Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:53 am
Trafopájka shodí domácí wifi.
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Příspěvekod mypower.cz » sob bře 21, 2015 10:02 am
Zajímavé... Trafopájka TRP2-73 ČSN 361490, 220V~ 75VA při pájení pravidelně a vždy shodí wifi spojení mezi Packard Bell Easynote LE69KB a Tenda Wireless N301 Easy Setup Router
Buď je to tím, že všechny 3 věci jsou na 300W Cartrend měniči s modif. sinusem, nebo je něco shnilého ve vzduchu a spojení se rozpadne. Ve vzduchu je tu jen jedna jediná wifi, takže rušení odjinud nepřichází v úvahu.
:sm1:
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Umělá inteligence bude dělat předpovědi pro větrné elektrárny
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Re: Trafopájka shodí domácí wifi.
Příspěvekod bednto » sob bře 21, 2015 10:51 am
no řekl bych, že při stisknutí tlačítka na páječce dojde k nasycení trafa z křemíkových plechů, rozvítí se žárovka a v tu chvíli nastane úbytek napětí na měniči. Díky tomu zřejmě dojde k resetu routeru...
Myslím si že pásmo 2,4GHz trafopájka neruší, ale nebudu to tvrdit. :-)
bednto
Příspěvekod mypower.cz » sob bře 21, 2015 10:58 am
Fakt ze jo ... To me uniklo :)) Na routeru je ted "running time" kolem 1H.. Ten router, respektive jeho adapter je tedy zrejme nejaky citlivejsi protoze treba 5GHZ wifi smerem do mesta napajena z toho sameho menice to nezaregistruje. Tomu routeru evidentne vevnitr chybi jeden kondik navic a bylo by vyreseno :))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod MareC3k » sob bře 21, 2015 11:02 am
s tenda wifi routrami mam len tie najhorsie skusenosti!!! klieti ktori si ich kupili sami a pouzivali na nasej sieti sa neustale stazovali na nestabilitu pripojenia a caste vypadky a tiez nahodne resety routra do default nastaveni. po vymene problemy ustali.
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Příspěvekod bednto » sob bře 21, 2015 11:21 am
Zkusil bych dát jiný adaptér stejných parametrů, nebo připojovat trafopájku samostatně na jiný "trapéz" (rozumněj mod. sinus) měnič. Nějaká stará APC UPS za pár Kč.
Ten kondenzátor by byl určitě nejjednouduší a nejlevnější řešení. V tom adaptéru bude nějaký spínaný zdroj + usměrňovač(jedna dioda) v lepším případě "graetzův můstek". Volil bych takový který se ještě vleze do krabičky, :-)
ale nebude tak velký aby zničil usměrňovač (diody)při zapnutí... (kdy dojde k jeho nabití).
bednto
Příspěvekod bednto » sob bře 21, 2015 11:28 am
MareC3k píše:s tenda wifi routrami mam len tie najhorsie skusenosti!!! klieti ktori si ich kupili sami a pouzivali na nasej sieti sa neustale stazovali na nestabilitu pripojenia a caste vypadky a tiez nahodne resety routra do default nastaveni. po vymene problemy ustali.
Co se týče kvality routerů, problém je v adaptéru, ne v routeru samotném. Pokud si někdo koupí "hobby" zařízení, nemůže čekat že mu na tom pojede celá dědina 24/7 :-)
Já osobně používám 5460 (nevím jestli V1 nebo V2 byla lepší) a jsem s ním spokojen mnoho let. I tu dědinu jsem plánoval ale nakonec to nedopadlo. XD
Na prvním jsem zrušil FW (odešel EEPROM?) a na druhém konektor antény :-) Ostatní běží bez problémů dlouhé roky... Pokud nepočítám kolísání napětí v síti a problémy s tím spojené...
bednto
Příspěvekod fugas » sob bře 21, 2015 12:09 pm
To chce napájet z baterek.Rozjel jsem to před měsícem a nemohu si to vynachválit ;)
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod bednto » sob bře 21, 2015 12:49 pm
Napájení: 9V DC 600 mA
Spotřeba: 2,5 W
No to by tedy chtělo nějaký DC-DC měnič, účinnost ale asi nebude nic moc... Raději bych se kouknul po nějakém jiném který beží na 12V... Ale pokud adminovi doma běží měnič na 230 nonstop a bere to jen 2,5W tak bych to neřešil...
Moje 5460 se ještě kupodivu prodává, na domácí wifi mi to stačí. DC 12 V, 800 mA... Žere ale papírově víc.
bednto
Příspěvekod mypower.cz » sob bře 21, 2015 2:02 pm
bednto píše:Ale pokud adminovi doma běží měnič na 230 nonstop a bere to jen 2,5W tak bych to neřešil...
ano ano ... 300W cartrend jede 24/7. Spotreba na 12V rozvodech kde je pripojen, kdyz bezi jen standby spotreba baraku, tedy server s2.mypower.cz (minipc D510), 16portovy switch, 5GHz Ubiquity a samotny Cartrend je obvykle dohromady cca 23W. To je velice prijatelne .. Pak mam jeste 3KW menic s cistym sinusem ale ten ma standby kolem 100W takze ten jede jen kdyz je potreba velky prikon, pak je off.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod rob.brno » ned bře 22, 2015 12:03 pm
Zkusil bych to hodit na DC. Při 12V by to mohl router ustát napřímo pokud má uvnitř stabilizátor, který ustojí tepelně srazit 3V nebo předřadit stabilizátor externí nebo to nechat na těch 220V. Přes dc-dc měnič by to bylo energeticky ztrátové. Při 24V DC by se dal použít dc-dc měnič z ebay za 25kč, účinnost odhadem kolem 70proc.
rob.brno
Zpět na Servery, počítače a notebooky
