Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 12:56 pm
Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw +
Předchozí
Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw
Příspěvekod mobilik » pon črc 11, 2016 11:43 am
Sice o tom pocujem prvy krat, ale vseobecne viem o axpertoch aj to ze najvyssie vezie a to 48V maju benefity ktore nizsie 24V verzie nemaju. Napr. daju sa paralelne spajat len verzie 48V, upravy nabijacich napati sa daju spravit len v 48V verziach. Cize by som sa necudoval ak by to islo len u 48V verzie...
Příspěvekod rva » pon črc 11, 2016 1:29 pm
V příloze je návod + komunikační software, který používají - možná je to jen pro 48V a 24(12)V nejde, nebo vyžaduje poslání jiných dat. Já to dělal na 48V verzi ani ne Axperta, ale nějakého jeho klonu pod označením PIP 4048HS.
AccessPort.zip
Software pro komunikaci se všemi verzemi Axpert
(596.72 KiB) 85 krát
SOP_for_bat_voltage_calibration.pdf
Návod na kalibraci napětí u Axpert 48V
(104.52 KiB) 98 krát
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Staffrat » pon črc 11, 2016 2:20 pm
Tak jsem volal prodejci a ten rozdíl napětí ho celkem vyděsil měnič jsem teda šoupl zpátky do krabice a už je na cestě dám pak vědět jak to dopadlo.
Staffrat
Příspěvekod mobilik » pon črc 11, 2016 3:23 pm
Len pre info. Axpert, affekta pip HS a este milion inych oznaceni je stale ten isty menic, nieje to klon. Ide to z linky voltronic power a napisu tam co len chcu predajcom. V taiwane axperty nepoznaju, tie su len v europe. ;-)
Dik za soft, aspon mame co postudovat. ;-)
Příspěvekod Staffrat » úte črc 19, 2016 6:28 pm
Na elektrárnách mi Axperta přeměřili a zjistili odchylku napětí na baterii v desetinách Voltu.
Poslali mi ho zpátky já si koupil novej multimetr a a už se mi to schoduje.
Chyba byla v mém měřáku a ne v Axpertu.
Dotaz pro ty co mají zkušenost s dobíjením centrálou.
Za jak dlouhpo dobiju 340Ah z 23V na 27V?
Staffrat
Příspěvekod peater » stř srp 03, 2016 5:52 pm
Ahoj, nebudu zakládat nové téma. Mám jeden dotaz. Vstupní PV výkon je 1500W. Co se stane, když se připojí panely o výkonu cca 2200Wp? Může dojít k poškození? Nebo Axpert jenom sníží výkon na těch 1500W. Dík
peater
Příspěvekod borodinkechold » stř srp 03, 2016 6:10 pm
pro STAFFRAT kolika A budeš dobíiet ;)
borodinkechold
Příspěvekod borodinkechold » stř srp 03, 2016 6:12 pm
a pro PEATER vypálíš ho nemá omezovač jako třeba midnite a ty modrý :D
borodinkechold
Příspěvekod peater » stř srp 03, 2016 6:20 pm
No, dá se to nastavit 20A,30A,40A,50A,60A.
peater
Příspěvekod peater » stř srp 03, 2016 6:21 pm
Aha, je teda třeba nastavit max. těch 1500W. Je to tak?
peater
Příspěvekod Staffrat » stř srp 03, 2016 8:25 pm
borodinkechold píše:pro STAFFRAT kolika A budeš dobíiet ;)
Maximální mám nastavenej na 30A a ze sítě 20A.
Ale vrčel jsem ntrálou dva dny a žádný velký dobíjení se nekonalo sice hlásil že dobijí ale když jsem pak centrálu vypnul bylo napětí větší cca o jeden voltík.
Asi ani ten vysavač ten sinus neupraví ideálně a nebo sežere většinu energie centrály a baterky jen paběrkujou. Soláry to dobly za půl dne jsem zvědavej co budu dělat v zimě až to budu nutně potřebovat dobít.
Staffrat
Příspěvekod JonasPP » stř srp 03, 2016 9:18 pm
No je to bieda z tou centralou.Mam podobne skusenosti,ale nie pri axperte,ale pri obič UPS.Prostre škareda sinus vlna prepätie,kolisave prudy,nesedia herce,no jednoducho to nepôjde.To chce porfi centralu,alebo jednoducho taku čo ma 110v a usmerniť cez mostik napojiť priamo na vstup od panelu.Mam odskušane,že som podobne napajal cez epsolar mppt regulator bateriu.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » stř srp 03, 2016 10:41 pm
a nebo ještě jednodušej centrálu přímo na 24V, a co třeba obyčejnou nabíječku na 24V ? (trafo a diody, nic víc, a dohled aby se nepřebíjely baterky)
Příspěvekod Staffrat » čtv srp 04, 2016 6:26 am
Trafo na nějakejch těch 110V usměrňovač a zapojit to na vstup ze solárů tim bych měl ten dohled proti přebíjení.
To mi připadá jako ne úpně blbej nápad.
Staffrat
Příspěvekod mobilik » čtv srp 04, 2016 10:26 am
Peater, ja ti poviem co sa stane. Ja som nainstaloval jednu istalaciu a prekrocil som len o 60W. Daval som 6x260Wp panel. A menic pri istych podmienkach vkuse odpojil panely, pockal par minut zase skusil a tak dokola cikloval. Dokonca mu nevadila aj zataz 1500W ktora bola pripojena. Kludne do nej tlacil z bateriek. :mrgreen:
Příspěvekod rva » čtv srp 04, 2016 10:52 am
mobilik píše:Peater, ja ti poviem co sa stane. Ja som nainstaloval jednu istalaciu a prekrocil som len o 60W. Daval som 6x260Wp panel. A menic pri istych podmienkach vkuse odpojil panely, pockal par minut zase skusil a tak dokola cikloval. Dokonca mu nevadila aj zataz 1500W ktora bola pripojena. Kludne do nej tlacil z bateriek. :mrgreen:
To je zajímavé. Přepanelovat Axpert jednoduše nemůžu, ale teď jsem vyzkoušel, co se stane, když mu nastavím max. proud 10 A (aktuálně oba axperty dávají asi 30A). U MPPT 48V Axpert proud klesl na nulu, pomalu přesáhl 10A, znovu klesl na nulu a najel na 10A, kde zůstal. U pwm 48V Axpert proud klesl na nulu a pomalu dojel na 10A, kde zůstal.
Příspěvekod ota » čtv srp 04, 2016 11:48 am
Můj Axpert 24V MKS plus má připojeno 2,1kWp - 3S 3P panely a zvládá bez problému.
Napětí odjede z MPPT nahoru až k 100V, čímž se sníží účinnost regulátoru a část energie "zůstane ne střeše", přestože nabíjecí proud je stále 60A.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod peater » čtv srp 04, 2016 12:13 pm
ota píše:Můj Axpert 24V MKS plus má připojeno 2,1kWp - 3S 3P panely a zvládá bez problému.
Taky jsem si myslel že to tak funguje. Mám 6 panelů 72 čl. mono na JZ o výkonu 185Wp. Na JV straně mám zatím poly domácí výroby. Ty chci vyměnit za ty mono. Teď otázka kolik přidat, ještě 3? nebo 6? pro zimní inverzní počasí. Zapojené by byly 3s a 3p nebo 4p pří 12 panelech.
peater
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 3 návštevníků
Reputation System ©'
