Stránka 4 z 24
Re: marsalova poustevna
Napsal: pon črc 08, 2019 9:31 pm
od marsal64
PavelR - díky, co prosím je s tím jističem?
Napsal: pon črc 08, 2019 10:06 pm
od willcz
marsal64 píše:PavelR - díky, co prosím je s tím jističem?
Řekl bych že značka není uplně IDEALní.
Sám jsem měl jeden proudový chránič a časem začal padat. Vyhřály se kontakty ...
Napsal: pon črc 08, 2019 10:14 pm
od PavelR
no ta znacka je takova nevidana a to az moc napadne CE to je asi china export
Mozna to je nejaka deformace ja se drzim zavedenych vyrobcu, ale proti gustu.
U fve za menicem to asi nebude az takovy problem. V pripade zkratu zabere driv ochrana menice nez zkratova spoust jistice ale na DS bych si nebyl uplne jisty jakou to ma vypinaci schopnost. zda li tech 6kA je realanych
Napsal: pon črc 08, 2019 10:19 pm
od marsal64
Díky moc pánové, to jsou právě ty zkušnosti, které začátečník velmi vítá. Rozvaděč je zatím provizorka, až zateplím a udělám střechu, ideál půjde pryč.
Napsal: pon črc 08, 2019 10:30 pm
od PavelR
za sebe muzu doporucit oez. je to tuzemske, vsude k dostani. Prohlidnes na webu katalog a hned vis co se dela, jake je prislusenstvi ... pomocne kontakty vyrazeci civky atp.
Na te fotce jeste vedle elmeru vede silnejsi zz vodic jestli dobre vidim. neni to nahodou propoj od tech prepetovek na zemnici mustek?
Napsal: pon črc 08, 2019 10:39 pm
od marsal64
Není (je to připravený nesilový kabel, plánuji do rozvaděče dát PLC Foxtrot), ale zeptám se: mám přepěťovky v rozvaděči připojeny na zemnící můstek - něco je blbě?
Napsal: pon črc 08, 2019 10:58 pm
od PavelR
myslel jsem ten vodic vedle elmeru vertikalne.
no jak se to vezme. jde o to ze pokud prepetovkou proleti nejaka ta kiloampera a mas soubeh tohoto vodice s jinymi vodici nedej boze s vodici kolem plc tak se do tech vodicu dokaze naindukukovat znacne napeti. Pokud se bavime o ochrane proti prepeti neni od veci instalovat plc a vykonove veci separatne. Me trebas letos raspberry zachranilo galvanicke oddleleni komunikace od victron mppt. To neprezilo. Optocleny byly na uhel ale rapsberry pocita dal.
Podivej se na manual od te prepetovky. druha stranka vlevo dole uzemneni idealne vest na eqvipotencionalni sbernici ktera je mimo rozvadec. Jsou tam dva obrazky po eletricke strance zcela totozne ale je tam videt zasadni rozdil v povolenych delkach vodicu dle toho jakym zpusobem je provedeno pripojeni svorek prepetovky. Byl jsem na jednom skoleni salteku a neni to jen tak. Spatne namontovana prepetovka jako by tam nebyla mozna jeste hur.
Obecne lze rict maximalni prurezy, minimalni delky, zadne krucanky, vyhnout se soubehum tam kde muzou protekat tyto impulzni proudy. Jsou to impulzy, takze se da rict vysoke frekvence - impedance je potreba zmensit na minimum.
Napsal: pon črc 08, 2019 11:02 pm
od marsal64
Díky znovu, PavelR, ano, dával jsem přepěťovky schválně dolů a zem tlustým vodičem dolů na zemnící můstek mimo rozvaděč, ale prověřim
. Přepěťovky od panelů mám v krabičce mimo i s odpojovači, ty Salteky jsou přepěťovky ke kabelu k čerpadlu do vrtu a k větrné elektrárničce.
Napsal: pon črc 08, 2019 11:09 pm
od PavelR
Prepetovky bych daval na vstup z DS. Tedy vstupni kabel do svorek prepetovky, a ze stejnych svorek dal do rozvadece. zemnici vodic na ekvi svorku kde je i uzemneni domu tam i zz vodic z privodu taktez na ekvisvorku. A z ekvisvorky vodic na mustek do rozvadece.
