Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob bře 23, 2019 8:27 am
šrouby
šrouby
Příspěvekod mopadzi » stř čer 08, 2016 7:09 pm
Zdravím, mám naformátovany nový 400Ah blok 16 článků. Dotaz:
jsou tam M14 šrouby. Mám tam dát nerez nebo stačí pozink?
děkuji za informaci
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Re: šrouby
Příspěvekod marko250 » stř čer 08, 2016 8:15 pm
Pozink dle mě stačí,hlavně i tak preventivně dotáhnout po půl roce provozu jakýkoli spoj.
marko250
Re: šrouby
Příspěvekod mopadzi » stř čer 08, 2016 8:18 pm
marko250 píše:Pozink dle mě stačí,hlavně i tak preventivně dotáhnout po půl roce provozu jakýkoli spoj.
díky s tím počítám, kontroluji infrateploměrem
mopadzi
Re: šrouby
Příspěvekod ota » čtv čer 09, 2016 8:18 am
Na 400AH používám pozink šrouby, propojky z hliníkové pásoviny a nikdy se nic nedělo. Dokonce ani když jsem jeden šroub zapomněl dotáhnout.
Bacha, všechny nástroje omotat izolačkou. Stranový klíč, ráčnu, oříšek. Aby když tinapř. stranový klíč vypadne z ruky, a mě se to několikrát stalo, nedošlo ke zkratu.
Pokud článek zkratuješ, přivaří se nástroj k svorkám a už ho neutrhneš. Následky jsou smutné a drahé.
ota
  • 0
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
