Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv črc 19, 2018 5:05 am
Rychlovarná konvice 12V
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Předchozí
Re: Rychlovarná konvice 12V
Příspěvekod joseff » čtv črc 10, 2014 10:20 am
Takze ten nas regulovatelny varic Professor s casovacem je tento:
PROFESSOR PT422X
http://www.zbozi.cz/?q=PROFESSOR%20PT42 ... nejsi&po=2
Asi by se dalo rici, ze bude vyhovovat jakykoliv "retro" varic nebo obecne varic, ktery je mozne prepinat knoflikem do nekolika oznacenych poloh, napr. 1-2-3-4-5-6.
P.S. 1 l vody zavre pri 200 W za cca 30 minut ;-)
joseff
Příspěvekod olozx6r » čtv črc 10, 2014 6:43 pm
Dneska jsem našel na půdě starší dvouplotýnkáč s výkonem 185-1200W. Myslím, že bude zcela vyhovovat. Snad zítra vyzvednu konvici, pak budou foto i zkušenosti :-D
::fv:: 40x 225Wp, 2x120Wp, 1x20Wp = 9260Wp ::pv:: , *batt* LiIon v přípravě *cloud* *sun* zatím bez měniče, vše půjde do vody :wood:. koupím střídač 220V DC to AC
olozx6r
Příspěvekod vata » čtv črc 10, 2014 9:08 pm
Zdavím, já používala přesně 2 roky 600W konvici, značku si už nepamatuju, ale vypadají tyhle malé všechny stejně. Vodu na čaj nebo kafe uvařila sice pomaleji ale uvařila, a měla bych ji dodnes, kdyby ji pár dnů po skončení záruční doby neodešel vypínač (vázaný na termostat). Resp. jen taková plastová packa, když jsem to v pokusu o opravu otevřela, uzřela jsem kurvítko - to se prostě nemohlo nepokazit. Má zručnost mi nedovolila to opravit, tak jsem to vyhodila, a používám už jen přes 30 let starý ale stále funkční vařič na propan-butanové lahve. A zakázala jsem si tyhle čínské šmejdy upravené pro dvouletý český trh tahat dom.
vata
Příspěvekod abrams » čtv črc 10, 2014 9:29 pm
... no jo , ale co pak s tou doma vyrobenou elektrikou ? Nemluvě o zvýšení závislosti na dynosauřích prdech :| . Není náhodou ten čínskej šmejd kurvítko-inside za dva roky levnější než-li za stejnou dobu spálený plyn ?
Jen taková úvaha části mozku jež ještě odolává spánku ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod olozx6r » ned črc 27, 2014 4:02 pm
Tak konečně otestováno, koupil jsem konvici na 230V professor CZ107. Příkon psanej 760-900W, na topným tělese uvnitř je 830W a reálně jede tak 720-740W, což je pro můj systém zatím ideální. Obsah 1litr, ohřev trvá cca 6-7 minut. Protože převařuju vodu pro děti, tak mi to přijde jako super řešení, když svítí a baterky už jsou plný :P
Ještě k těm probíraným vařičům, povedlo se mi na půdě objevit starej dvouplotýnkáč Praga s výkonem 185-275-800W a 250-350-1200W. Malá plotýnka jede v poho, velká má bohužel spálený dráty a jede jen na 1200W. I tak jsem už uvařil vajíčka, míchaný vajíčka, polívku atd. Super věc a hlavně vaření grátis :mrgreen:
olozx6r
Příspěvekod Kostěj » ned črc 27, 2014 6:39 pm
olozx6r píše:..koupil jsem konvici na 230V professor CZ107. Příkon psanej 760-900W...
Hodila se mi konvice s ještě menším příkonem, vyřešil jsem to montáží přepínače (ze zdroje do PC) přímo do stojanu konvice (Tesla objem 1 litr, před několika lety Kaufland do 200 Kč). Buďto jedu přes diodu, nebo napřímo - podle toho, jak moc svítí slunce či jak moc spěchám. GreenBonO+normální elektroměr se jednou půlvlnou poperou k mojí spokojenosti.
Kostěj
Příspěvekod dracekvo » ned črc 27, 2014 7:37 pm
Když už jsme teda u toho regulování. Nebylo by místo diody vhodnější použít triakovou regulaci?
2850Wp, Tristar MPPT 60A, 500Ah LiFePO 48V, 5kW LF PowerJack by Matěj
dracekvo
Příspěvekod Kostěj » ned črc 27, 2014 8:29 pm
dracekvo píše:Když už jsme teda u toho regulování. Nebylo by místo diody vhodnější použít triakovou regulaci?
Určitě ano. Jenže je tam tak málo místa, že i tu diodu jsem tam vecpal jen díky tomu, že je tam paralelně pět malých diod. Jedna velká se mi tam už nevešla. Triak=poťák na síťovém napětí - kam s ním? Dělat falešné dno se mi nechtělo.
Kostěj
Předchozí
Zpět na Výkonné domácí spotřebiče
cron
