Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 7:12 am
17" LCD monitor AOC LM720
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Příspěvekod mypower.cz » pát čer 24, 2011 9:14 pm
Stary ale porad dobry AOC LM720
Obrázek
kdo ho má a ještě funguje, nevyhazovat, dá se parádně využít na ostrovním systému nejlépe s 12V systémovým napětím. Má externí adaptér, který monitor napájí 12V DC. Při připojení přímo na 12V rozvody, které mám připojeny přímo na baterie se chová úplně v pohodě a to i když do panelů praží slunce a baterie jsou až na 14.7V, takže originální 230V adaptér odpočívá v polici a monitor jede přímo na baterie. Jedinou mouchu, kterou jsem vysledoval je zhasnutí podsvícení monitoru pokud napětí klesne asi tak pod 11.8 bych tipl, přesně nevím, jak kdy. Podsvícení zhasne, ale monitor vypadá, že jede dál. Po vypnutí a zapnutí se při nízkém napětí rozsvítí ale opět zhasne. To je tak jediná nevýhoda, ale 11.8 už není dobré ani pro baterii, takže řekl bych, že monitor jede naprosto perfektně i při přímém připojení na 12V rozvody.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Umělá inteligence bude dělat předpovědi pro větrné elektrárny
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Zpět na Servery, počítače a notebooky
