Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 18, 2019 2:36 pm
2,5 kWp hybrid pre pasivny dom s dotaciami na SK
Předchozí
Re: 2,5 kWp hybrid pre pasivny dom s dotaciami na SK
Příspěvekod kodl69 » stř zář 07, 2016 9:20 pm
Jistě umí měřit jednotlivý fáze, jinak to nefunguje, jsou tam tři proudový trafa a v lepším případě tři napěťový, ale spíš jenom děliče napětí, a procesor, co změří v reálným čase napětí, proud, a vyhodnotí výkony, zkreslení sinusovky, rušení a účinníky v jednotlivých fázích. Další level je šikana za nelineární zátěž a "křivení" sinusovky, v průmyslu už se to pomalu rozjíždí. Jenom jestli ti váš SSE-D tyhle data zveřejní.
Příspěvekod PapoS » sob zář 17, 2016 2:52 pm
Tak som vyrobil uz nieco okolo 2,1 MWh aj s obmedzovanim vykonu. Zatial ziadne problemy vsetko bezi ako ma. Jedina vec je ze firmware co mal obmedzovat prebytky na 0% max vykonu, namiesto aktualnych 10% stale nie je, takze periem cez den stale cca 400W do siete ak je pekne pocasie. Uvidime co na to distribucka :roll:
Ozvali sa zo SEIA ze dojdu skontrolovat dotaciu, teda ci tu mam realne menic a panely, som celkom zvedavy.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
PapoS
Příspěvekod PapoS » úte zář 20, 2016 2:27 pm
Trochu som premyslal nad bateriou.
Moznosti:
Powerwall 6,4 kWh 5000Euro
Zaruka: 10 rokov na vsetku elektroniku a na kapacitu baterie 80%. (Inak vymenia/opravia/ zaplatia zostatkovu hodnotu do 10 rokov, co bude jednoduchsie pre nich)
podmienky: musi byt pripojena na net, updatovany firmware atd
nevyhody: max nab/vyb 3,3 kW
Fronius 6kWh 6200Euro
Zaruka: 5 rokov na elektroniku oprava na mieste, alebo 7 rokov + platim dopravu, 15 rokov na kapacitu baterie 68%.
podmienky: bateria sama zaznamenava svoju teplotu a su tam statistiky kolko % casu nemoze byt nad urcenu teplotu, musi byt pripojena na net
nevyhody: max nab/vyb 3,2kW (pre 7,5kWh bateriu je to 4kW, cena okolo 7200Euro)
Kalibracia - Kazdy 3. plny cyklus s bateria dobija zo siete z 80% na 100% malym prudom, co v podstate znamena 8,3% spotreby pojde z DS. Cisto matematicky asi to stoji za to ak to spravi zivotnost 15 rokov
vyhody: Da sa rozsirovat kapacita do 12kWh
Este mi ako vyhoda pride ze sa mozem napichnut na komunikaciu medzi menicom a bateriou a pocas dlhych zimnych vecerov spravit cez raspberry emulator, ktory dovoli pripojit cokolvek..
Bateriu od Froniusu by mali ist na jar cenov odolu, Powerwall tiez v Europe klesa, pred 2 mesiacmi sa nedal zohnat za menej ako 5900
Take BMZ vychadza 4200E za 6,7kWh zaruka 7 rokov
Poskladat tu kapacitu z LiFePo clankov tak 2700E + balancery a veci okolo aj cez 3000E
Mozem kludne spat, navratnost nie je realna ani pri jednom :)
PapoS
Příspěvekod PapoS » sob zář 24, 2016 2:13 pm
Tak cez tyzden bola u mna vopred ohlasena kontrola zo SIEA kvoli dotaciam na FV. Pofotili vsetky veci co boli na fakture kvoli dotaciam a to bolo asi tak vsetko.
Taka perlicka je ze mi to montovali niekedy v maji a dodnes zhotovitel nema preplatenu dotaciu - az po tejto kontrole bude.