Napsal: pon črc 08, 2019 11:29 pm
od marsal64
Je to ostrov
. Ano, na ekvisvorku vedu zž vodiče (pardon, až teď mi došlo, co "zz" myslíš) od přepěťovek apod. zvlášť.
Napsal: úte črc 09, 2019 5:00 pm
od PavelR
Tim padem jsou tam ty prepetovky v podstate zbytecny pokud je to za menicem ne?
Jediny odkud muze prijit cizi potencial jsou panely.
Napsal: čtv črc 11, 2019 7:37 am
od marsal64
Aha, možná jsem to tedy přehnal: vedu za měničem přes proudový chránič/jistič drát chráničkou pod zemí do zahradního domku a druhý drát stejným způsobem k čerpadlu do studny. Měl jsem zato, že kdyby šlehl blesk do zahrady, i po těchto kabelech se naindukovat něco může. To už je tedy přeopatrnost?
Dotaz - větrání místnosti
Napsal: pát črc 12, 2019 2:58 pm
od marsal64
Ahoj, snad to není už příliš off topic:
Ve zdi poustevny mám v každé ze dvou místností otvor o průměru 150 mm. Původně jsem chtěl vsadit dvě rekuperační jednotky, ale ježto nejsem nyní zrovna při finanční chuti, muší stačit i obousměrné ventilátory řízené softwarově čidly teploty vevnitř a venku a čidlem vlhkosti vevnitř.
Jen se mi nedaří pro 150 mm otvor vygooglit žádný nedrahý obousměrný (zřejmě tedy stejnosměrný?) ventilátor "do zdi", který by vydržel opršení zvenku. Nemáte prosím nějaký nápad? Díky moc.
Napsal: pát črc 12, 2019 3:07 pm
od ikovlabs
Tak to snad uz vyjde levneji tam narvat klasicky PC vetrak s zaluzi ktera to po vypnuti uzavre.Rekuperacni jednotky jsou dnes za hubicku od 15 - ja pamatuji levnejsi za 70....
Napsal: pát črc 12, 2019 3:18 pm
od marsal64
Uff, to mne taky napadlo, jen to asi málo fouká a v tomto použití nic nevydrží?!
Napsal: pát črc 12, 2019 3:58 pm
od tomasko
PC vetrak mam v kupelni uz siestym rokom, vobec ho nevypinam. mam ho pripojeny na staru nabijacku na mobil, napatie okolo 6V. Casom som na to dal zaluziu z vonkajsej strany. Nejakym sposobom doslo k zaseknutiu zaluzie (poryv vetra v kombinacii s prachom a ....). uz sa samovolne neotvorila. nedavno som ju demontoval a vsetko zas v poriadku. spotreba skoro ziadna, hluk vzhladom na nizsie otacky mimo pocutelnosti. zivotnost pri pouziti kvalitnejsieho vetraku - tak az do dochodku, mozno dlhsie.
Druhy vetrak mam takto rieseny v pracovni (pranie a susenie pradla). funguje rovnakym sposobom, odvetrava vlhkost z pivnice a ked sa susi pradlo. Nikde ziadna vlhkost, plesen, .... odporucam.
Napsal: pát črc 12, 2019 4:00 pm
od ikovlabs
A daji se ty vetraky dat i na sebe - to je potom fukot...
Napsal: pát črc 12, 2019 4:26 pm
od vlkazajac
Dva vetráky zapojené opačne v páre a vhodne rozmiestnené sa môžu postarať o vetranie s účinkom na teplotu a vlhkosť vzduchu. Videl som systém, kde za každým vetrákom bola voštinová keramická vložka, ktorá prijala malú časť tepla z miestnosti a pri zmene polarity ho zase odovzdala vzduchu prúdiacemu dnu. Vtip je v tom, že miestnosť sa môže vyvetrať, ale neoteplí / nevychladí sa ako pri jednosmernej výmene vzduchu.
Vôbec by som nepodceňoval použite PC vetrákov aj na iné účely. Možno napríklad oddialiť spínanie hlučného vetráka meniča alebo nabíjačky, podporiť chladenie mppt regulátorov a pod. Slabý vánok od vetráka robí divy s prevádzkovou teplotou.
Napsal: pát črc 12, 2019 8:39 pm
od marsal64
Díky, pánové, za inspirace.
Napsal: pát črc 12, 2019 10:59 pm
od willcz
Mrkni na Inverter, to je presne ten system kdy to chvilku nahriva chvilu bere teplo
