Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 9:01 pm
Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úložišť ?
Předchozí
Re: Existuje nějaký modulární systém pro více zdrojů a úloži
Příspěvekod tomas » úte kvě 08, 2018 12:40 pm
Setrvačníky instalovala ABB pro pokrytí špiček rozjezdů motorů:
http://www.abb.cz/cawp/seitp202/0ef54dc ... 1523d.aspx
Setrvačník má motor/generátor připojený přes obousměrný (rekuperační) frekvenční měnič podobně jako větrné elektrárny, protože otáčky kolísají a energie se tak dá z toho "vysát" až skoro do zastavení. A řízením toho frekvenčního měniče se řídí tok energie, jestli má jít do nebo ze setrvačníku.
tomas
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 08, 2018 3:06 pm
https://www.siemens.com/innovation/en/h ... orage.html
Tento hore má 9000 RPM. Niektoré však majú aj 50 000 RPM.
Výhoda oproti superkapacitorom je v počte cyklov, ak vymeníme motor.
Nevýhoda oproti LiFE je, že zotrvačník má cca. 90 % éta, pričom LiFE má éta aj nad 95 %.
A v JET majú toto:
JET's power requirements during the plasma pulse are around 500 MW[37] with peak in excess of 1000 MW.[38] Because power draw from the main grid is limited to 575 MW, two large flywheel generators were constructed to provide this necessary power.[38] Each 775-ton flywheel can spin up to 225 rpm and store 3.75 GJ.[39] Each flywheel uses 8.8 MW to spin up and can generate 400 MW (briefly).[38]
Dva 775-tonové zotrvačníky, každý 3.75 GJ, na roztočenie 8.8 MW a uvoľníto naraz 400 MW. :shock:
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float ATtiny BMS High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 08, 2018 4:55 pm
Ale UPS provideri v tom majú jasno, lepší je flywheel ako olovo.
https://www.youtube.com/watch?v=kQirOFEygJQ
Ďalšia možnosť modularity: VPP - Virtual Power Plant
https://www.energy-storage.news/news/vi ... rators-fri
Hľadám cenu týchto zotrvačníkov, ale neviem sa jej dopátrať.
https://stornetic.com/
Příspěvekod marko250 » úte kvě 08, 2018 5:36 pm
Problémem bude monstróznost toho setrvačníku,ten na odkazu Siemensu 260kg umí 125kW/po dobu 15s= 21.7W/po dobu 24hod.Jelikoš potřebuji tak 500W/po dobu 24hod ,musel by být 23x větší+ztráty.A utržených 6t by zbořilo nejen můj dům,ale i sousedovic jako kuželky :-) .
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 08, 2018 6:12 pm
Na uloženie 15 kWh, by sme u zotrvačníka:
1. z liatiny pri mernej energii 0.0084 kWh/kg,
potrebovali 1785 kg zot., celkový systém by bol ťažší
2. z materiálu CFRP pri mer. en. 0.1389 kWh/kg,
potrebovali 108 kg zotrvačník
Ale RPM spočítať neviem, pri ktorých by sa jeden aj druhý roztrhol.
Příspěvekod tomas » úte kvě 08, 2018 8:00 pm
marko250 píše:A utržených 6t by zbořilo nejen můj dům,ale i sousedovic jako kuželky :-) .
To by se dalo vyřešit zahrabáním do země, překrytím panelem a pytli z pískem z toho by se už asi nevyhrabal, maximálně by vyrazil menší tunel na zahradě :lol:
tomas
Příspěvekod mopadzi » úte kvě 08, 2018 8:27 pm
no životnost gyroskopu ve vesmíru taky nic moc... řádově roky
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Předchozí
Zpět na Elektroporadna
cron
Reputation System ©'
