmě se mi do toho nechce dávat extra sumu.
edit:
Udělal jsem malá nákres oc potřebuji, až u toho jsem si uvědomil, že vlastně baterie u prvního FVE systému nutná není vůpbec, kadý den vyjde sluníčko, aby nabilo baterii domácí automatizace a zároveŇ v potřebnou dobu napájelo solární panel :)
Jsem si teď uvědomil, kdybych chtěl každý den trápit baterii zdroje DA, tak by to teoreticky mohl být ostrovní systém, ale to nechci :)
nakres
mitr
Re: zaloha pro sloar a pripadne domaci automatizaci a intern
Příspěvekod vlkazajac » sob zář 10, 2016 7:21 pm
.... případně by to mohla být i záloha pro domácí automatizaci a internet.....
Ak to má byť záloha, potom asi záloha na deň aj noc. Potom logicky nejaká batéria primeranej kapacity by sa použiť mala. K nej jednoduchý regulátor dobíjania. Prečo sa bránite ostrovnému systému ?
Priame pripojenie čerpadla na panel by asi nerobilo dobrotu.
Ten sieťový zdroj 24 V s prepínaním na panel obsahuje zjavne aj FV regulátor, takže znova otázka :
vlkazajac
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
