Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 6:14 pm
Cyklování LiFePo za různých podmínek
Předchozí
Re: Cyklování LiFePo za různých podmínek
Příspěvekod pezizka » sob srp 02, 2014 11:49 pm
Vy to berete opravdu hodně důsledně. Já bych chtěl to své zadání vyřešit, pokud možno jednoduše. Nejde mi prostě o nějaké extra přesnosti. Jenom chci aby to rozumně sloužilo a nic neničil ;) Jak jsem psal nahoře je to primárně záložní zdroj, který původně měl vypadat úplně jinak. Nemám potřebu to monitorovat až tak precizně. Jestli je to SOC je uchopitelné? Když už tuším oč se jedná, tak bych řekl, že asi tak jak třeba I či U. Ale rozhodně vím že pokud Vás uchopí dotatečné U v součinnosti s přiměřeným I, tak je to dost hmatatelná záležitost :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2:
pezizka
Příspěvekod honzaL » ned srp 03, 2014 7:23 am
pezizka píše:..... K LiFe jsem přifařil 0BA6 na kterém jsem se to učil programovat. Prostě zbylo. Napětí 4 článků vyčerpalo možnosti AI, a těch modulů jsem se již nakupoval dost, tak toto ani moc dál rozšiřovat nechci. ...........
Měření článků přímo LOGem BA7 jsem nepoužil (mám jich 16). V LOGU vyčítám pouze celkové napětí přes napěťový dělič, tam už takový problém s kolísáním napětí není. Pro některá rozhodnutí ale používám také průměrování hodnot, není žádoucí aby proudová špička třeba při nájezdu ledničky ovlivnila rozhodnutí o odpojení akumulátoru. Na hlídání napětí článků používám toto zařízení http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simple-Battery-Management-Board-16-cells-48V-60A.html je pravda, že zafungovalo za 2 roky pouze jednou, když jsem dal systému ještě větší volnost než dnes. Dnes už to považuji za zbytečné. Také lze hlídání udělat přes Cellog a jeho spínač vhodně nastavit a vyhodnotit PLC. Hlídací funkce je dobré mít alespoň zdvojené. Další AI používám právě na sledování proudu přes dříve jmenovaná čidla a pro měření teploty v bojleru přes termistor a napěťový dělič.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
Příspěvekod pezizka » ned srp 03, 2014 4:02 pm
Díky za náměty a připomínky. Asi s tím nedokonalým napětím vystačím, nevím jestli zvyšování přesnosti má pro mne smysl.... Jsem hlavně rád za potvrzení toho v co jsem doufal, a to že mělké cykly ač na spodnější hranici nejsou problémem, a že ta mělkost je přínosem pro životnost AKU. O toto mi primárně šlo, ale dozvěděl jsem se i jiné zajímavosti a fakty. Pokud k tomuto můžete cokoliv dodat, rád se přiučím. Díky.
pezizka
Příspěvekod vata » pon srp 04, 2014 11:19 pm
SOC je pro mě a hlavně pro VALC docela hmatatelný údaj, kriticky důležitý pro rozhodování, které kdy zátěže připojit, případně odpojit a nasyslit si na horší časy pro případ výpadku DS.
Fialová linka SOC v grafech je u lithia uchopitelnější než zelená (batU), které mi už slouží jen jako hraniční napětí pro přechody. Po pravdě, po těch mnoha měsících, co jedu podle SOC jištěném ještě napětím, bych tenhle koncept už měnit nechtěla.
vata
Předchozí
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Deweldpers a 1 návštěvník
