Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř črc 18, 2018 3:29 pm
PředchozíDalší
Příspěvekod ota » pon led 08, 2018 2:50 pm
Doporučuji objednat v GM nebo podobném obchodě se součástkami pájecí kapalinu na nikl. Je to v podstatě kyselina fosforečná. Pak se dají jednoduše pájet trafopájkou i niklové plošky na vývodech.
ota
  • 0
Příspěvekod trud » pon led 08, 2018 3:29 pm
Takže bateriu neskladat, najskor si vsetko pripravit..Zlozit len jednen "riadok drziakov (spodny)" vlozit bateriu do kazdeho druheho, lepsie sa to pajkuje ako ked su tesne vedla seba. Baterie otocit plus polom hore, potriet kvapalinou na nikel...na hrot pajkovacky nabrat trosku cinu..osvedcilo sa mi chvilocku pockat, 2-3 sekundy..z cinu na pajkovacke sa odparia chemikalie..dotknut sa hrotom plus polu..cin sa krasne rozleje...pocinujem vsetky plus poly ..baterie otocim..takze mam hore minus pol..a opakujem pajkovanie aj na minus pole rovnaky postup. Ide mi to takto lepsie ako pajkovat rovno dratik na pol bez pocinovania. Nachystam si stredový "zberný" drôt..hrubka podla prudov co z toho chces tahat..drôtiky na pripajkovanie som pouzil oholeny sietovy kabel...pripajkujem drôtik na jednu radu bateriek...vzdy nahriat cin na pole a drotik tam prilozit...ak sa budes snazit dostat cin s pajkovacky na tenucky drotik, nepojde to dobre.. ..prilozim stredovy "zberny" drot..pripajkujem prvu a poslednu baterku aby sa mi stredovy drôt už nehybal a potom dopajkujem ostane...ak je moznost a pristor tak daj nabíjacie a vybíjacie konce drôtov oproti sebe..aby sa bateria z jednej strany nabíjala a z druhej vybíjala.
540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650)+14ks 40Ah (Mitsubishi Outlander) 2kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod vla » pon led 08, 2018 4:29 pm
Pokud tam má kolega vývody lze i ta trafopájka, nepsal o nich a jelikož já je ne vždy mám pájím přímo tělo akumulátoru. Jako pájecí kapalinu používám skoro cokoliv k tomu určené. Pokud jsou vývody čisté, stačí i běžná náplň pájedla v cínu obsažená. Kapalina na nikl mi přijde zbytečně agresivní (hlavně pro mě, kdo to má dejchat), ale jelikož používám na spoje licnu je na ní vidět po pájení kapalinou na nikl mnohem větší oxydace spojovacího vodiče. A ještě taková drobnost nejlépe se svléká licna červená bůh ví proč.
vla
Příspěvekod josse » pon led 08, 2018 5:12 pm
Já jsem proti kapalinám, co je v cínu stačí. Po kapalině by se to muselo umýt a osušit, to v 80ti článkovým packu není jednoduché. Po tavidle v cínu se nic mýt nemusí. Ty tavidla a kapaliny co jsou samostatný jsou strašný prevít. To s tím hrotem je pravda, čím větší tím lepší. Je potřeba být rychlý! Hodně rychlý!
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 188P14S 18650 (300Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod abrams » úte led 09, 2018 9:39 am
vla píše: A ještě taková drobnost nejlépe se svléká licna červená bůh ví proč.
.. tipnul bych si že se červený barvivo v izolaci nesnese s červenou mědí - takže se neslepí :D .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod kodl69 » úte led 09, 2018 9:47 am
Ne, je to tím, že barvivo ovlivňuje vlastnosti plastu a nebo podle typu, něktří výrobci někteří mají drátky v plastu zalitý, a někteří zatažený do kulaté bužírky, to jde rozdělat samozřejmě líp.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod shuty » ned led 14, 2018 8:41 am
tak u mna polovica *batt* zmeranych, teraz ma caka ta tazsia polovica, NB baterie co som teraz zohnal maju po 8 clankov a su po 2 paralelne, predtym to bolo 12 clankov po 4 paralelne. medzicasom dorazili aj drziaky z ciny.
co sa tyka tej pajkovacky, tiez som prve packy spajkoval trafo pajkovackou 75va ale nebolo to bohvie co... teraz som kupil odporovu 150w pajkovacku, uvidime ci to pojde lepsie:
Stavebná búda OSTROV
• 2x 170W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 40Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
Příspěvekod shuty » ned led 14, 2018 6:57 pm
Páni tak nová 150w odporová pájkovačka odskúšaná a musím povedať že je to neporovnateľné s tou trafo 75va pájkovačkou. Robota je jednoduchá a veeeeľmi rýchla a to aj bez kvapalín, pást, kolofónie... za sekundu je hotovo! určite každému odporúčam, netrápte sa s tou trafo. a cenovo som sa zmestil do 30eur takže paráda.
shuty
Příspěvekod PavelR » ned led 14, 2018 9:55 pm
presne na velky veci je treba velky kopytko
Příspěvekod kodl69 » ned led 14, 2018 10:41 pm
Trafopájka 75VA má příkon 75VA, ale na hrot jde mnohem míň, oproti tomu je 50W mikropájka výkonnej nástroj, navíc není těžká do ruky. Pokud to budeš používat častěj, tak se ti hrot "rozpustí" v cínu, je potřeba ho dopilovávat do tvaru. Další možnost je ho pěkně opracovat, vyleštit a nechat ho pořádně poniklovat, pak to funguje jako hroty na mikropájce - bez omezení životnosti.
