Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 8:07 pm
Napájení spínaných zdrojů systémovým napětím
Pračky, myčky, ledničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, pece, vařiče, fény, rádia, televize, počítače, vysavače, osvětlení ... Jak je provozovat v (polo)ostrovním režimu?
Příspěvekod fugas » sob črc 08, 2017 12:22 pm
Ahoj.
Několikrát zde zaznělo ,že některé spínané zdroje běhají už od napětí 48V.Takže jsem se jal zkoušet spotřebiče.Robotický vysavač jede ,takže ho nemusím předělávat ,jelikož je ještě v záruce.Nabíječka dětské čtyřkolky jede ,takže nemusím dělat DC/DC nabíječku.DVD přehrávač jede.Ale to je bohužel vše.LCD TV nejede ,což mě zajímalo tak nějak nejvíc abych se vyhnul měniči.Jaké s tím máte zkušenosti?
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Re: Napájení spínaných zdrojů systémovým napětím
Příspěvekod joseff » sob črc 08, 2017 2:32 pm
Zajímavé téma!
Mně se na 48 V (z baterie elektroskútru za pomocí hrozné bastl-prodlužky) podařilo rozjet nabíječku Nokia, zdroj routeru Netgear, PoE adaptér AP Mikrotik - zajímavé je, že mám dva PoE adaptéry a s jedním AP nefungoval, s druhým ano, oba jsou 100-240 V... Chce to prostě zkoušet a nenechat se odradit prvním neúspěchem.
Na 48 V se mi nepodařilo rozjet ani notebook IBM ani Lenovo (o ty mi hlavně šlo), dále se nepodařilo rozjet ani LCD monitor ADI a televize LG. Některé skútry mají 60 V, bylo by zajímavé vykoušet, jestli by se uvedené spotřebiče na 60 V rozjely?
Budu se těšit na další postřehy, co se komu podařilo přímo na 48 V (nebo jiné napětí) zprovoznit a rád se nechám inspirovat.
joseff
Příspěvekod fugas » sob črc 08, 2017 2:42 pm
Mám k dispozici step up 48-72V.Zkusím to.DVD jede vždy ,ale nabíječka robovysavače jen při jedné polaritě a stejně tak nabíječka čtyřkolky.Tedy pokud vidlici v zásuvce otočím ,nefunguje.
Do TV se holt podívám a zjistím jaká napětí jsou na výstupu zdroje.Pokud totiž oželím chod lednice ,nebudu vůbec potřebovat měnič ve stálém provozu.
fugas
Příspěvekod fugas » sob črc 08, 2017 3:53 pm
Stolní PC jede ,taktéž jen v jedné polaritě ,ale maká :D Zdroj max 500W.Běžný odběr 150-200W.
fugas
Příspěvekod joseff » sob črc 08, 2017 9:25 pm
To je zajímavé zjištění s tou polaritou, to jsem nezkoušel. Jak budu mít čas, tak znovu udělám test všeho doma a zkusím přitom otáčet vidlici v zásuvce (kde to půjde).
Existuje nějaké logické vysvětlení, proč něco funguje jen v jedné polaritě? Zajímalo by mě to.
A mohl bys, prosím, fugasi, pomocí toho step-upu zkusit rozjet nějaké notebooky? Při kolika V by se rozjely?
joseff
Příspěvekod Jozef51 » ned črc 09, 2017 6:20 am
joseff - na vstupe zariadeni ktore funguju iba v jednej polarite je jednocestny usmernovac. Ak zariadenie funguje pre obidve polarity je na jeho vstupe mostikovy usmernovac (co povazujem za serioznejsie riesenie ale pre male prikony zbytocne).
Inak zaujimave testy. Zacinam rozmyslat nad rozvodom 90V DC pre urcite zariadenia ktore cucaju sice nie vela ale neustale - napr. moj stolny pocitac. Step-up menice na 90V s vykonom 1500W su jednoduche a lacne (oproti bezne pouzivanym menicom DC->AC230V).
Jozef51
Příspěvekod kyocera » ned črc 09, 2017 7:51 am
napájecí zdroj pro DC napětí funguje spíše starší typ - bez PFC. Ty nové zdroje mají PFC a PFC je více druhů.
Zdroje . které mají PFC určené pro sinus napájení fungují při DC napájení nekorektně, podle typu PFC . Případně
se některý typ s PFC může při napájení DC poškodit. Naproti tomu napájet sítový zdroj pro
notebook zyšujícím step up z 48V na 72V , jak tady někdo píše je krkolomné. Nabízí se přímo možnost
ze 48V použít jen snižující step down ze 48V na 19 V a tím přímo napájet notebook.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod fugas » ned črc 09, 2017 8:21 am
Zravím.
Step up je opravdu krkolomný v tomhle smyslu.Ale v případě že by toho napájel více ,už by to šlo.Jinak bych potřeboval pro všechno zvlášť step down.Jinak další poznatek-LED TV tajé funguje ,takže se to začíná rýsovat.Jinak taktéž děkuji za vysvětlení ;)
fugas
Příspěvekod Frenky » ned črc 09, 2017 11:29 am
Ahoj
Při studiu (co je to ku.va vlastně to PFC), jsem narazil na zajímavý článek. Nedá mi to abych se s vámi podělil. :D
https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/4205-Co-je-a-jak-funguje-PFC-zrusme-famy-myty-povery
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod fugas » ned črc 09, 2017 11:46 am
Díky Frenky.
Je to super napsané i pro nedouka ,jako jsem já :D Také jsem hledal ,ale tohle je vyčerpávající.
fugas
Zpět na Spotřebiče v (polo)ostrovních systémech
