Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 22, 2019 7:47 am
Jak začít s FV?
PředchozíDalší
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod rva » úte úno 12, 2019 12:14 pm
Já mám nedávnou zkušenost právě s roztrženou autobaterií ponechanou na inteligentní nabíječce. A snad před dvěma lety s nehořlavým LiFePo 100? Ah článkem zkratovaným vnitřním zkratem. Od té doby dumám, jak se zbavit baterek v baráku. Ale jak už je to jednou vše prodrátované, tak je náročné, s tím hýbat.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod diablo007 » úte úno 12, 2019 12:19 pm
Pokud je správné odjisteno měly by se minimalizovat možné problémy. Pokud je postavíš na kovový rošt pod to dáš záchytnou plastovou vanu pro případ vytečení kyseliny zase tím nic nepokazis.
diablo007
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod dracekvo » úte úno 12, 2019 12:26 pm
Až budu opět zapojovat VFE, tak GSM hlásič požáru bude jedna z věcí, kterou tam nainstaluju.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod diablo007 » úte úno 12, 2019 12:51 pm
Youda to má vymyšleno lépe dá tam sud s pivem čidlo od splinkleru a má hasicí přístroj jak vyšitý jen škoda toho piva
diablo007
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod vhml » úte úno 12, 2019 12:54 pm
Bohužel žádný stavení k obětování nemám. Ve stodole jsou uložena nějaká starší auta, v ,,garáži" je kompletní dílna včetně pneuservisu :-) A jen v baráku se topí.
Autobaterie tedy zavrhnu jako příliš rizikové. Zkusím se poohlédnout po nějakých jiných. Teoreticky budem ve fabrice vyřazovat baterku 48V 750Ah. To by byl ideální kandidát :-) Jen ta cena i od kila bude děsivá :lol:
vhml
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod diablo007 » úte úno 12, 2019 12:59 pm
No sice bude cena od kila nějaká ale uvědom sibze kupuješ kilo a až to odejde budeš prodávat kilo takže ty peníze jen vlastně na pár let investujes a pak vybereš zpět
diablo007
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod ota » úte úno 12, 2019 1:21 pm
Hned bych do té baterky šel. pokud je to baterka z vysokozdvižky nebo tak něco. Není o čem diskutovat.
Bude vážit tak tunu, což je 15.000Kč a až jí budeš jako nepoužitelnou do šrotu prodávat dostaneš to samé nebo ještě více.
Bonus bude několik let používané úložiště energie vlastně zadarmo!!!
Jen si ohlídej aby ti do ní nenalili kvůli zvýšení váhy (a ceny) chlorovanou vodu z vodovodu.
V nejlevnějším lithiu budeš mít takové úložiště za 400.000Kč.
Naposledy upravil ota dne úte úno 12, 2019 2:09 pm, celkově upraveno 1
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod marko250 » úte úno 12, 2019 1:28 pm
A najdeš tam těch 32ks startovacích na stejné úrovni ,stejného typu ?Já se nevyjadřoval všeobecně,ale konkrétně na podnět >vhml jít pro startovačky ke kolegovi na vrakáč.Netvořím žádný spor,jen je dopředu jasné jak to dopadne a dopředu říkám nedávat to do domu,protože je tam v tom počtu jednoduše nesežene stejné!!!!!
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod brumlaj » úte úno 12, 2019 10:35 pm
vhml píše:...... A ten výbuch baterií nějak reálně hrozí? .........
Tak pro varování ještě jeden odkaz od mobilika. Fakt to není uhlídatelné - za provozu si neuvědomíš všechny souvislosti. Tak opravdu bacha.
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod martin2190 » úte úno 12, 2019 10:48 pm
mam tady cca 500kg volova predevcirem sem to vytah z vysokozdvihu a povezu to na srotaci mozna by se neco dalo pouzit
martin2190
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod vhml » stř úno 13, 2019 8:13 am
Ok, rozumím. Takže autobaterky určitě nechci a v případě sehnání trakční baterie ještě zvážím její umístění.
vhml
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod vhml » stř úno 13, 2019 8:35 am
Ještě jsem si zkoušel načmárat nějaký výpočty, který jsem měl rozdělaný k bojleru.
Investice do ohřevu uhlím znamená jiný bojler, nějaký čerpadlo, trubky. Investice do solárního ohřevu v tomto případě počítám 15 za jetý panely, 10 za Oplockého a 10 nějakou kabeláž, úchyty ( většina svépomocí ) atd. Ale jsou jen takový odhadnutý nástřely.
vhml
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod ikovlabs » stř úno 13, 2019 9:19 am
Mate tam zapocitanou praci ?Respektive uhli se samo nedoveze k a z kotle,revize,udrzba a tak....
ikovlabs
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod Matess » stř úno 13, 2019 9:32 am
oplocky stoji 10 jako hotovka. Zkuste kontaktovat pana Oplockeho primo jestli vam neda podklady k vlastni vyrobe (me je dal) a v materialu to vychazi na 2500kc i s postovnym a profesionalne vyrobenou deskou.
Matess
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod vlkazajac » stř úno 13, 2019 9:59 am
Názov témy je podnet na najširšiu diskusiu. A je to stále dokola, ako otvorený šlabikár v prievane.
Ak chcete niekam dospieť a nevykecávať sa tu na fóre, tak si dajte inú otázku - aký mám cieľ ? Vidím, že ovládate excell, tak dávam do pozornosti iniciatívnejší postup, ktorý som popísal tu :
viewtopic.php?f=107&t=3890&p=83887&hilit=%C4%8Do+sa+oplat%C3%AD#p83887
Za dve hodiny sa v poznatkoch dostanete ďalej, ako tu za tri dni. Ota dal link na upgradovaný postup na totožnom kanáli.
