Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 12:06 am
Ochrana LiFe
Předchozí
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod goodbie » pon črc 29, 2013 7:19 pm
honzaL píše:To by mne zajímalo, který měnič má takto vyvedený vypínač. Pokud do měniče nějak zasahujete je po záruce.
Já bych nejradši vypínal po komunikačním kanálu, ale moje PLC to neumí a komplikovat to dalším zařízením již nechci.
Zatím mi to takto rok funguje. Vypínám jen v zimě zpravidla 1x denně při zatížení max 20 procent a zatím do jede již více než rok.
například měniče HQ říká se tomu dálkové ovládání měniče a je to v podstatě prodloužený vypínač.
goodbie
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod LIX » pon črc 29, 2013 7:26 pm
Má to napríklad phoneix, ktorý pravdaže nevastním. Mám meanwell TS-1000 a vypínač som si vyviedol sám. Nie je po záruke, už mi ho aj reklamovali a nič si nevšimli. :D A vlasne cez ovládací panel sa to dá napojiť tiež ktorý sa dá dokúpiť k môjmu meniču, ale kto by za to vyhadzoval ďalšie peniaze?
LIX
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod 007ToMMaS » pon črc 29, 2013 7:57 pm
Tiež to mám urobené tak. Mám TS-700 a je tiež v záruke a je to najjednoduchšie riešenie pretože ak máš ten diaľkový ovládač tak to treba rozobrať a tam je tlačítko ktoré treba stlačiť raz a pustiť tak jedine to vyviesť na to PLC a dať tomu pri vypnutí impulz trebarz 1s. Ale čo som tak skúšal na mojom ovládači tak ten menič prejde do standby režimu a teda má odber konkrétne môj menič 0,5A. Ak ho ale vypneš priamo vypinačom máš odber pár mA
007ToMMaS
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod Frenky » pon črc 29, 2013 8:11 pm
Také to mám udělané na dvou mých měničích
1) měnič trapéz 600W Čína.
Vypínač jsem vyvedl na svorkovničku a potom přes dvojlinku ke spínacímu relé na PLC (SDS MACRO).
Vypínač se dá přiměřeným tahem vyjmout z měniče za použití jemného šroubováku na stlačení paciček.
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod Frenky » pon črc 29, 2013 8:13 pm
2) měniče VICTRON (made in India)
Vypínač je vyveden na svorkovničku od výroby (má tři polohy, ON, OFF a REMO.)
Přes dvojlinku to ovládám přes relé ARDUINEM (asi by to šlo i rovnou bez relé).
Frenky
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod vata » pon črc 29, 2013 8:52 pm
Volcrafty to mají vyvedené taky. Ostatně, i kvůli tomu jsem nešla do Meanwellu a další měnič bude Victron. Možnost vypnout měnič relátkem plc je podle mě základem ochrany baterií. Další stupeň ochrany je odpojení DC zátěže. Poslední je odpojení samotného plc :)
vata
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod goodbie » pon črc 29, 2013 8:58 pm
vata píše:
Ano máte ravdu ten mám doma taky a má to taky ulpně jsem na něj zapomněl
goodbie
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod honzaL » úte črc 30, 2013 12:46 am
vata píše:..... a další měnič bude Victron. Možnost vypnout měnič relátkem plc je podle mě základem ochrany baterií. Další stupeň ochrany je odpojení DC zátěže.
Do Victronu bych šel dnes taky, ale nejsem Rothschild. Hlavně bych se dnes soustředil na měniče, které jsou hybridní a budou použitelné pro NetMetering. TS 3000 za 20000,- včetně DPH je super.
DC zátěž mám připojenou až za relé 100A takže " v havarijním stavu" tím vypínám všechno.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod vata » čtv srp 01, 2013 8:58 pm
Frenky píše:2) měniče VICTRON (made in India)
Zdravím, nějak mi to vzdálené vypínání nefunguje :( Svorkovnička má 3 kontakty:
1: charger
2: gnd
3: on
spínání 1 a 2 způsobuje přechod měniče do eco režimu (nepoužitelné, měnič se při zátěži nevypne), spínání 2 a 3 nedělá vůbec nic. Vypínač měniče je on. Jak to máte zapojené? Děkuji :)
edit: už jsem na to přišla: dodaný manuál tohle nepopisuje, na tuhle funkci je u Victronu 1600 potřeba nahlédnout sem: http://www.victronenergy.com/upload/doc ... -%20EN.pdf. Vzdálený vypínač (relé) se pak zapojí mezi 2 a 3, DIP se musí přenastavit na DS2 a DS1 off.
vata
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod Frenky » pon srp 05, 2013 4:33 pm
vata píše:
1: charger
2: gnd
3: on
Asi mám jiný model :D
Svorkovnička má jenom dva šroubky na dva dráty, sepnout a hotovo :fuuu: , přepínačem (kolébkovým viz foto) volím tři režimy.
ON, OFF a REMO
ON střídač zapnut
OFF střídač vypnut
REMO přepnoto na dálkové ovládání (REMOTE CONTROL) a pak spojením dvou drátků (svorkovnička) se střídač zapne.
Frenky
Re: Ochrana LiFe
Příspěvekod Frenky » pon srp 05, 2013 4:37 pm
Omylem jsem poslal jiné foto, omlouvám se tento brouk je k vidění na Slavkově u Brna.
Patří tam tahle
Druhá omluva pro "Vata" nedočetl jsem do konce mail, že jste na to přišla :eek2: .
Příšte budu více :read: a méně ::mute:: či spíše :comp:
Frenky
Předchozí
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
