Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 26, 2018 11:32 pm
Rozjede a utáhne Victron 375VA lednici?
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Příspěvekod mypower.cz » pon říj 24, 2016 9:20 pm
... popřípadě jakou konkrétní lednici by šlo na tento konkrétní měnič provozovat v ostrovním režimu? Má někdo zkušenost?
http://shop.mypower.cz/menic-victron-ph ... sinus-2905
Díky za rady.
PS: Proč zrovna tento měnič? Vyměnil jsem dosluhující Cartrend modif. sinus 300W za něco pořádnějšího a to právě výše odkazovaného Victrona s čistým sinusem. Účelem je stejně jako před tím trvalé napájení malých spotřebičů, jako wifi, switch, notebook, úsporné osvětlení a podobně.
Ovšem pokud se najde vhodná lednice, která startem nesejme ani tento měnič na přetížení, pak i pro tuto lednici, což by se hodilo.
::rolleyes::
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2
mypower.cz
Site Admin
Re: Rozjede a utáhne Victron 375VA lednici?
Příspěvekod JiříK » pon říj 24, 2016 9:47 pm
Elektrosvit Nové Zámky, 60 litrů. Tu to utahne na 100 %. Má to jen pár nevýhod- vzhledem k energetické třídě asi tak zhruba R, ti to v zimě vycucne baterky, za druhé se to už hůř shání. Ale toto admin ví a od svých oveček slyšet nepotřebuje...
No nic, admina jsem popíchnul, tupější příspěvek už asi nikdo nepředvede. :roll:
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod fugas » pon říj 24, 2016 9:53 pm
Zdravím.
Admine proč prosím zrovna uvedené spotřebiče napájíš měničem?Až na tu lednici je to všechno předurčeno k napájení přímo.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod rottenkiwi » pon říj 24, 2016 10:53 pm
Ja mám odskúšanú veľkú Whirlpool - 227/125 má peak - 1660 VA,
ale teraz som skúsil malú Ardo 175/20 l a tá má peak - 49.2x12.42= 611 VA. To by mohlo utiahnuť, ak dá menič 700.
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum NREL eff. 787 Dreamliner Issue Rado Danilák Tesla Salvage
Příspěvekod mypower.cz » úte říj 25, 2016 6:03 am
rottenkiwi píše:Ja mám odskúšanú veľkú Whirlpool - 227/125 má peak - 1660 VA,
To by zvladnout teoretricky mohl. Ardo "175/20 l" to je ktera? ARDO FMP-22-2H ? Tahle ma 175+20l co tak nachazim po bazarech.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod vlkazajac » úte říj 25, 2016 8:11 am
Myslím, že invertorová chladnička by sa dala s týmto meničom poháňať, problém je však racionálny. Invertorové chladničky začínajú s cenou niekde od 400 EUR a sú to asi väčšie typy. Za tú cenu je však možno obstarať klasickú chladničku a zostanú prostriedky aj na 1000 W menič so soft startom, ktorý v zásade postačuje na všetky bežné chladničky.
Tu:
viewtopic.php?f=44&t=2258
som robil test meničov a kompresorov s týmto výsledkom:
Na nete som nedokázal vyhľadať "chladničkový" ekvivalent k Whirlpool WV 1660w, určite nejaký bude - čo sa týka kompresora. Poradí nejaký odborník ?
Bohužiaľ, obchodníci na nete neponúkajú triedenie na invertorové/klasické chladničky, treba to prácne hľadať.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 25, 2016 9:33 am
Moja Ardo je takáto:
Příspěvekod Frenky » úte říj 25, 2016 9:52 am
Pokud se bude kupovat měnič a lednice (nic není stávajícího), proč nekoupit ověřený set od výrobce?
http://eshop.neosolar.cz/chladnicka-a-s ... -800va-12v
Cena ale nepatří k zrovna k nízkým :?