Příspěvekod redcrown » ned led 14, 2018 10:46 pm
Stačí poniklovat chemicky?
redcrown
Příspěvekod brumlaj » sob bře 03, 2018 2:10 pm
Ano, stačí "povařit" v obyčejném Niklíku.
brumlaj
Příspěvekod shuty » pát bře 30, 2018 5:49 pm
U mna packy hotove, uz to len pozapajat.
shuty
Příspěvekod trud » pát bře 30, 2018 7:29 pm
Peknučké.. To sú Samusungy 2600mAh.. 7S20P..?
trud
Příspěvekod shuty » sob bře 31, 2018 5:46 pm
Vdaka, su to podla oznacenia Samsung 26FM, coz by malo byt to iste ako 26F akurat vyrabane vo fabrike v Malayzii. Kucham to z novych notebookovych baterii Whitenergy Premium. 1 ks vychadza na necelych 1,50eur. Ved uvidime kolko to vydrzi :) no a mam teraz no name 2200mah v konfiguracii 7s10p a chcem to spojit dokopy. ano, toto su 20p packy tak potom bude v systeme 7s30p s kapacitou okolo 75Ah ;)
Inak necakal som ze ta stavba 20p packov bude tak casovo narocna ale veru je to prplacka. zabralo mi to tristvrte dna, klobuk dole pred vami co davate dohromady vacsie packy. a musim povedat ze bez poriadnej pajkovacky by to bolo trapenie a to nielen bateriek ale aj seba sameho :D a ak nabuduce budem este stavat nejake packy tak urcite len s dobrym odsavanim, ten dym pri spajkovani je pekny hnus, sice som mal otvorene dvere von ale i tak nic moc... a miesto tych medenych platniciek by som uz dal len obycajne kablove oko a hotovo, zbytocna komplikacia toto... nuz clovek sa uci....
shuty
Příspěvekod volente » sob bře 31, 2018 8:33 pm
Jak jsem napsal v jiném příspěvku. To muselo dát příšernou práci, přitom taková blbost, co? :lol:
4x Solartec mono 180Wp + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod F-ko » úte črc 17, 2018 1:48 pm
Ahoj solárníci.
Chci se zeptat, skládám taky baterii z článku 18650. Čím prosím vás spojujete jednotlivé články? Koupil jsem 0,5mm Cu drát bez izolace, vždy z jednoho čl. na 6mm Cu kabel, ale když silné výstupy z článku vyskratuji, tak se mi drátek nepřepálí, chtěl bych mít takovou pojistku na každý čl. zvlášť díky takoovám propojům. Mám ještě 0,3mm Cu ale to už mi přijde dost tenoučký. D9ky moc za rady. Připojím i foto jak budu v garáži
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
F-ko
Příspěvekod Lui » úte črc 17, 2018 4:59 pm
Toto je to čo som pouzil ja https://www.ebay.com/itm/36-SWG-Tinned- ... 1470930578 ,je to vlastne prudovy drot a konkretne zafunguje pri 5 amperoch,ten co je na 2 ampere sa mi nechcelo pouzit,to uz je neskutocne tenke...a pouzil som ho na obe strany.
A cinovanie len na zberniciach,na clanky len bodovanie...
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod volente » úte črc 17, 2018 5:51 pm
On ten drátek tam není proto aby jistil jednotlivé články, ale proto když nastane v některém článku vnitřní zkrat tak aby ho ten zkratový proud ostatních odpojil. On nějak není důvod jistit každý článek zvlášť. Pak se totiž může stát že než zafunguje jištění na celém aku tak se ti mohou už některé články odpojit tím drátkem (podle stavu a typu článku), a to není účelem.
volente
Příspěvekod F-ko » stř črc 18, 2018 8:27 am
No a přesně o to mi i jde, jištění celé aku budu samozdřejmě mít, spš jde o to aby se ten jednotlivý článek při tom vnitřním skratu odpojil. Zkoušel jsem 1ks 18650 nabité na 4,2V zapojit do zkratu právě na zmíněný 0,5mm Cu drátkem v délce 1cm. Drátek se rosvítil ale nepřehořel. Mám články z vyřazených NTB baterií, poctivě přebraný a po jedné odzkoušený, udělaný kapacitní test, ale ti tak bych byl rád aby mě v budoucnu nesvítil celej AKUblok.. Díky.
F-ko
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
