Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 5:10 pm
NiCd výměna elektrolytu
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Příspěvekod mart.fish » stř říj 17, 2018 6:07 pm
Jelikož se mi v elektrárničce zes :hell: aly dva články, pustil jsem se do výměny elektrolytu. Namíchal jsem potřebnou hustotu a po vybití do 0V a přilití peroxidu vyměnil starý, poměrně znečištěný louh za nový. Po pár cyklech bych už zase trochu znečištěný louh vyměnil, po vylití bych ho použil jako formátovací. A právě to je jádro pudla. Nevím, zda louh měnit při 0V a nebo ho měnit po plném nabití? Nějak jsem se to nikde nedočetl. Dííík
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
Re: NiCd výměna elektrolytu
Příspěvekod gupa » stř říj 17, 2018 6:55 pm
Předpis pro údržbu a opravy akumulátorových baterií železničních kolejových vozidel:
elektrolyt se promíchá, např. překlopením článků. Odstraní se zátky a elektrolyt se
vyleje. Článek smí zůstat bez náplně max. 60 minut a to jen tehdy, je - li vybitý. Pokud
je zajištěno, že doba, po kterou článek zůstane bez náplně nepřesáhne 15 minut, není
nutno články před výměnou elektrolytu vybíjet. Protože nabité elektrody mohou při
styku se vzduchem oxidovat za vývinu tepla, musí se kontrolovat teplota článků a
překročí - li 40 o C, je nutno článek okamžitě naplnit elektrolytem nebo akumulátorovou
vodou;
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Příspěvekod volente » stř říj 17, 2018 7:57 pm
Za mne vždy vybít, vyzkratovat až na 0V, obvzvlášť pokud chceš udělat výplach.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod mart.fish » stř říj 17, 2018 8:18 pm
V takovém případě když chci měnit elektrolyt bez výplachu, opět jsem se nikde nedočetl, že by to bylo nutné, nevím s tím vybíjením do 0V.
mart.fish
Příspěvekod volente » stř říj 17, 2018 9:16 pm
Vice ti napsal gupa, I tak bych měnil elyt jen u vybitých článků, možná ne na 0V, ale nad 0,6V bych nešel.
volente
Příspěvekod gupa » stř říj 17, 2018 10:12 pm
Já bych z toho při okaamžité výměně a okamžitém výplachu a znovunaplnění nedělal takové drama, ale jen do chvíle, že co se do ruky vezme, to se položí zase naplněné. Prostě okamžitá výměna jde udělat bez problémů, třeba i při plném plynování. Proto nemám rád moc těžké články. Okamžitě znamená vzít, protřepat, vylít a do 10 sekund nalít recyklovaný elektrolyt a třeba znovu protřepat a až při nějaké podobě čistého výlevu čištěného elektrolytu a minimální přítomnost karbonu dát nový elektrolyt.
Samozřejmě jakmile se sekundy času právě vyprázdněného nevybitého aku do 0V prodlužuje, může i při 0,6V dojít k nějakému tepelnému projevu. Což může být pro článekv lepším případě separátory osudný. Takže 0V vybíjet a nakonec držet tu nulu alespoň 24h má své důvody.
gupa
Příspěvekod mart.fish » stř říj 17, 2018 10:43 pm
Aha, problémem je tedy teplota a ne hustota elektrolytu(pravda u NiCd se moc nemění) a nebo jeho chemické změny. No plastové separátory(kapsy) by to teplo poškodit mohlo. To mě nenapadlo. I při běžné výměně nenachavam články dlouho bez elektrolytu, do minuty je plním vždy. A napadá mě ještě jedna otázka. Jaké filtry používáte na čištění? Doposud jsem používal několikanásobně vrsvenou silonku, ale asi to bude dost hrubá separace bordelu.
mart.fish
Příspěvekod gupa » stř říj 17, 2018 11:17 pm
Sorpční textilie žlutá tak 4-6 vrstev položených do vinařského trychtýře 30cm, který je vsunut do bandasky která má kohoutek. Zkoušel jsem i z oddělení úklidu suprhypr obchodů hadry na nádobí ale ty se asi do týdne rozpadly a filtrační schopnost je menší. Ty sorpční hadry jsou 100%PE tak na nádobí musí být obdoba také PE.
Ta kvalitní žlutá sorpční hadra by se možná dala vydyndat někde v provozu, je docela drahá, ale je perfektní v těch 5ti vrstvách, jen tu první zvrchu měnit a neustále prát od černoty. Pod nima je viditelně vyčištěný elektrolyt a je okamžitě připraven jako recyklovaný pro další výplach v tu chvíly.
gupa
Příspěvekod mart.fish » čtv říj 18, 2018 6:56 am
Paráda, díky za radu a jdu shánět někde poblíž :-)
mart.fish
Příspěvekod matobabetak » sob pro 01, 2018 11:17 pm
mam KPT 250 rv. 1980...namerana kapacita 175Ah, elektrolyt je pri nabijany riadne kalny az cierny. Ma vyznam menit ho ak ma akumulator 70-75 percent kapacity ? pouzitie je take ze v pripade vypadku DS nastartujem centralu a napajam dom ako mrazak a kotol a aby nesla v kuse nabujem tento akumulator a na noc dam menic ....kolko asi stoji vymena elektrolitu cca ?
matobabetak
Zpět na NiCd
cron
Reputation System ©'