Byt zhotovitel a spravit vramci jedneho kola 20 instalacii kde z kazdej mam dostat priemerne 3 tisic a cakat na to cez 4 mesiace tak sa na to vy...
PapoS
Příspěvekod PapoS » čtv kvě 11, 2017 12:06 pm
Takze update ohladom baterie. Ziadna bateria nebude.
Namiesto baterie mam asi 2 mesiace prvy rig so 6 GPU na tazenie alternativnych mien. Naklady asi 1600E, denne zarobi cca 10 az 15E + meny stupaju takze ked si ich (cast) clovek ponecha zarobia casom viac (ak neskrachuju alebo nepadne burza atd). Navratnost pol roka az rok podla stastia a okolnosti. Staly prikon jedneho rigu je do 900W. Takze potrebujem este jeden alebo dva a ongrid bude mat skoro 100% vyuzitie.
Nad minovanim bitcoinom alebo alternativnych mien som premyslal davnejsie ale az vlakno od kobi http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3311 a jarne prebytky ma nakopli . Jemu dakujem za rady.
Sice mesacne je to za elektriku tak 70E na 1 rig (minus to co da FV) takze ucet za el stupol. Ale zase oplati sa. Aspon som sa dokopal prejst na DD6 sadzbu pre TC. Bonus je ze cez zimu sa tym da kurit, + predohrievat vzduch do TC co zohrieva v bojleri teplu vodu.
PapoS
Příspěvekod miros » čtv kvě 11, 2017 7:38 pm
Mozem vediet aky software pouzivas a aku menu tazis?
miros
Příspěvekod PapoS » čtv kvě 11, 2017 7:44 pm
V drvivej vacsine tazim ethereum. Sw od claymore.
PapoS
Příspěvekod miros » čtv kvě 11, 2017 8:10 pm
na win alebo linuxe?
miros
Příspěvekod PapoS » pát kvě 12, 2017 7:34 am
win10
PapoS
Příspěvekod skiam » pát kvě 12, 2017 9:56 am
Na akych grafickych kartach to mas postavene?
Inac, uvazujem nad alternativou dat tam vodne chladenie a zohrievat tym vodu v zasobniku TUV.
skiam
Příspěvekod PapoS » pát kvě 12, 2017 10:34 am
RX 470. No neviem, davat vodnika na kazde GPU a ten tepelny vykon je na kartu kolko ? prikon ma 100W, tep straty su polovica ?
PapoS
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 12, 2017 3:32 pm
Dá sa ťažiť aj s touto kartou po OC cca. 15 % ?
http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Tesla 8900€ High SOC deg. MPPT House Carbon Pb
Příspěvekod PavelR » pát kvě 12, 2017 7:19 pm
pokud tezit bitcoin tak grafiky jsou pase uz par let. Pred cca 5ti lety jsem tezil na trech solidnich grafikach rok v kuse a vytezil neco pres 1btc ...pak byly speci zarizeni a dnes se vykon spis pronajima.
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 12, 2017 7:47 pm
Tak tá tvoja od AMD má cca. 2.2 násobný výkon, ako tá moja, pri 2x nižšej spotrebe.
Tak mne je jedno, či topím 500 W halogénom alebo 850 W, PC, ktoré odvádza teplo cez
chl. médium do radiátora caz stenu.
To Pavel: A koľko stoja dedikované mašinky na bitcoin ?
Příspěvekod Nicholas » pát kvě 12, 2017 10:15 pm
rottenkiwi píše:Dá sa ťažiť aj s touto kartou po OC cca. 15 % ?
GTX 570 SOC mám taky a u Bitcoinu jsem loni, když jsem to zkoušel, za den vytěžil asi 2 centy, má mizerný hashrate.
U Etherea by snad měla mít 13 MH/s, což je polovina toho, co dělá Rx470/480 nebo GTX 1060, ale i tak, jen 1 dolar denně.
http://mininghwcomparison.com/list/index.php?brand=nvidia
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Nicholas
Předchozí
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: dumi a 1 návštěvník
Reputation System ©'
