Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 18, 2019 6:45 am
[SK] pri Presove 2000Wp
Předchozí
Re: [SK] pri Presove 2000Wp
Příspěvekod Wagoneer » čtv čer 20, 2013 11:08 am
Gupa - marecek se trochu upsal. Dle odkazu má lednice 0.56kWh za den, coz odpovídá současným lednicím A+++ za ideálních podmínek.
Pokud v těchto teplých dnech plus časté otevíráni má 1kWh/den, je to v pořádku..
Wagoneer
Příspěvekod gupa » čtv čer 20, 2013 12:12 pm
Připomíná mi to tu ten průzkum cen elektřiny. Teď jsem našel návod natu lednici, nic o denní spotřebě, jen ten údaj za rok s poznámkou:
1) Spotreba energie v kWh / rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky na dobu
24 hod. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a postavenia spotrebiča.
samotné energetické třídy jsou tedy podvod, klimatická klasifikace je také podvod, protože Úřad zapne lednici na jeden den a výrobce přepočítá drze výsledek zkoušky na rok a tak může být spotřeba buď 206kW/rok někde kde je zima, nebo může být spotřeba vlastně až 500kW/rok, když dám lednici do tepla.
Takže neřešíme tu žádnou závadu, ale určitý marketingový a klamavý tah výrobce, který místo spotřeby za den udává
v návodu k použití v technických parametrech výrobku spotřebu za rok.
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... uZiNr2V3Zg
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Příspěvekod MareC3k » čtv čer 20, 2013 12:28 pm
Spotreba podla vyrobcu 0,56kwh je pravdepodobne v idealnych podmienkach, to co som pisal, ze ma spotrebu 1kwh za den som odcital z grafu merania prudu z baterii (co tiez nemusi byt presne) a je v tom zapocitana aj strata na menici atd. Tato spotreba nieje odcitana z wattmetra pri chladnicke.
Takze spotreba samotnej chladnicky v relanej prevadzke bez strat na menici moze byt 0,8-0,9kwh... si myslim ;)
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Příspěvekod MareC3k » úte zář 17, 2013 7:37 pm
Tak po velmi dobrych ohlasoch na lifeypo baterie som ich objednal aj ja... takze na zaciatok 2ks 12V bloky 90Ah.
Vacsina odporuca kupovat baterie po clankoch, ale takto to vyjde podla mna lacnejsie a prepojky su uz v cene ;)
Takze monobloky uz su otvorene, clanky su von a inicializacne sa nabijaju. balancery pripravene a tesim sa ked to cele poskladam a zapojim do systemu.
MareC3k
Příspěvekod luge » úte zář 17, 2013 7:56 pm
MareC3k píše:Tak po velmi dobrych ohlasoch na lifeypo baterie som ich objednal aj ja... takze na zaciatok 2ks 12V bloky 90Ah.
Vitaj v klube life.
Tak ako si ty ušetril na prepojkách to by ma nenapadlo :yes:
luge
Příspěvekod dracekvo » stř zář 18, 2013 5:42 am
Jaký pak je důvod, nespokojenost s NiCd? Nebo to půjde na nějakou samostatnou větev?
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Příspěvekod MareC3k » stř zář 18, 2013 8:42 am
nicd su fajn, ale potrebuje aj tak viac kapacity... uvidim ako sa to bude spravat, skusim to spojit s nicd a nabijat na 28,4V t.j. lifeypo na 3,55/cl a nicd na 1,42V/cl.
Mozno este predam vsetkych 40ks kpm120 a kupim dalsiu sadu lifeypo... predsa len tie lifeypo zaberaju ovela ovela menej miesta ako nicd :)
MareC3k
Příspěvekod dedo » stř zář 18, 2013 12:13 pm
:) Som Košičan; keby naozaj došlo k rozhodnutiu predávať NiCd, prosím o predkupné právo ;) - odveziem si ich. :celebrate3:
dedo
Příspěvekod MareC3k » stř zář 18, 2013 8:03 pm
*batt* Dnes som ich pospajal, nahodil balancery a zapojil do systemu. Som zvedavy ako sa osvedcia... ked ich uz tolko vsetci ospevuju ;)
Tak nech nam svieti *sun* => ::pv:: => *batt* => :cheers: :celebrate3:
MareC3k
Příspěvekod MareC3k » ned zář 29, 2013 9:35 am
Ako to uz chodi, kapacity nieje nikdy dost, KPM120 su prec a tak namiesto nich pribudli dalsie lifeypo baterie, dokopy uz 24V/180Ah - 16 clankov 90Ah. Takze skladik na nejakych 4,5kWh. Inac musim podakovat bertovi za inspiraciu s prepojkami - stlacena medena rurka. Vhodnejsia by bola 10mm, mal som doma len 20mm tak su trocha sirsie nez originaly.
Balancery na kazdom clanku, cellog a na alarmovy vystup pripojene bistablne 100A rele z ev-power ako ochrana pred vybitim a prebitim - mam este dalsie nicd pripojene trvale, takze lifeypo s tymto rele odpojim uplne od systemu a ten bezi dalej.
MareC3k
Příspěvekod dedo » ned zář 29, 2013 6:46 pm
Ďakujem za *batt* KPM120 :handshake2: Ten, kto už má za sebou nejaké repasovanie, iste súhlasí s gupovym výrokom o časovej a energetickej náročnosti. Tak snáď do jari...
Inak - krásna "strojovňa", MareC3k! :yes:
dedo
Příspěvekod MareC3k » ned zář 29, 2013 9:07 pm
"strojovna" este nieje podla mojich predstav, preto som sem este nezavesil jej foto ;) kazdopadne najvacsi problem je s tym ako som ti hovoril, ze este vzdy nieco upravim, zmenim, doplnim takze stale to nieje finalne riesenie. Ale kazdopadne verim tomu, ze raz to dostanem do takeho stavu, ze sa uz nebudem hambit za to ako to vyzera ;)
MareC3k
Příspěvekod MareC3k » pon led 11, 2016 5:34 pm
Mala rekapitulacia roku 2015:
- vymena menica PJ LF 5kW za 8kW
- pribudlo 1380Wp na juznej strane
- pribudol regulator EPsolar iTracer IT6415
- pribudol 200L/2kW bojler TUV (vymeneny maly 80L)
- pribudlo cca 150Ah/26V LiFeYPO4 baterii (celkovo 450Ah/26V)
- pribudol cinsky prelievaci balancer
Vyrobene z FVE 4.586 kWh; z DS spotrebovane dalsich 1.200kWh
MareC3k
Příspěvekod rottenkiwi » pon led 11, 2016 8:10 pm
:yes: Parádny systém. Jak to robíš, že máš furt lepšie počasie ako ja a bývame od seba 100 km ? :)
Koĺko koštuje takýto systém, aká je výroba na kWp ? Aká je kapacita LiFE po rokoch a ako je to používané,
treba brať ohĺad na zapínanie žrútov, či je to blbuvzdorné a domácnosť ani nevie o FVE ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float ATtiny BMS High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod MareC3k » úte led 12, 2016 9:09 am
Cenu celeho systemu je tazko takto na rychlo odhadnut, vsetko je robene a kupovane postupne... System ma 6,8kWp, vyrobil 4.586kWh, takze rocne cca 674kWh/kWp. Kapacitu LiFe som nemeral ale ani po par rokoch pouzivania nebadam nejaky ubytok kapacity.. a to su cyklovane kazdy den/noc.
MareC3k
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
