Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 18, 2019 7:37 am
Zahradní ostrov
Zahradní ostrov
Příspěvekod mzlp » pát bře 18, 2016 7:39 pm
Zdravím,
chtěl bych se Vám zde pochlubit svojí zahradní fve. Zatím je to je malikatý ostrůvek. Je tvořený GWL Sunny/SCHUTTEN-40W, PWM reg. CMP 12, 2xbaterie Panasonic VRLA 15AH a 400W měnič.
Tento ostrůvek budu dále rozšiřovat. Už jsem zakoupil panel http://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/S ... REE-1.html a z práce mám slíbený Nicd Ferak 2x100Ah. Jen nevím jaký použít mppt reg.. Ještě se v tomto odvětví el. techniky moc neorientuju.
Co se týče spotřebičů na svícení nějaký ten LED pásek a 2x12V/3W LED žár., radio, malá chladnička, v létě bazénová fitrace
a nějaký to nabijení aku. Nejvíce je využíváno přes víkend. V týdnu po práci jen radio a nabití mobilů.
Jsou vítány veškeré nápady a názory, vylepšení.
download/file.php?mode=view&id=5741
download/file.php?mode=view&id=5742
mzlp
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod vlkazajac » sob bře 19, 2016 6:18 pm
Blahoželám a prajem veľa potešenia !
Nové batére a nový panel budú v súlade, dajte prosím viac údajov o chladničke - denná spotreba a hlavne typ. Potom bude možné navrhovať menič. Vhodný regulátor je napr. Victron 75/15.
Ak ste priložili obrázky - bohužiaľ nič nevidíme....
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod FRSO » sob bře 19, 2016 6:49 pm
mzlp píše:Zdravím,
Zdravím, obrázky nejsou vidět, já si myslím, že když budete mít tu ledničku s kompresorem, tak ten 1 panel přes léto stačit nebude, mám vyzkoušeno, že i se 2kusy 140Wp to bylo občas tak tak, ale chodilo by to, když budou naležato a nebudou vůbec ve stínu přes den, regulátor od Victronu je OK, na jeden panel 150Wp by stačil i ten 10A, mám ho na jedné aplikaci 75V/15A a jsou na to zapojeny 3 panely 140Wp, 1 je na východ a 2 kusy jsou na západ zapojeno paralelně a jede to rok v pohodě, měnič tam je modifik 12V/1000/1200W, je tam lednice A++ PTL1302, LCD TV, audio věž, světla má ledky na 12V z regulátoru, zároveň jsem mu zapojil ten regulátor, že mu hlídá napětí aku a v případě maleho napětí měnič odpojí, atd.
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod gupa » sob bře 19, 2016 11:11 pm
Pro malý systém bych jako regulátor použil toto určitě v nejsilnější verzi 30A:
https://www.victronenergy.cz/solar-char ... ar-pwm-pro
lze to nastavit přes PC, a je to podle všeho možné nastavit i pro NiCd.
Pro ledničku a NiCd je nutný velký rozsah napětí, což si nejsem jistý ale šel bych po tomto 12/375 stím ale ověřit vše okolo, jestli bude měnič opravdu chodit jak má:
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 50va-375va
Olovo bych nepořizoval.
Pořizoval bych do těch 30A panely a to i více než 12V/500Ah NiCd baterii paralelně tvořit až 1000Ah/1.2V aby to bylo tvrdší. NiCd proměřit v nálezném stavu pře nabíjení nepo připojením tak, že, proměřit zdali není nějaký článek na 0V -+40mV, což značí zkrat nebo totální sucho. Prověřit hustotu elektrolytu.
Pro mobily DC/DC malý měnič aby to bylo jistých 5V pro časté např. je nokia Lumia - USB 2A, cž by mělo jít z regulátoru do autozásuvky nebo nějaká komplet:
http://www.auto-doplnky.com/zasuvky-a-z ... -24v-a5548
Nějakou autopojistkovou skříňku.
Celkově to co jsem vypsal je dle mého názoru jako luxusní rozšiřitelná nanoFVE sestava, která Vás přežije.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod mzlp » ned bře 20, 2016 7:24 am
Děkuji za odpovědi, Lednice se plánuje malá kolem těch 40-50 litrů ECG ERM 10470 WA+. Přesný tip se ještě vybírá. Obrázky jsem načítal jako přiložený soubor.
Panel je směrován na JZ až Z, téměř bez zastínění. Později zřejmě dokoupím ještě jeden. Je to jen o financích.
Baterie po paralelním zapojení budou mít 200Ah. Clanky jsou ok. Jsou změřené každý má 1,3V. Jen jsem ještě neměřil hustotu. Zatím nebyl čas. Baterie ještě budu rošiřovat. Jsou z žel. přejezdů, které naše firma modernizuje. Nabíjení mobilů bude pře dc/dc měnič plus nějaký pojistky.
mzlp
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod SJM » ned bře 20, 2016 10:20 am
V Neosolaru na přímý dotaz sdělili, že tento nový invertor ledničku nerozeběhne; možná malou ano, ale je třeba to vyzkoušet před případným pořízením.
