Stránka 90 z 92
PříspěvekNapsal: pát bře 20, 2020 8:18 pm
od Matess
musim se zeptat... proc jsou vsechny clanky takhle? proc nejsou clanky otocene a pojistkove draty nejsou primo na busbary na opacnem polu?
PříspěvekNapsal: pát bře 20, 2020 9:12 pm
od matobabetak
bol to moj prvy pokus.... napadlo ma spajat clanky ze plus a minus jednym plechom, aj taky som objednal ale ze sa da aj poistkovym dratom a bude to jednoduchsie mi nejak nedocvaklo kua
dalsi pack skusim tak, vdaka
PříspěvekNapsal: ned bře 22, 2020 7:04 pm
od mozeg
@matobabetak aky si pouzil cin a aku chemiu. Dik
PříspěvekNapsal: ned bře 22, 2020 7:08 pm
od matobabetak
obycajna kolofonia, pajka 60cin40olovo...jedine povrch som si ocistil tou malou multi bruskou s lidla a krasne tak chytalo
medenny plech tou brusnou handrickou, pekne cisti aj hlinik alebo kontakty... stoji to 50centov
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2020 12:25 pm
od rolls
Neviem či to tu bolo, ale namiesto spajkovania predávaju na aliexpress aj power wall viď https://www.aliexpress.com/item/4000648 ... web201603_
PříspěvekNapsal: ned dub 19, 2020 3:40 pm
od DanoP
Bolo, a je tam jeden zasadny problem - prechodove odpory kontakt - baterka.
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2020 4:11 pm
od karas
Ahoj, chci se zeptat, jestli náhodou někdo nevíte co je tohle za baterky
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2020 4:20 pm
od marko250
2Ah článek li-ion proč?
od josse
Pokud není zde:
https://secondlifestorage.com/celldatab ... p=&fsort=1
Tak je šance malá...
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2020 4:34 pm
od karas
Jo ty 2Ah sem spočítal taky, šlo mě spíš o nabíjecí a vybíjecí proud. Na tom secondlife sem právě nic nenašel.
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2020 5:27 pm
od volente
http://www.geegood.com/productshow.asp? ... 42&cid=007
tady píšou vybíjecí 2C a nabíjecí 1C. Vnitřní odpor 60mOhm.
https://secondlifestorage.com/showthrea ... 592&page=6
tady je snad i nějaký test.
PS. Naučte se hledat. :lol:
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2020 6:55 pm
od karas
Hezký, děkuju.
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2020 4:32 pm
od Cyberon
Nastal čas poskádat z vytříděných článků 18650 baterii 24V. Měl jsem v plánu poskládat blok 7s20p a podle možností další takové bloky připojovat na společnou sběrnici. Mám v plánu zatím 5 takových bloků. Tedy 700 ks článků. Výhody spatřuji v tom, že takové bloky můžu odpojit pro potřeby údržby, opravy atd. a zbytek může dál normálně pracovat.
Nejčastěji je ale k vidění jiný způsob stavby baterie. A to blok 80-100p a takové bloky pak spojené v serii. Výhodou by mohl být snadnější možný přechod na 48V přidáním dalších bloků v sérii. U mě s tím nepočítám a 24V je konečné napětí baterie.
Jaký názor máte na způsob stavby baterie? Má některý způsob větší přednosti?
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2020 5:19 pm
od matobabetak
ja som zvolil prvy sposob pretoze mam to iste 7s20p, kazdy blok je v schranke z nerezoveho plechu pre pripad poziaru. zhori jeden ostatne idu dalej. na 48 spojim dva boly do serie. je to skladnejsie, da sa to prelozit, previezt....
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2020 5:40 pm
od abrams
matobabetak píše:ja som zvolil prvy sposob pretoze mam to iste 7s20p, kazdy blok je v schranke z nerezoveho plechu pre pripad poziaru. zhori jeden ostatne idu dalej. na 48 spojim dva boly do serie. je to skladnejsie, da sa to prelozit, previezt....
Předpokládám že je každá nerezová vybavena patřičně dimenzovaným výfukem splodin případného zahoření obsahu . Dle videií na trubce nadělá jediný buřtík pěkný oblak dýmu . Což jak známo , v uzavřeném prostoru zvyšuje tlak ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *sun*
PříspěvekNapsal: pon kvě 18, 2020 5:41 pm
od trud
Mne pride vyhodnejšie ze jedna paralelna vetva ma potom spoločnú večšiu kapacitu a je rovnomernejšie zaťazovana kazda S vetva.Plus mam len 7 voltmetrov...pripadne jednu BMS...len 7 S vetiev...len 7 problemov ak treba balancovat.
PříspěvekNapsal: úte kvě 19, 2020 8:10 am
od diablo007
Nikde není psáno že musí mít blok 100p udělej si bloky 20p a ta sběrnici spoj s další takže budeš mít menší bloky ale zároveň ve výsledku blok kapacity jaký budeš chtít
Servis jednotlivého bloku je možný bez vyřazení celé baterie
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2020 10:44 am
od matobabetak
zacala vyroba boxov z nereze, co vy na to?
z kazdeho pojde silovy vodic a balancovaci konektor
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2020 1:06 pm
od matobabetak
hotovy protipoziarny box
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2020 1:16 pm
od shuty
matobabetak píše:hotovy protipoziarny box
chcel by som to vidiet horiet, test zahorenia asi nespravis, co? 8-)
