Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob říj 20, 2018 9:07 am
Správné zacházení s LIFePO4
PředchozíDalší
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Příspěvekod rva » stř bře 22, 2017 5:28 pm
Funguje stejně. Rěkl bych, že je to odporem měřící části k bodu, kde se rozdělují proudové a napěťové vodiče. S jinými přístroji nemám zkušenost, možná proto jsem spokojený.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod ota » pon bře 27, 2017 6:32 pm
Dovoluji si představit originální šrouby na připojení LiFePO4.
Materiál mosaz, cena za M14 šroub a podložku 12UDS
Zajímavý tip hodný okopírování je vnitřní závit na připojení BMS.
ota
  • 0
Příspěvekod FRSO » pon bře 27, 2017 6:52 pm
ota píše:
Ahoj Oto, taky mám tak udělané šrouby M8 pro LIFEPO4, ale jsou to pozinky s vnitřním závitem M4 do hl. 10mm, což je pro připojení menších proudů super. Ms šrouby a podložky se dají koupit i u nás taky, jen udělat ten vnitřní závit a je to.
Příspěvekod kodl69 » pon bře 27, 2017 7:18 pm
Pěkná práce, já u menších článků vždycky dávám kabelový oka třeba M8/2.5mm2 ale je to pracný, tohle je jistě líp servisovatelný.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Matess » úte bře 28, 2017 11:46 am
uz se mi u par sroubu urvala hlavicka a mel bych strach, ze s dirou uvnitr se to muze stat o to drive...
Matess
Příspěvekod FRSO » úte bře 28, 2017 12:31 pm
Matess píše:uz se mi u par sroubu urvala hlavicka a mel bych strach, ze s dirou uvnitr se to muze stat o to drive...
Taky bych měl strach z té mosazi, proto jsem tu udělal z těch pozink šroubů M8, je potřeba to rozumně dotahovat, ale hlavně před pospojováním dobře mechanicky očistit AL i CU kontakty, odmastit a pak propojit, ubýtek na spojích je pak velmi malý. :yes:
Příspěvekod dracekvo » úte bře 28, 2017 12:53 pm
V práci v chemickém prostředí používáme na spoje kabelový-měď speciální vodivou vazelínu. Vystřídali jsme moře typů, než sme našli tuto. Sice je drahá jak pes, ale jako jediná z mála funguje a odolá i prostředí, kde je louh, nebo různé kyseliny.
Na kontantky k baterce do auta je úplně luxusní :D
Tady na těch baterkách by asi taky pomohlo ty kontakty lehce máznout slabou vrstvičkou.
http://eshop.maxtrade.cz/elektricka-kon ... 0g-k19-p47
2850Wp, Tristar MPPT 60A, 500Ah LiFePO 48V, 5kW LF PowerJack by Matěj
eauto Peugeot ION 2012, najeto 60 tis.
dracekvo
Příspěvekod fugas » pon kvě 08, 2017 11:00 am
Ahoj ve spolek.
Jako začátečník s LiFePo jsem došel jednoho poznatku.Články oproti sobě byly rozjeté maximálně o cca 0,1V.Nabíjel jsem proudem 4A (160Ah-dlóóóuho :mrgreen: ) a nemaje zatím BMS ,jsem panicky měřil napětí na článcích.Ke konci nabíjení byly články srovnané na 0,01V a tak jim to vydrželo.Pobral bych že jim vydrží ten počáteční rozdíl ,ale naprosto se srovnaly :dontknow:
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 08, 2017 6:22 pm
a jaké bylo konečné napětí článků na konci nabíjení?
Příspěvekod fugas » pon kvě 08, 2017 6:53 pm
Nabíjel jsem na 3,45V na článek.
fugas
Příspěvekod ota » pon kvě 08, 2017 10:04 pm
To je tim, ze se paralelně balancovaly na 3,55V nekolik dní.
3,45 je bezpečná hranice. Ale od 3,5 do 3,8V je u tvých článků rozdíl cca 5Ah. A to ti uletí jeden či dva články za pár minut.
ota
  • 0
Příspěvekod fugas » úte kvě 09, 2017 8:13 am
Díky ;)
Je to super.Zůstanu na bezpečné hranici.Protože kdo chce víc ,nemá nic.
fugas
Příspěvekod Matess » úte kvě 09, 2017 10:00 am
dle mych zkusenosti se zlute clanky skoro nerozchazi pokud je clovek pouziva od 3,1V do 3,3V. Mel jsem ale modre Wina (10Ah) a tam mi to prislo ze kazdy clanek je uplne jiny a par mi jich i odeslo a vsechny se casem nafoukly.
Nicmene baterky stoji opravdu hodne penez a prijde mi to jako slusny hazard je provozovat bez balanceru - ja bych do toho nesel.
