Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 18, 2019 7:13 am
Nové revoluční akumulátory formátu 18650
Příspěvekod ota » ned led 14, 2018 7:46 pm
Získal jsem pro testy "revoluční" technologii, články označené Ultrafire o kapacitě 5800mAh a 4800mAh.
Článek o kapacitě 5800mAh vážil 27gramů, 4800mAh článek vážil více, 35gramů.
Koupil jsem je spolu s LED čelovkou od pana Nguena v Holešovické tržnici.
Ihned jsem je dal na bateriový analyzátor a výsledky měření jsou překvapivé.
Článek Ultrafire 4800mAh měl skutečnou kapacitu 376mAh
Článek 5800mAh vykázal kapacitu "krásných" 399mAh
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Re: Nové revoluční akumulátory formátu 18650
Příspěvekod FRSO » ned led 14, 2018 8:01 pm
Tak to jsou super články, ten silnější je lehčí jak ten slabší, ale nakonec kapacita je ohromná :lol: , no nekup to, snad byla cena přijatelná na pokusy.
Příspěvekod jahodovák » ned led 14, 2018 8:44 pm
FRSO píše:Tak to jsou super články, ten silnější je lehčí jak ten slabší, ale nakonec kapacita je ohromná :lol: , no nekup to, snad byla cena přijatelná na pokusy.
Tak jsem si dal jednu malou slivovičku,abych zjistil,zda jsem se nepřehlédl..nepřehlédl,parádní kapacita.Opravdu ,nějak nemám zájem,přeji krásný večer... :D :lol:
Příspěvekod martin2190 » ned led 14, 2018 9:31 pm
skus to kuchnout , vono v tom vobalu je jeste mensi clanek
martin2190
Příspěvekod kodl69 » ned led 14, 2018 10:37 pm
Ultrafire :))) jo, tohle znám už dva roky, stálo mě to tuším 6Usd za 3 kusy. Jinak je toho plný youtube. Ale je to podobný jako hnusný klobásy u cesty na Hradec Králové, když si každej blbec dá jednu, a už žádnou v životě, tak 50mega blbců (ne jenom čechů, ale i poláků a dalších z pobaltí), co jezdí kolem, stačí na trvalý uživení, a tady číňan používá těch blbců několik miliard...
Příspěvekod Frenky » ned led 14, 2018 11:02 pm
ota píše:Získal jsem pro testy "revoluční" technologii, články označené Ultrafire o kapacitě 5800mAh a 4800mAh.
No to potvrzuje můj asi rok starý příspěvek, kde jsem provedl detailní pitvu těchto článků. Některé čínské jednotky jsou holt jiné nežli v naších zeměpisných oblastech, kapacitu uvedenou na obalu je třeba vydělit alespoň deseti. :D :mrgreen:
Mimochodem jsem kapacitu měřil asi na stejném analyzátoru :lol:
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod JonasPP » pon led 15, 2018 8:45 am
Ja som raz mal v ruke to iste na premeranie.Sranda ale je,že to dokazalo davať od 3,1 do 3,4A zopar sekund a presne to iste som nameral.Pri zataži 0,5A som z nich dostal od 298mah až 374mah .Mal som 2ks 4800 a 2ks 5800mah papierovo. Sa Mi zda,že to oni davaju životnosť tych člankov,nie kapacitu, teda od 12 do 20 cyklov :D A tiež to bolo v LED svetle. Len rozdiel v hmotnosti,lebo tie čo som meral Ja mali iba 26-29g.Kupil to jeden chlapik cez ebay a sa čudoval,že za hodinu mu to nesvieti a to do baterky sa vkladaju 2 članky naraz.Dostal teda odo mňa 4ks poriadnych člankov a asi do teraz svieti,lebo sa ani neozval ako dopadol test :D
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod marko250 » pon led 15, 2018 10:15 am
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod Jozef51 » pon led 15, 2018 10:58 am
Tu je test podobnych baterii
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Existuju aj ULTRAFIRE 9900mAh/3.7V. To je zatial najvyssie cislo ake som registroval. Mam dojem, ze po premerani davali az 700mAh. Inak zaujimava fyzika je na jednom z obalov Otovych clankov 3.7V*5.8Ah=8.5Wh
Toto su jedine cinske 18650 na ktore som cital kladnu recenziu (ako tak doveryhodnu). Tato sada bola isty cas aj po 70$
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 18990.html
Ak by bol cas a nejaka pomoc celkom zaujimavy projekt by bol testovanie zivotnosti tychto clankov. U nich je totiz vysoka sanca, ze dlho ocakavane znizenie cien Li-ion:) by mohlo nastat prave tu... Inak cinske tovarne sa bezne chvalia, ze dodavaju 18650 pre Koreu a Japonsko. Takze Made in Korea alebo Japan moze byt kludne China balena v Japonsku.
Jozef51
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
cron
Reputation System ©'
