Stránka 1 z 1
led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 7:31 pm
od roman999
Dajú sa niekde zohnať LED ziarovky na 230V DC ? Ideálne na závit E27 .
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 7:43 pm
od Foxxx
dají třeba na http://www.i4wifi.cz (mají nato spešl web) někde se psalo že ta kvalita není nic extra. ale pár ledek mám a zatím ok a když něco tak reklamace... ceny OK mám tam velkoobchodní ceny..
oprava špatně čtu na 230 DC to asi ne...
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 7:49 pm
od goodbie
k čemu by byla dobrá ta led na dc a teprve na 230V???
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 7:55 pm
od roman999
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 7:58 pm
od goodbie
zkus jednu led na 230V rozebrat myslím si,že první děj je usměrnění 230V a potom nějaké snížení na napětí pro led diody.
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 9:04 pm
od roman999
Klasické a halogénové žiarovky fungujú na 230V DC ale LED na 230V DC by boli kvôli uspore lepšie , chcel by som vylúčiť na osvetlenie menič Dc/Ac kvôli úspore . A keby fotovoltaika nestíhala tak by som usmernil 230V AC zo siete .
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 9:10 pm
od goodbie
roman999 píše:
nic ve zlém ale to je tak akorát někomu ublížit.Dnes máme měniče s účinností 90% a více sám je doma ve své elektrárně používám a no problem,raději zapnu měnič než drahé led žárovky a jiné tyto zařízení co stojí hromadu financí
Re: led na 230V DC
Napsal: sob bře 23, 2013 10:44 pm
od lwq
Hlavne bacha na to ... 230V DC ma uplne jine ucinky na lidske telo, nez 230V AC. Ve finale je daleko nebezpecnejsi. To radeji miniec nez tohle drahe riziko. :wall:
Re: led na 230V DC
Napsal: ned bře 24, 2013 9:33 am
od tomas
lwq píše:
Na školení jsem toto řešil s lékařem a při DC napětí nehrozí fibrilace srdce, což je příčina většiny smrtelných úrazů elektřinou. A z vlastní zkušenosti můžu toto potvrdit. Už jsem si sáhl na nějakých 800Vdc, každou rukou na jiný pól a nepřipadalo mi to tak nepříjemné jako 230Vac. Rozklad krve při DC proudu nastává až při delším působení, když se člověk vodičů nepustí.
Viz. tabulka bezpečných napětí http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p% ... Dm_proudem AC napětí tam jsou nižší než DC.
Tuším že i Edison předváděl na popravě slona AC poudem jeho nebezpečnost a snažil se tak prosadit DC standard před AC od Nikoly Tesly.
Re: led na 230V DC
Napsal: ned bře 24, 2013 9:42 am
od goodbie
Přesně tak a díky za to,že Pan Tesla tuto válku vyhrál protože AC přenos má nesporně menší ztráty a větší učinnost než přenos DC o velkém napětí a vsadím se mít stožité DC rozvody je mnohem více mrtvích než je tomu u AC nikdo tady netvrdí ,že 230VDC nebude vfungovat ale všichni jasně říkají v čem jsou nevýhody a co bude odcházet a proč od toho upustit ale bohužel nikdo rad nedbá a neposlouchá.
Re: led na 230V DC
Napsal: ned bře 24, 2013 9:48 am
od tomas
roman999 píše:
Když usměrníš 230Vac ze sítě, budeš mít 325Vdc a to ti tepelné spotřebiče a klasické žárovky nezvládnou.
Když se k tomu přičtou i tolerance sítě 253V 10 min průměr a 264,5V špička, tak po usměrnění to může být až 374Vdc.
Jinak klasické úsporky (i pulzní zdroje) fungují většinou od nějakých 120Vdc po 400Vdc. LEDky mají někdy napájecí zdroj s kondenzátorem v sérii a ten se na DC napětí nerozběhne. Záleží jak který typ, je hodně variant.
Re: led na 230V DC
Napsal: ned bře 24, 2013 9:54 am
od tomas
goodbie píše:
Díky vývoji polovodičů už toto dnes tak úplně neplatí, viz. HVDC.
Re: led na 230V DC
Napsal: ned bře 24, 2013 10:26 am
od atom
do 200V nedochází k průrazu pokožky a DC bude tedy bezpečnější, protože nezpůsobí křeč a případně fibrilaci srdce. Ale nad 200V už je DC zákeřnější, elektrolýza, rozklad tkání, popáleniny.
Ti co měli ten nápad se dotknout trolejového vedení (obvykle 600V DC u vlaků 3kV+) by určitě nesouhlasili, že je to vpohodě.
Re: led na 230V DC
Napsal: ned bře 24, 2013 10:34 am
od goodbie
atom píše:
bohatě stačí svářečka co má DC napětí a vlhko a dostaneš pecku hodnou ráně lopatou.A ne jednou už se při svařování stalo,že se o podál zkácel dobytek tak nevím jaké má tedy DC přenos přednosti :dontknow:
