Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 24, 2018 5:09 am
Ohřev bazénu
Boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Ohřev bazénu
Příspěvekod rva » ned lis 26, 2017 8:41 am
Neřešil jste někdo ohřev bazénu? Jde mi o využití letních přebytků. Zatím nahřívám 600 l boiler a když je horký, tak vodu vypustím do bazénu, kde nahrazuje odpařenou vodu. Ale zas tak moc se jí neodpaří, proto bych vodu v bazénu raději ohříval přímo a optimálně snad přímo z baterek 48 V, aby se nenamáhaly měniče 48/230V, které jsou i tak dost využity. Přemýšlel jsem na topných drátech pod bazénem, nebo topná spirála (třeba v okruhu filtrace, aby nepřekážela) ?
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
Re: Ohřev bazénu
Příspěvekod kodl69 » ned lis 26, 2017 9:25 am
Topná spirála bude fungovat nejlíp, dělal jsem něco takovýho na whirpool, a krom termostatu (aspoň havarijního) jediný, co je potřeba, tak blokovat spirálu při vypnutí oběhovýho čerpadla. Topný těleso, co je jak do dražickýho boileru ti udělají v nadeta.cz na 48V, třeba i dvoustupňový, tj. 4 vývody a každej s jiným výkonem, a svařit něco nerezi, kterou bude protíkat ta voda(a bude tam i jímka na havarijní termostat) , by taky neměla být věda. Já to měl jednodušší, protože to bylo krmený 9-ti panely v sérii, takže původní těleso na 230V.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Zpět na Boilery, ohřev, vytápění, klimatizace
cron
