Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv říj 18, 2018 10:51 pm
Trafopájka TRP2-73 - 220V-75VA
Brusky, frézy, pily, vrtačky, soustruhy, obráběcí stroje, trafopájky a jiné zařízení pro domácí dílnu
Příspěvekod mypower.cz » sob črc 16, 2011 11:04 am
220V 75VA stara trafopajka na 300W lacinem stridaci s modifikovanym sinusem - nezbytna pomucka ostrovniho fotovoltaika :idea:
Obrázek
Dnes to vypada nove takto http://www.gme.cz/cz/trafopajka-100w-p730-390.html
Chtěl jsem si ze zvědavosti přesně změřit proud jednoho miniPC a tak jsem si vyrobil "redukci", kabliky jsem pocinoval a jde se merit proud.
Obrázek
Samozrejme trafopajka na stridaci uplne bez problemu.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Nominujte MyPower.CZ v soutěži Cena Bastlířů 2018
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: Trafopájka TRP2-73 - 220V-75VA
Příspěvekod mypower.cz » sob črc 16, 2011 11:15 am
Schema :arrow:
Kód: Vybrat vše
    IN                  OUT
12V 10A MAX
+ > ----O------(A)------O----< +
- > ----O---------------O----< -
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod mypower.cz » sob črc 16, 2011 12:43 pm
tady je vysledek onoho detailniho mereni spotreby minipc, o kterem pisu o prispevek vyse. Nevypada to zle.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod avatar » sob črc 16, 2011 7:01 pm
jo taky sem mejval trafo pajeku pak sem ji vymenil za mikro pajeku s regulaci teploty a to se to teprve zacalo pajet )))). Neda se to srovnat )))).
avatar
Příspěvekod avatar » sob črc 16, 2011 7:04 pm
stejne problem je dnes v cinu ne v pajece at je jakakoli. Protoze cin co dnes clovek koupi je ekologicky a tento ekologicky cin casem zkrehne a zacne delat studene spoje. Viz veskera elektronika co odchazi dnes cca do 10 let..... od televizi po zesilovace.
Ja sem to opravoval doma nekolikrat vecinou zesilovac na relatkach to odchazi ..
avatar
Příspěvekod bSir » ned črc 17, 2011 11:17 am
OT: pomoc je vcelku jednoducha. Zajit do streliva a koupit diabolky - z olova a doma si to s cinem namichat a mame zase starou dobrou pajku :-)
bSir
Příspěvekod avatar » ned črc 17, 2011 5:18 pm
ja mam jeste špulku zdob meho socialistickeho zapojeni v pajecím kroužku)))
avatar
Příspěvekod Martin P » úte srp 07, 2018 12:00 pm
Dobrý den.
Pokud vím, tak stará pájka ( komunistická) byla v poměru cín : olovo cca 6:4 až 2:1. Je dobré použít měkké olovo ( koule do perkusaku, olověné trubky, atd). Nepoužívejte olovo z baterek, závažíčka z kol atd. - jsou v tom primesy a nečistoty.
Akorát pozor když budete chtít tavit olověné trubky. Může v nich být voda. Proto je dobré je před tavením vysušit v troubě. Jinak hrozí riziko že po vhození trubky do tavící lázně dojde k parní explozi a nahození okolí roztavenym olovem.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Martin P
Příspěvekod kodl69 » úte srp 07, 2018 12:15 pm
Nešiřte paniku! Pájka s olovem se dá pořád koupit, není ani extrémně drahá, a podle slov pracovníků kovohutě příbram ještě dlouho bude, protože jsou výjimky pro její použití: armáda, zdravotnictví, částečně doprava (letecká).
Na aukru je toho celá stránka, ale ten polskej není moc dobrej, na TME toho jsou 3 stránky, tak proč tavit broky...
Ta spotřeba minipc v pohotovosti - to dělá ten pico PSU, on se vlastně nevypne, pořád dává 5V a na desce jede síťovka pro probuzení magic packetem, i když to není v biosu povolený, a další věci.
Někdy zkusím změřit můj intel NUC 6I3SYH, myslím si, že to nebude o moc víc, ale s podstatně vyšším výpočetním výkonem - d525 jsem měl před 10-ti lety, a celeron 1037U byl pak proti tomu dělo, a i3 6100 je zase jinde...
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod JonasPP » sob srp 11, 2018 10:47 am
Mam doma presne tuto trafopajku a mam zle skusenosti pri jej použiti a istej zhode okolnosti.
Napriklad prerobil som si strašne davno menič 12/220 na ups-ku a pri zapnutej tejto pajke a prepnuti na sieť odpalilo zopar polovodičov,lebo prepinanie malo na starosti klasicke rele,teda musel sa natiahnuť obluk.
Druha skusenosť nastala pri axperte. Pajkoval som niečo a zhodou okolnosti nastalo pretaženie,tak sa axpert snažil prepnuť na DS a v tom tma. Na axperte svietila chyba,v preklade skrat na vystupe. Po totalnom odpojeni a zapojeni axperta nabehol normalne.
Inak drôt som zamenil za 0,4mm medeny pliešok a potrebne upravil tvar. Funguje super už druhy rok a neprepaluje sa tak brutalne ako drôt. Inak bez takejto pajky si neviem predstaviť fungovanie žiadneho elektromaniaka.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
Mix solarok - 3,6KWp papierovo -2,7KW skutočnych;
12v-MPPT+PWM;trapez 1,7KW ;NiCd -1,1KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;LiFe -13KWh +NiCd -2,3KWh
JonasPP
Re: Zraz na vychode Slovenska
Příspěvekod mobilik » sob srp 11, 2018 7:52 pm
Presne takú mam doma. Kúpil som si ju ako 14 ročný a dodnes funguje ma nabehné kopec hodín a šľape jak hodinky, inú ani nechcem. Samozrejme v dielni používam väčšinou mikropajku. :wink:
mobilik
Zpět na Dílna
cron