Matess
Příspěvekod fugas » úte kvě 09, 2017 2:30 pm
BMS samozřejmě bude ,až přijde od prodejce.Používání v autě sebou nese jisté komplikace ,kdy bohužel není možné článkům dělat maximální pomyšlení.Když je kopec dlouhý ,snadno se dostanou na 3,1V na článek i když je zbytková kapacita pořád vysoká ,protože se z nich tahá dlouhodobě proud o kterém se jim v elektrárně většinou ani nezdá.Po snížení odběru zase hravě vyskočí na 3,3V a mají před sebou ještě spoustu kilometrů.Když mají 3,1V v klidu ,tak napětí padá při výše popsaném používání na 2,8V ,kdy by většina uživatelů považovala články za vybité ,ale pro mě to znamená stále ještě bezpečných pár km než se články dostanou na 3V v klidu.V tomto stádiu se ale už rozsvítí hladové oko a v případě že budou pod zátěží na 2,6V ,auto odmítne jet dál.Jinak to bohužel nejde ,protože co je mi platné ,že mi články vydrží patnáct let ,když mě dovezou stejně daleko jako NiCd.Navíc pokud si přepočteme cenu fosilních paliv versus "návratnost" ,tak mi stačí poloviční životnost článků.V elektrárně je to ale samozřejmě jiné.
fugas
Příspěvekod ota » úte úno 20, 2018 10:40 am
Jak se blíží jaro a občas vysvitne slunce, nechal jsem minulý slunečný týden plně nabít a sbalancovat LiFePO4.
Poslední 4 měsíce bylo SOC 10-40%, baterka se nikdy nenabila zcela a při plném nabití se ukázalo, že některé články potřebují dobalancovat.
2 z 8 seriových článků měly + 10Ah, jeden měl - 5Ah energie proti ostatním. Kapacita víceméně stejná, od posledního měření před rokem poklesla o pár %, ale dobalancování bylo nutné.
Pasivní balancery to zvládly za dva dny, jen jsem přiměřeně snížil nabíjecí napětí regulátoru.
Doporučuji se na plný sluneční svit připravit předem.
ota
  • 2
Příspěvekod rva » úte úno 20, 2018 12:45 pm
Od určité kapacity (ceny) baterek už může mít smysl investovat do aktivního balancování od Mandy z Číny. Co jsem ho namontoval, tak nebylo potřeba ručně balancovat a pasivní balancery mám jen na ozdobu, nebo nějakou katastrofu. Ztráty aktivních balancerů jsou u mě nezměřitelné - SOC měřím se stejnou chybou, jako před nimi.
Příspěvekod kybos » úte úno 20, 2018 1:11 pm
ota píše:Jak se blíží jaro a občas vysvitne slunce, nechal jsem minulý slunečný týden plně nabít a sbalancovat LiFePO4.
Také mi minulý týden (poprvé za rok od instalace) ochranné obvody odpojily LiFePO akumulátor při překročení hladiny 3,7V na jednom z článků, když balancéry nestíhaly vyrovnat rozdíly napětí mezi články po dlouhém zimním půstu, kdy jsem držel SOC na hodnotách maximálně kolem 90%. Také doporučuji první jarní plné nabití provádět pod dozorem.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
kybos
Příspěvekod willcz » úte úno 20, 2018 4:02 pm
Pridam stejou zkusenost, tzn clanek po zime ujety.Proto jsem nastavil max nabijeci proud na 10A a hlidal je.
Jinak mam balancery od Mandy a ty to nezvladaji, balancovaci proud tak 3A pri rozdilu cca 0,3V.
Takze aktualne stavim balancer na proud 10A a vic.
Bude to takova brzda pro pristi jaro :-)
V pondeli prijdou desky, tak pak muzu dat k dispozici podklady. (postaveno s komparatorem MAX921)
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
Příspěvekod abrams » stř úno 21, 2018 11:05 am
s předsezóní přípravou sem skončil před pár dny ... dělal jsem kompletní kapacitní testy všech velkých LiFe článků :fuuu: .
Po změření pospřehazoval k docílení +/- stejné kapacity .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod solárník » stř úno 21, 2018 11:34 am
A jaké máš výsledky vzhledem k předchozím měřením? Jaký je časový odstup od minulého měření a případný pokles kapacity?
Stále tu postrádám jakékoli dobře podložené info o úbytku kapacity žlutých Winstonů v reálném provozu v solární elektrárně. Já je provozuju cca rok a taky bych to rád změřil. Ale je ještě brzo, svitu je málo, tak bych s poloviční bankou ještě nevystačil (tedy nemohu teď odpojit část na exaktní měření kapacity). Ale jsem na to hodně zvědavý. Ale až k tomu dojde, dám sem určitě získané informace.
solárník
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
cron
