Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Uživatel Dan řešil problém s InfiniSolar 10kW, který se v noci opakovaně odpojoval a připojoval k síti, což způsobovalo blikání světel. Diskuze ukázala, že příčinou může být nekvalitní elektřina ze sítě nebo nevhodné nastavení parametrů měniče, zejména normy a rozsahu napětí a frekvence. Doporučeným řešením bylo přepnutí režimu na generátor jako zdroj a úprava nastavení VDE4105, čímž se problém výrazně zmírnil nebo odstranil.
danp
Reputace:0
Nový příspěvek od danp »
Dobrý den,
poslední dny mě trápí že se InfiniSolar v noci začně odpojovat od sítě, k ni se po nějaké době mám dojem že je nastaveno asi 60 sekund opět připojí, projeví se to bliknutím zářivky. To se opakuje asi 20 minutovým intervalem dělá to asi tak dvě noci.
Nevíte někdo čím by to mělo být.
Děkuji za info.
Dan
youda
Reputace:961
Re: Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Dane,
InfiniSolar se od DS automaticky odpojuje, pokud dojde k překročení definovaných parametrů. Může to být přepětí, podpětí, příliš vysoká nebo příliš nízká frekvence DS.
V našich podmínkách to nejspíše bude příliš vysoké napětí. Zkus se podívat do SolarPower, jaké jsou hodnoty DS během toho kdy to zlobí.
Samozřejmě, také to může být něco úplně jiného. Například, že fouká a na stožáru DS je "studeňák" ale to se takhle diagnostikuje dost blbě.
danp
Reputace:0
zatím to vypadá že to přestalo. Nejvíce to "cvakalo z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Z neděle na pondělí jen několikrát" a zatím je klid. Přidal jsem jaké bylo napětí na síti v době výpadku.
Dan
Jirka81
Reputace:6
Nový příspěvek od Jirka81 »
Já mám tedy INFINI 5.5 kW ,ale když změním režim tak se mi tam automaticky hodí standart VDE0126 a musím to přes měnič přepnout na VDE4105.Přes měnič proto,že tam je heslo 000 a v tom jejich programu je factory password který neznám :evil: To VDE0126 má totiž maximální povolenou frekvenci sítě pouze 50.1 Hz.
danp
Reputace:0
já mám od dodavatele nastaveno EN50438, to je špatně?
Dan
Jirka81
Reputace:6
Novější norma...tak to by mělo být ok.Pokud v parameters jsou dostatečné rozsahy pro voltage a frequency,což by mělo být.
youda
Reputace:961
Danp,
koukám, že to stejně používáš v režimu Off-Grid with Backup, takže si tam můžeš navolit Grid Normu jakou budeš chtít, aniž by to nějak vadilo.
Evidentně ti z DS chodí nekvalitní elektřina, takže si tam klidně dej tu VDE4105 jak píše Jirka81 a pak si ještě v nastavení zvětši povolené rozsahy vstupního AC napětí a frekvence:
Někdy stačí jen povolit Wide AC input range, případně nastavit, že AC je z generátoru. Měnič by pak měl být benevolentnější k fluktuacím vstupního AC:
Já to říkám furt - elektřina z DS je nekvalitní, vhodná je tak leda na topení :yes:
danp
Reputace:0
Děkuji. Trochu mi to trvalo než jsem to otestoval. Pomohlo nastavení až Generator as AS Source na Enable.
Teď už se nic v noci nepřepíná.
Ještě jednou děkuji.
