Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob bře 23, 2019 7:51 am
8-mi kanálová nabíječka / vybíječka
Příspěvekod abrams » pát lis 14, 2014 9:52 am
nevydržel jsem až do konce práce na nové DIY nabíječce a vybíječce pro LiFePO4 :mrgreen: , tady je foto zepředu
Bude umět nabíjet či vybíjet 1 až 8 článků jednotlivě či s sérii zapojených , proudem + 7A či - cca 7A . Nebo třeba jeden článek proudem + 56A či - cca 56A ... jednotlivé kanály jsou galvanicky oddělené :yes: .
Pro rychlejší nabíjení či vybíjení stačí připojit externí nabíječku (až 40A) či vybíječku (až 40A GTI) pro urychlení práce .
Taková je teda zatím představa ... jak to bude (bude-li) fungovat sám nevím :dontknow: . Určitě dám vědět :comp: .
Elektronům zdar *cloud* / *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: 8-mi kanálová nabíječka / vybíječka
Příspěvekod jose » pát lis 14, 2014 10:25 am
Nepochopil jsem sice, kam se připojuje "plus pól", ale celá věc vypadá ukrutně :ugeek: . Přes jaké konektory se připojí nabíjené baterie?
Držím palce aby to fungovalo! :))
jose
Příspěvekod abrams » pát lis 14, 2014 1:07 pm
díky :) , je to ještě nehotové :? na pravé straně budou cca 50cm vodiče s nějakou koncovkou (ještě nutno vymyslet) na každý článek mínus pól a plus pól . Vodiče budou doplněny o volt-sense vodič pro přesnější měření napětí článku :D úbitky napětí cestou bývají nezanedbatelné , nejefektivnější se mi jeví extra vodič neovlivněný velkým proudem .
Do externí zátěže přes měření prochází jen mínus pól - plus pól jde mimo tuto nabíječku :idea: .
"Dorazy" jsou od 2,50V do 3,80V po skocích 0,10V :mrgreen: a k měření náboje jsou použity osvětčené wattmetry :mrgreen: .
Už se stím drbu víc jak dva měsíce ... pár hodin před spaním a poslední výkendy skoro v kuse ... holt dost věcí vymýšlím za pochodu a né vše vede k cíli ::facepalm:: .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Příspěvekod kodl69 » pát lis 14, 2014 5:17 pm
tak to asi budeš testovat baterky na kšeft? Něco takovýho jsem viděl v EVC, ale to jsou ajťáci, zobrazení přes PC. Páčil jsem z nich, jak měří vnitřní odpor baterek - pustí do baterky 1 kHz, cca 1A, a měří nf milivoltmetrem napětí přímo na baterce - jednoduché, levné snad i přesné, R=U/I, nf zesilovač má doma snad každej a odpor je za jednotlivý koruny - možná trošku pod*b co bys mohl k tomu nabíječi- vybíječi baterek doplnit....
Příspěvekod abrams » pon pro 29, 2014 7:58 am
konečně sem můžu dát foto pracujícího stroje ... sice ještě musím malátit mouchy po tuctech , ale zatím to nebouchlo či nechytlo plamenem :lol: .
Pohled na celou sestavu
Detail světýlek
První zjištění o nových Turnigy Wattmetrech :
1. umí měřit proud oběma směry :yes:
2. umí počítat do 99,999Ah :yes:
3. umí měřit čas po který byla proudová aktivita :yes:
4. po dosažení 99,999Ah se počítadlo zastaví :hell: .
Starší model čítal jen do 65,54Ah a pak vynuloval a začal znovu - což se v kombinaci s Wh dalo bezproblémů dopočítat ... ale tyhle nový wattmetry se nevynulují :uh: :wall: ... takže to musím zavčas udělat ručně ::facepalm:: .
No nic , du čučet na "vánoční světýlka" ;) .
Edit: 1.000 příspěvek :celebrate1:
abrams
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], SklikBot [Bot], tomasko a 1 návštěvník
Reputation System ©'