Oplockého regulátor rieši ohrev teplej vody, pri existencii komplexnejšej FVE je zbytočný. Cieľ znížiť ročnú spotrebu 7,5 Mwh dosiahnete práve použitím FVE s batériami. Tak prečo stále dokola, dokola, dokola.......
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod vhml » stř úno 13, 2019 10:00 am
ikovlabs píše:Mate tam zapocitanou praci ?Respektive uhli se samo nedoveze k a z kotle,revize,udrzba a tak....
Topit v zimě musím tak jako tak, tudíž to přihození pár kýblů mě nevytrhne. Variantu topení v létě tam mám pro zajímavost, ale provozovat ji nehodlám. V tu chvíli jsem na životnosti kotle, čerpadel atd. na polovině a v tu chvíli to vychází jako varianta spolehlivě nejdražší :-)
vhml
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod marko250 » stř úno 13, 2019 10:14 am
Co je v tom bojleru za spirály?Jak dlouho ten bojler ještě vydrží?Když to klekne a budu kupovat bojler s pláštěm pro napojení na topení,budu s tím kupovat už automatický kotel na uhlí(nebo jej už máte)?Tak nějak vidím z toho co tu padlo,že by se nejdřív měla udělat rekonstrukce kotelny a pak na to roubovat dle peněz další zdroje systému.Ty použité panely za 1500Kč/ks dávají jaký výkon? 10panelů 230Wp dají za jeden sluneční den při pevné instalaci k jihu 10kWh,tohle pak člověka sere,když je bojler nahřátý z 5kWh a nemá technologii,jak to použít jinde.A investice už proběhla,je potřeba se na to podívat jako na celek,řešit zdražování netřeba,to bude na 100%.Obvzlášť s dostavbou bloku jaderky,který je prosazován "dementy" ve vládě.On ten automat a bojler stojí víc než 50 :-) .Ale zpět k FVE,mám 10ks panelů(230Wp) a ty mě jsou schopny za rok vyrobit 2.4MWh el. energie>>>>>> kam s ní ,za pomocí čeho a jak?Ne/mohu v domě zrušit 3f spotřebiče?Atd,atd,atd.
marko250
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod vhml » stř úno 13, 2019 10:21 am
vlkazajac píše:Názov témy je podnet na najširšiu diskusiu. A je to stále dokola, ako otvorený šlabikár v prievane.
Díky za odkaz, tohle jsem neznal. Pročtu to.
Cím mám jednoduchý, za co nejmíň peněz co nejvíc muziky. Mohl bych vzít půl milionu, odstřihnout se od DS a mít po starosti, ale jednoduše ty peníze nemám. Řekněme, že mám panely a k tomu do začátku třeba 30tisíc abych je nějak a někam připojil.
marko250 píše:Co je v tom bojleru za spirály?Jak dlouho ten bojler ještě vydrží?Když to klekne a budu kupovat bojler s pláštěm pro napojení na topení,budu s tím kupovat už automatický kotel na uhlí(nebo jej už máte)?
Automat na uhlí již mám. Bojler je zatím starý, 125litrů, jedna spirála, bez výměníku. Až umře ( a že ho to po 10 letech asi už pomalu čeká ), nahradím ho větším ( kapacitně ho nepotřebujeme, ale v rámci akumulace ze soláru, abych dokázal něco přelít na druhý den pokud bude zataženo ) , s výměníkem k napojení na kotel atd.
vhml
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod marko250 » stř úno 13, 2019 10:49 am
No super je v tom kotli dochlazovací smyčka,která by šla napojit na cirkulaci do bojleru?Pokud ano tak je půl roku vyřešený za nejmenší náklady oběhového čerpadla.Pokud není tak rovnou jdu koupit bojler s pláštěm 200l,teď jsem ho dělal(14 dnů zpět) a rovnou to zapojím samotížně ke kotli a je mimo už i to oběhové čerpadlo a znova půl roku bez elektřiny.Stálo mě to 10 400Kč v mědi 2m ,2.4kW spirála s termostatem a ochranou,napojovacími prvky,odvzdušnění,návarky,ventily a je zapěnovaný s 3mm plech a 1.47m2 výhřevnou plochou a pryskyřicí bez nutnosti anody.
Pokud máš 10ks panelů,tak kolik dají? Za 30tKč se dá koupit spousta věcí,když se pořeší uchycení panelů rozumně svépomocí.Někdo tu nabízel za 15tKč hromadu trakčního olova z kterého by šlo čerpat kolem 12-15kWh denně a za těch zbylých 15 se dá buď jeden stohovatelný Axpert 3kW,nebo samostatný regl 3300Kč+ měnič samostatný 10 000Kč, kolem 4-5kW.Ty drobnosti kolem kabeláž,přepínání,jištění atd. spolknou ještě 6-10 000Kč,ale mám k dispozici potenciál co bude živit dům a ukrojí z DS! Jak nutné jsou v domě 3f spotřebiče?
Naposledy upravil marko250 dne stř úno 13, 2019 10:52 am, celkově upraveno 1
marko250
Re: Jak začít s FV?
Příspěvekod ikovlabs » stř úno 13, 2019 10:50 am
Obavam se ze za 500000 se sice odstrihnout muzete ale bez starosti to nebude...Ona ta DS je takova jako hodne bezudrzbova - tedy az na platbu penez.
ikovlabs
PředchozíDalší
Zpět na Hybridní elektrárny
Reputation System ©'
