Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 12:04 am
Reálné ubývání kapacity LiFe?
Předchozí
Re: Reálné ubývání kapacity LiFe?
Příspěvekod střídač_N » ned čer 03, 2018 4:58 pm
solárník píše:........... Napájené je to z Arduina (předpokládám).
Pokud tam nebudou odporové děliče, tudíž rozdílové asi tranzistory, musí být napájeny přímo z napětí baterky. Zbytek po převedení na "arduinové" měřící napětí asi bude, jak jinak, napájen z Arduina, tedy společná zem a různé plusy.
střídač_N
Příspěvekod kodl69 » ned čer 03, 2018 11:47 pm
Vlastní spotřeba je otázkou, těch 8ks dvojitejch OZ bude tak na 10-50mA , a jsou buď z ISP konektoru 5V z arduina, nebo ze dvou, tří článků. Ale tohle bych mohl říct jistě, kdybych si tu desku pořádně prohlídl. Já to stejně mám jinak, mám měření na každým článku samostatně, takže je to jenom teoretická diskuze. Mě by se to třeba líbilo jako věc, na které je zrovna přepínač (něco jako 4051 řízenej přes I2C) a ADC s I2C výstupem, škoda na tohle zaplácat tolik vývodů z arduina, to pak je potřeba těch arduin mrak, komunikace mezi nima a další komplikace...
Předchozí
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
