Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 18, 2019 6:43 am
Které LIFEPo4 ?
Předchozí
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod dracekvo » pon pro 22, 2014 10:38 am
Já si teda nejsem jistej, ale nemělo by bejt balancování nastavené na stejnou hodnotu jako nabíjení? Tj aby se slabší články zastavili na těch 3,5V a silnější je dohnali?
Takto by se nejslabší články pokaždé nabíjeli na 3,55V a slabší zůstavali na menším napětí. Tj. nikdy by se celý blok nedobalancoval na stejné napětí článků.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod Botas » stř pro 31, 2014 5:12 pm
Přilepil bych sem jednu teoretickou otázku
Nějak mi začínají stávkovat aku respektive jedna 12v 200ah bat odchází.
Lifepo by se mi líbili jen ted naráz je to spoustu peněz tak myšlenka
da se zkombinovat 12v agm olovo 200ah a třeba 100ah 12v lifepo na 24v systém?
Je to trošku hardkor myšlenka ale počítám že druha bat pujde stejně do kopru a lifepo samozřejmě s balancery atd eventuálně by se dala posílit ta dvoustovka ještě 100ah olovem co mam k dispozici.
Fungovalo by to na přechodnou dobu??
Botas
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod FRSO » stř pro 31, 2014 5:23 pm
Botas píše:Přilepil bych sem jednu teoretickou otázku
Ahoj, to máš systém na kolik volt ?? 24V, pokud jo, měl jsi na aku balancer ?? co je to za aku ??, typ, výrobce
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod Botas » stř pro 31, 2014 5:54 pm
jo systém je na 24v tj.2x 12V 200ah Haze agm
jedna odešla předpokládám zkrat na článku jinak jsem ji oddekloval a dolil destilkou nabíjel a tak ale výsledek je spíše horší zmrtvěla úplně.Takže dle mě zkrat drží se na 10,5 v
Druhá aku se tváří v pohodě zatím nevím jestli ji dolívat aby to nebylo horší spíš jak u te první takže zatím zapojeno funkční 200vka a mam ted jednu 100vku na 24v sice je to na pikač ale je to provizorka.
Vím že tu někdo inzeruje házečka ty samí ale do toho se mi už nechce jít navíc cena je tam cca 3-4 tis a jen doprava zdaleka je dalších 700 za kus
Takže zvažuji bud co má admin trojan po 6v 225ahTam by asi nebyl problém s nejakým provozem s tím agm 200 přechodně a přecejen je to levnější varianta nebo asi lepe lifepo
Jo desulfátory co dělá matej mám
Nicd nechci nemám místo a větrané podmínky na to
Trakční z vzv by mohli být otázka kde sehnat třeba po kvalitní repasy za slušnej peniz na bazosu se vyskytujou nabídky ale zda se tomu da věřit??
Kurňa asi sem si měl založit sólo téma
edit balancer na olovo vím že existuje ale nevím zda by měl nějaký valný účinek alespoň nevím o konkrétním co by fungoval.klidně se nechám poučit
Botas
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod solárník » úte říj 18, 2016 8:28 am
Tak už jsou nějaké rozumné informace, jestli je lepší jít do Winstonů, Calbů nebo Sinopoly?
Koukám že mometálně jsou Winstony o 17% dražší, oproti Sinopoly.
solárník
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod burda » úte říj 18, 2016 8:54 am
No ty CALBy (zmíněné v začátku vlákna) u mě už přez 2 roky spokojeně "brumlaj" v provedení 400Ah x 4 v 12V systému. Za něma je 5Kw PJ a jsem stále spokojený;) Ale můj "fundamentalistický" názor že do jistého výkonu a stylu použití ostrovu není třeba jít do vyšších napětí. Obzvláště pokud s nima člověk na přímo svítí v celým baráku, není obecně rozšířený;)
Stylem použití se myslí především rezerva pro případ výpadku sítě. V takovém případě jede měnič dle možností baterek a pohání ponorné čerpadlo, indukci atp. Obvykle do 12V, zatím jsem jich nedosáhl...
V normálním fungování se přebytky ukládají do baterií, později do natápění podlahy, vaření a pohon dalších spotřebičů v domácnosti. Baterky si brumlají ideálně kolem 13,0-4V.
V zimním období hlavně svícení LEDkama a dostatečná záloha pro případ výpadku.
burda
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod solárník » úte říj 18, 2016 9:41 am
Z toho si nic nedělej, já mám podobnou filozofii a taky 12V systém. Brutální žrouty klidně stále přenechám požírat ze sítě, stejně jsou to jen nárazovky.
