Stránka 1 z 4
Mobilikov poloostrov pri Košiciach (SK) 4,62kWp
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 10:42 am
od mobilik
Zdravim Vas pani a dama. :wink:
Tak dom je do roka uz postaveny, je na case zacat stavat elektraren na ktoru mam uz vsetky podstatne komponenty. V tejto teme Vam chcem postupne predstavit moj zamer a verim ze do konca roka uz bude hotova a funkcna.
Momentalne aspon panely pouzivam cez oplockeho regulator a zohrievam vodu.
Konfiguracia:
::pv:: 4,62kWp z toho,
::pv:: 12x260Wp - Juzna strana (3,12kWp)
::pv:: 6x250Wp - Vychodna strana (1,5kWp)
*batt* LiFePO4 - 24Vdc/400Ah (plus planovana paralelne zaloha - GEL olovo)
Regulator: 3x PCM5048
Menic: 3x Axpert 2,4kW (L1, L2, prebitky)
:comp: Monitoring: MES control
Prebitky: do 300l bojlera (plus planovane aj tepelne cerpadlo/klima)
Projekt chcem dokoncit do zimy, budem ho robit na etapy, vtedy ked bude zle pocasie, bude prsat, mrznut atd... Momentalne mam okolo domu prednejsie prace, preto aj ked ma to stve FVE musi ist bokom... :uh:
Prvu etapu mam uz za sebou. Bolo to montovanie ::pv:: , to som musel spravit teraz, nakolko boli pred fasadou :home: a momentalne sa ide davat farebna omietka na :home: . Panely zavadzali, tak som si povedal ze je najvyssi cas ich dat tam kam patria, na strechu a nech na nich *sun* vecne svieti. :mrgreen:
1. etapa
Juzna strana:
Vychodna strana:
2. etapa bude vyzbrojenie rozvadzaca ktory je uz vopred pripraveny v stene
3. etapa umiestnenie elektroniky na stenu a jej zapojenie
4. etapa bude poskladanie baterie a vsetkej bizuterie okolo nej
5. etapa spustenie elektrarne a montaz monitoringu MEScontrol
A to je do zimy az az.
Inak ked som bol na streche tak som pozeral ze este tam vojdu 5ks panelov na juh a dva kusy na vychod, plus planujem robit aj terasu pred domom, tak uz premyslam nad nejakymi amorfami atd... Jaaaj, uz vidim ze to budu roky a roky prerabania, rozsirovania.
Drzte mi palce, nech to vsetko vijde a nic nestreli. :mrgreen:
Re: Mobilikov poloostrov pri Košiciach (SK) 4,62kWp
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 10:55 am
od rottenkiwi
No paráda. :yes: A aký je sklon tých panelov, nebudú v zime robiť oveľa menej ako v lete ?
Budú v zime prebytky, ak bude celý deň jasno a bude silno mrznúť ?
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 11:14 am
od abrams
gratuluji :handshake: vypadá to úžasně a jako normální dům s ozdobami na střeše :yes: . Věř že dodělání a zprovoznění FVE Ti pude od ruky ::rolleyes:: díky získaným zkušenostem a šikovností :mrgreen: .
Těíme se na další postup :)) .
Elektronům zdar *sun*
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 11:16 am
od mobilik
Sklon panelov je totalne na prd. 28°. Ale nechcel som zdvihat panely vyssie a ani nebudem. Nepaci sa mi to spati to strechu. Aj tak viem a nebudem si robit nadej. Zima, je zima. Na zimu budem mat distribucku s tarifom DD5. Kedze mam cely dom a aj ohrev na elektriku a kozub vo vnutri este nieje dokonceny.
Podla mna raz za cas sa objavia prebitky aj v zime. Ak slnko svieti a je chladno prebitky pridu, aj ked casto to nebude. :wink:
Abrams dakujem.
Ano viem ze to pojde odo ruky, akurat z lithiom budem mat trosku problemy, kedze mam normalne obavy, nepoznam ho, nikdy som s im nerobil a verim ze ho neznicim.
pri tej etape, verim ze mi budete napomocny a pomozete mi ak budem mat nejake otazocky. :wink:
Dakujem Vam
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 11:51 am
od mobilik
No a kedze dom je uz na 95% hotovy chcem touto cestou podakovat ludom z tejto komunity ktory mi boli ochotny pomoct a poskitnut cenne rady, alebo mi priamo pomohli. :wink:
Niesom tu na tomto fore dlho, ale viem ze je tu komunita dobrych a dobrosrdecnych ludi!
Dakujem Vam,
Antonio - za rady a merania pri stavbe domu
MareC3K - za rady pri stavbe rekuperacie
Mixman - za rady ohladom automatizacie a merania domu a MEScontrol
ota - za poskitnutie lithia
Tomas01 - za poskitnutie panelov
Snad som na nikoho nezabudol...
Dakujem Vam pani!
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 11:55 am
od vlkazajac
Gratulujem k slušnej elektrárni ! Keď budeme stavať druhý dom, už bude záväzná norma na 60 stupňový sklon južnej strechy. :home:
V Košiciach je vždy svitu dosť, aj keď bude *cloud*
Máš široký voľný horizont, to je veľké plus.
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 12:03 pm
od abrams
mobilik píše:Sklon panelov je totalne na prd. 28°. Ale nechcel som zdvihat panely vyssie a ani nebudem. Nepaci sa mi to spati to strechu. Aj tak viem a nebudem si robit nadej. Zima, je zima.