SJM
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod kodl69 » ned bře 20, 2016 10:21 am
to mzlp off topic: a co je u těch přejezdů teď? snad ne olovo?
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod mzlp » ned bře 20, 2016 4:41 pm
To záleží na typu a velikosti, projektantovi. Dávají se nové od Feraku NiCd, Hoppecke AGM, Enersys apod. Olovo se nedává.
mzlp
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod FRSO » ned bře 20, 2016 5:02 pm
mzlp píše:To záleží na typu a velikosti, projektantovi. Dávají se nové od Feraku NiCd, Hoppecke AGM, Enersys apod. Olovo se nedává.
Zdravím, Hoppecke AGM není olovo ??, tak to mi něco uniklo.
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod FRSO » ned bře 20, 2016 5:08 pm
SJM píše:
Ano, je to tak, ten 375VA měnič nerozjede ledničku, ani ten 350VA to nerozjel, mám vyzkoušeno. A proč nutně potřebujete na ledničku sinus měnič ??, šak stačí pro jednu lednici A++ i modifik 1000W, třeba tento:
http://eshop.neosolar.cz/menic-napeti-solar-1000w-12v
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod gupa » ned bře 20, 2016 5:45 pm
kodl69 píše:to mzlp off topic: a co je u těch přejezdů teď? snad ne olovo?
Unás NiCd vyházely od závor už dávno a dali volovo, když to přepojovaly na Přerov. Já se jen divím. Když to začne zdechat, tak se nedopočítají.
gupa
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod SJM » ned bře 20, 2016 7:11 pm
FRSO píše: A proč nutně potřebujete na ledničku sinus měnič ??, šak stačí pro jednu lednici A++ i modifik 1000W
Autor vlákna psal o malé ledničce ad. spotřebičích.
Pokud dáváte běžné lednice na modifikovaný sinus, máte zpětnou vazbu jak po několika letech fungují - rozeběh a životnost motorů, případně přehřívání, vyšší hlučnost, vibrace ap.?
SJM
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod vlkazajac » ned bře 20, 2016 8:27 pm
Ak to nebude veľký náklad, odporúčal by som bežný 1000 W sin, ten bude stačiť. 600 W sin by vyžadoval skúšku.
vlkazajac
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod FRSO » pon bře 21, 2016 5:19 am
SJM píše:
Zdravím, jj, jede to v pohodě již několik let (3-6 let dle aplikací), hlučnost je velmi malá, bezproblémů startuje, atd.
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod vlkazajac » pon bře 21, 2016 6:03 am
Prezeral som svojho času parametre sin a nesin meničov, vo všeobecnosti mali sinusové menšiu spotrebu naprázdno - možno sa mýlim...... Venoval som nejaký čas testovaniu, kde je spodná výkonová hranica sinusových meničov. Na pohon 90 litrového mraziaku s málo "mohutnejším" kompresorom používam bez problémov 600 W sin kúpeným v akcii za cca 1800 Kč, čo naozaj nie je veľa. Netestoval som rušenie rádia a TV, objektívne porovnanie by ma zaujímalo.
vlkazajac
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod mzlp » pon bře 21, 2016 2:55 pm
FRSO píše:
Hoppecke AGM je olovo, to jsem nějak upsal.
mzlp
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod mzlp » pon bře 21, 2016 3:09 pm
vlkazajac píše:Ak to nebude veľký náklad, odporúčal by som bežný 1000 W sin, ten bude stačiť. 600 W sin by vyžadoval skúšku.
Něco takovýho jsem si představoval 1000W, cenově kolem 2000kč. Menší bych asi nekupoval.
mzlp
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod FRSO » pon bře 21, 2016 9:39 pm
mzlp píše:
Zdravím, a co SHI600 od EP Solaru, ten je hodně dobrý, testoval jsem vzorek pro Neosolar a pohoda, dá 1200W po dobu 10 vteřin !!, má i sporo režim 0,2A, režim ON cca 650mA, dá se nastavit 220/230V a 50/60Hz. Lednice pohoda, dokonce i velkou ledničku Samsung s mrazákem (celkem 230L) a s digi ovládáním v pohodě startoval.
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod mzlp » úte bře 22, 2016 7:05 pm
Diky za typ. Jen se chci zeptat, jestli bude Victron 75/15 stacit?
mzlp
Re: Zahradní ostrov
Příspěvekod FRSO » úte bře 22, 2016 7:23 pm
mzlp píše:Diky za typ. Jen se chci zeptat, jestli bude Victron 75/15 stacit?
Zdravím, jj, bude ti to stačit na ten panel 150Wp, já tento regulátor dávám běžně na 240-250Wp 60 článkový panel směrem i na Jih a není problém, tahá to lednici PTL1302 a TV lcd od jara do podzimu.
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: KubisKV a 3 návštevníků
Reputation System ©'