Dokonce jsem kvůli eliminaci balancerů uvažoval chvíli i jen o částečném 3V rozvodu z jednoho článku :lol: a následném step up měniči o vysoké účinnosti. S mými kabely jako dětská ruka by to asi zas takový problém nebyl. Ovšem horší je ten pomyslný měnič. Nic podobného na aspoň 15A na výstupu (a tudíž cca 60A na vstupu špička) jsem zatím prodávat neviděl, natož pak s vysokou účinností. Na druhou stranu by to podstatně zjednodušilo batery management. Mám samozřejmě na mysli jen light variantu rozvodu pro nějaké wifi udělátka, switche a 1 až 2 úsporná PC nebo mini servery s i3 poslední řadou procesoru, který žere opravdu málo (na ten výkon). Můj prototyp PC s nejvýkonnější i3 žere v idle okolo 1A :D (+ monitor samozřejmě)
Ale zpět k věci, měl jsem na mysli, jestli se za ta léta zatím neobjevily nějaké nedostatky některé z uvedených obchodních značek. Tedy například jestli SInopoly nejsou podezřelé z malé zivotnosti, nebo něco podobného (to jsem si vymyslel, ne aby majitelé Sinopoly začali paranoidně obměňovat baterky za jiné ;)
solárník
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod burda » úte říj 18, 2016 2:30 pm
Zatím jsem na nic podobného nenarazil, podle mě to bude všechno velice podobné a částečně o štěstí na jaké narazíš články. Pokud si je nepoděláš nekorektním balancováním, nebo něčím podobným, mělo by to být v pohodě... Předchozí olovo co mělo mít životnost 10let bylo po 3 letech velice "měkké". Tady zatím po dvou letech žádný problém nepozoruju. Jen pořeším aktivní balancovací moduly a snad bude pěkných pár let klid...
burda
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod marko250 » úte říj 18, 2016 3:02 pm
Kéž by existovaly komponenty na 3V,ty zběrnice se už dají udělat pořádně z pásoviny,ale co zbytek.
marko250
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod tomas » stř říj 19, 2016 1:15 pm
solárník píše:Tak už jsou nějaké rozumné informace, jestli je lepší jít do Winstonů, Calbů nebo Sinopoly?
Sinopoly mají menší napěťový pracovní rozsah než Winstony a tedy větší nebezpeční poškození. Už bych je nekoupil.
Na druhou stranu ideální akumulátor má stálé konstantní napětí (nulový vnitřní odpor) do vybytí nebo nabytí a tedy nulový napěťový pracovní rozsah, takže jsou blíž k ideálnímu akumulátoru. Jenže nejsou nezničitelné a napěťově toho méně snesou než Winstony :cry:
tomas
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod burda » stř říj 19, 2016 1:42 pm
No nevím, mě tedy příjdou velmi tvrdé a jeden článek co uletěl napěťově díky blbnoucímu balanceru dolů, se vzpamatoval bez problémů a ztráty kapacity... Za mě beru.
burda
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod casper » stř lis 23, 2016 9:03 pm
Standardní pracovní napětí článků je 2,2 - 3,9V, v tomto rozsahu když to udržíte tak to baterka přežije a je to jedno co je to za výrobce. Otázka je životnost která rapidně klesá v rozsahu 2,2 - 3V a 3,6 - 3,9V při cyklické použití.. Takže tento ukazatel je asi na nic. Naše baterky doporučuji u solárů používat v rozsahu 3,1V - 3,5V. pro optimální životnost/kapacita.
casper
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod burda » čtv lis 24, 2016 2:48 pm
JJ, tohle vím a provozuji články v mezích 3,1V min a 3,6V max obyčejně 3,45;) Doufám, že mi baterky vydrží víc než 2000cyklů;)
burda
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod zipoman » stř pro 21, 2016 5:46 pm
Dle mých zkušeností jsou žluté, černé i stříbrné (Winston, Sinopoly a CALB) velice srovnané. Při měření jsou vidět mírné odlišnosti například v tvrdosti článků či v rychlosti vyklesání na jmenovité napětí. Samotnou cyklickou odolnost nemam možnost poznat, to si řekneme za pár let. Nyní začínám testovat CZ články - má někdo již v provozu?
zipoman
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod Axa » stř pro 21, 2016 11:02 pm
Nyní začínám testovat CZ články ... Někde jsem to tu kdysi viděl, ale nějak nemůžu najít. Mohu poprosit o připomenutí KDO je CZ výrobce ? Díky
NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU, jen 6 panelů, Tracer, pár NiCd baterek a měnič. V baráku bez proudu.
Axa
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod solárník » stř pro 21, 2016 11:07 pm
No právěě, kdepak se to dá sehnat?
solárník
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod abrams » čtv pro 22, 2016 6:38 am
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod Axa » čtv pro 22, 2016 9:00 am
Zlatej díky. Tys nezklamal nikdy :D
Axa
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvekod zipoman » pát pro 23, 2016 12:04 pm
Můžu když tak nabídnout i s balančním systémem.
zipoman
Předchozí
Zpět na LiFe*
cron