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod vlkazajac » úte říj 25, 2016 1:06 pm
Odtiahol som mrazničku od steny a nafotil toto :
Podľa popisu je to kompresor Embraco a má aj menej výkonných súkmeňovcov:
Keby som hľadal chladničku ( hlavne Whirlpool, ktorá používa Embraco ), ako podivín by som sa jej v predajni díval na prdelku a pátral po VEMY 3C - 5C alebo po VEMZ 5C. Pochybujem, že by predavač vedel reagovať na otázku, či tú chladničku rozbehne aj malý menič... Takže bolo by vhodné spýtať sa servisákov, kde sú tieto kompresory montované. Celé pdf je tu:
Pozor! Tvrdím síce, že môj 350VA Victron rozbehne mrazničku, ale podľa početných pokusov bezchybne len vtedy, keď je už namrazená a stačí jej 1600 otáčok. Akonáhle prejde do vyšších otáčok kvôli potrebe vyššieho chladiaceho výkonu, násobne sa zvýši spotreba, neviem však teraz doložiť, o akú hodnotu. Beh kompresora pri vyšších otáčkach sa mi zdal menej kultivovaný a v čase testu som to považoval za poruchu.....
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » úte říj 25, 2016 5:05 pm
Zdravím, já jsem ho testoval na různé ledničky a je opravdu slabý, rozjížděl jen něco a hodně nespolehlivě, ale testoval jsem 500VA taky na různé i velké 270L s mrazákem třeba moji Samsung a v pohodě fungoval, některé menší levné lednice s mrazákem měli starovací proud až 115A !! krátkodobě, tak něco přihoď a kup silnější, 800VA Victrony jsem dával na chaty a tahaly vše-vodárnu 650W, lednice A+++, LCD TV, atd.
Příspěvekod mypower.cz » úte říj 25, 2016 7:45 pm
Zdravim, pokud se nenajde nejaka lednice s nejakou technologii, ktera by nedelala velke pecky pri startu pro ten krutoprisne nizky limit 375VA, nebo bude cena nekde v oblacich, pak bych mozna o vymene 375VA na 500 nebo 800VA uvazoval. Ja mam totiz pak na velke spotrebice jeste 3kW POWER STAR IR, ale to je jeste model kdy to melo 100W spotrebu samo o sobe. Ten by utahl i 3 lednice s prackou dohromady, ale na trvale pouziti v mem ostrove to moc neni. Prave diky tem 100W trvalym. Eco rezim by klasickou kompresorovku asi rozhodil. nebo nevim.. On ten eco tam taky asi neni uplne eco co se tyce spotreby. Moc ten eco rezim kvuli pomalym reakcim nepouzivam.
V soucasnosti provoz lednice vykryvam autochladnickou na 12V, coz napajim skrz 24/12 DCDC menic. Ted uz ani ne, je chladno, takze balkon. Spis tak na leto. Nejaka typicka lednice by byla pekna :)) S mrazakem - malym, rychle namrazitelnym .. to by byl megaluxus. Treba na zmrzku na dalsi den :)
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 25, 2016 9:53 pm
Tu sú dve metódy, ako to poriešiť, ale chce to nejakú matematiku a nejaké zručnosti to tam nainštalovať,
ináč zhorí kompresor.
http://www.backwoodshome.com/forum/vb/a ... 32675.html
http://www.intelligentanswers.co.uk/ind ... pic=4607.0
Příspěvekod vlkazajac » stř říj 26, 2016 7:31 am
mypower.cz píše:Zdravim, pokud se nenajde nejaka lednice s nejakou technologii, ktera by nedelala velke pecky pri startu pro ten krutoprisne nizky limit 375VA, nebo bude cena nekde v oblacich, pak bych mozna o vymene 375VA na 500 nebo 800VA uvazoval. Ja mam totiz pak na velke spotrebice jeste 3kW POWER STAR IR, ale to je jeste model kdy to melo 100W spotrebu samo o sobe. Ten by utahl i 3 lednice s prackou dohromady, ale na trvale pouziti v mem ostrove to moc neni. Prave diky tem 100W trvalym. Eco rezim by klasickou kompresorovku asi rozhodil. nebo nevim.. On ten eco tam taky asi neni uplne eco co se tyce spotreby..........
.......se nenajde? ......Snazil som sa upriamit Vasu pozornost na konkretnu znacku, konkretnu technologiu. Skuste porovnat tie pecky pri starte, ako su dokumentovane poklesom napatia pri starte v teste. Je to maslo...
Eco rezim je nepouzitelny, je tam trvaly odber niekolko wattov.
Okrem toho, moze nastat pripad, ze prahova hodnota spotreby pre nastavenie rezimu je vyssia, ako spotreba beziaceho kompresora _ u mojho Victrona 800VA tomu tak je.
vlkazajac
Zpět na Výkonné domácí spotřebiče
cron
Reputation System ©'