::pv:: nejsou zas tak citlivý na směrování ke zdroji signálu jako směrový antény ;) já taky nemám ideální rozmístění a fungují k naprosté spokojenosti :D . Zima je zima , k tomu není co dodat .
mobilik píše:Ano viem ze to pojde odo ruky, akurat z lithiom budem mat trosku problemy, kedze mam normalne obavy, nepoznam ho, nikdy som s im nerobil a verim ze ho neznicim.
pri tej etape, verim ze mi budete napomocny a pomozete mi ak budem mat nejake otazocky. ;)
Dakujem Vam
Ovšem že rádi přinejmenším poradíme :mrgreen: LiFe se bát nemusíš , až je poznáš tak budeš v pohodě :yes: .
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 12:12 pm
od mobilik
Vlkzajac, uvidime, viem isto ze to bude fungovat k mojej spokojnosti
abramsi, asi tak verim ze zmenim nazor a budem spokojny. :wink:
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 12:32 pm
od mixman
mobilik píše:No a kedze dom je uz na 95% hotovy chcem touto cestou podakovat ludom z tejto komunity ktory mi boli ochotny pomoct a poskitnut cenne rady, alebo mi priamo pomohli.
Nieje za co ;) ja len dufam ze system merania a automatizacie rozsirime do tvojej spokojnosti :yes: a dufam ze to bude coskoro. Predsa len je zaujimave mat niektore hodnoty pod kontrolou :comp:
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 1:35 pm
od mobilik
Och, ver tomu ze budeme merat vsetko, ved vies kolko kablov q akkych je natahanych v dome. :mrgreen:
Minule som to tak ratal a vidim to stale na 8 modulov minimalne. :-D
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 3:37 pm
od ota
Je to krása!
Sklon panelů bych neměnil. On ten přínos je nepatrný. Pokud se panely zvednou, nevypadá to hezky.
A ten domček je fakt hezký a na hezkém místě.
Držím palce ať se to i nadále daří.
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 5:50 pm
od mobilik
Ota suhlasim a dakujem ti. :wink:
Domcek je taky jednoduchy 4 izbovy a miesto je fakt pekne, zo severnej strany mam po celej dzlzke husty les vzdialeny asi do 50m. Je tu krasne ticho, ziadne auta len je tu kosa (chladno) casto. :-)
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 7:17 pm
od sitra
Jak budeš řešit ochranu proti blesku a přepětí?
Jinak uplná poezie :yes:
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2016 9:50 pm
od mobilik
Mno, to je otazka s ktorou bojujem v hlave uz dlho... :-( Osobne bleskozvod nechcem, myslim si ze tym ptitiahnem skor blesk a vtedy menice pojdu tak ci tak do prdele. Preto ho velmi nechcem. Nechcem ani uzemnit ramy, ale uvazujem uz nad tym, ze aspon to by som mohol spravit, neviem, bojujem s tym.
V kazdom pripade kazdy string bude mat prepatovu ochranu na 150V. Cize bude mi treba 3ks a pojdu hore na pojd.
Tak neviem co spravit... Predpripravu na bleskozvod mam pre istotu, ale neviem... :-(
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2016 6:44 pm
od mobilik
Tak dnes sa nieco porobilo, som zase krok blizsie k plnohodnotnej FVE. :wink:
Dnes mixmanove meranie MEScontrol dostalo vlasny rozvadzac. Je umiestneny hore nad rozvadzacom FVE ako ich nadriadeny. :-D
No a taktiez som osadil dva regulatory a dva menice. Este mi chyba jeden reg a jeden menic, predal som ich, tak si musim pockat.
Ach jaj, este kopec prace, osadit listy, nakablovat to a nakoniec poskladat baterku. Vidim to minimalne este na mesiac prace, kedze stale sa nieco ine musi robit a nevenujem sa FVE naplno... :-(
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2016 7:31 pm
od dedo
Pekné! :-)
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2016 7:33 pm
od rottenkiwi
Tie meniče to sú 3000 VA každá fáza zvlášť, alebo 5000 VA Paralell, takže možu ísť spolu na jednej ?
Treba k meničom aj regulátor, ak budú len LiFE baterky ? Lebo LiFE by menič aj zvládol, ale asi dávaš
regle kvoli zálohe Pb OpZS ? Nedá sa na tých meničoch nastaviť 64 V ekvalizácia ? Vypínajú pri 61 V ?
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2016 7:57 pm
od mobilik
Ciiii kokos, tolko otazok naraz. :wink:
Na vsetky najdes odpovede v prvom prispevku. :wink:
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2016 8:19 pm
od rottenkiwi
No keď tam dávaš 3 x PIP HS, tak tam netreba ešte 3 x regulátor, keď to je do 28,4 V ?
Lebo LiFE aj GEL nepotrebujú viac. Keby si dával OpZS, tak by asi boli nutné tie 3 regle naviac.
Či Axperty nezvládnu 4500 Wp ? Mali by, nie ?
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2016 9:44 pm
od mobilik
HS je pwm... A je lacnejsi. Chcel som poriadne regulatory, aj z externym meranim napatia atd., atd... :wink:
Axpert je dobry menic a pcm je skvely regulator, preto je to tak...
