Stránka 2 z 5
Re: Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 10:39 am
od swan1
Zdar , poistky používaš predpokladám DC .
Ja som si raz objednal asi 6 ks DC poistiek v predajni , kde bežne majú AC .
Keď som si prišiel za týždeň pre objednávku , skoro som odpadol. Boli asi 5x drahšie ako AC.
Musel som ich kúpiť , objednali ich kdesi z Rakúska ,všetky stáli tak do 40,- EUR. :cry:
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 10:58 am
od mobilik
Sklamem ta, ale pouzivam AC poistky.
Uz dlho premyslam ze ich postupne vymenim, ale kaslem na to. :wink:
Pozeral som na jeden druh a bol urceny aj na AC a aj na DC. :wink: Stale lepsia poistka na AC, ako ziadna. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 11:06 am
od swan1
Nesklameš , ja používam ističe - bežné AC , drahé poistky som zatial nepoužil...
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 11:12 am
od goodbie
viz tyto pojistky http://www.elima.cz/obchod/oez40488-p-16435.html kde je problém je použít na DC napětí?? a jističe používám také eaton-moeler a vždy fungují jak na přetížení tak zkrat viz popis jističe http://www.bbelektro.cz/jistic-10a-pl7- ... n/d-72029/
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 11:21 am
od Tonicek
Mohol si to hodiť skôr. Ja som akurat včera objednal dc istice :-) ale neboli nejak výrazne drahšie.
http://www.materielelectrique.com/disjo ... 55081.html
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 11:26 am
od swan1
goodbie píše:viz tyto pojistky http://www.elima.cz/obchod/oez40488-p-16435.html kde je problém je použít na DC napětí?? a jističe používám také eaton-moeler a vždy fungují jak na přetížení tak zkrat viz popis jističe http://www.bbelektro.cz/jistic-10a-pl7- ... n/d-72029/
http://www.friebert.sk/pv10/1046-pv10-1 ... 37696.html
Niečo podobné mám na mysli , ale DC ...
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 11:54 am
od mobilik
Swan taketo som ja pouzival, ale od oez. :wink:
A taktiez pouzivam aj PNkovu radu poistiek. Mam s nimy isteny hlavny privod z baterky 160A poistkou. :wink:
Istice, mozno raz... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 12:21 pm
od kodl69
jsou místa, kde se jistič nevyplatí, proč jsou všechny skříně energetiky s pojistkami? protože když už se pojistka přeruší, znamená to průšvih typu překopnutý kabel nebo jinýou závažnou poruchu. jistič má svoje místo spíš v koncových obvodech. Pojistky samozřejmě nemají problém s DC napětím, může být problém odpojováním pojistky při zátěži, ale to stačí postupovat s žehličkou nebo odpojovačem rázně, aby se oblouk neměl čas rozhořet.
PříspěvekNapsal: úte bře 10, 2015 12:37 pm
od mobilik
Jasne, to mas pravdu.
Ja poistky stale odpajam bez zataze, ale ak na stane problem, samozrejme ze to bude razne odpojenie. :wink:
PříspěvekNapsal: sob bře 21, 2015 7:57 pm
od mobilik
Tak dnes som si urobil radost. :yes:
pripojil som dalsie PCM5048 a zosietoval som ich, cize jeden je master a druhy slave.
Hlavny krasne ovplivnuje a riadi aj ten druhy.
Je to parada, iny regulator by som ani uz nechcel. :wink: Konecne sa amorfy neflakaju, ale makaju...
No a taktiez som co to porobil aj v rozvadzaci a pripravujem nanovo dvierka, ale to az neskor ukazem. :wink:
:celebrate2:
PříspěvekNapsal: sob bře 21, 2015 8:59 pm
od dedo
:yes:
PříspěvekNapsal: sob bře 21, 2015 9:34 pm
od MareC3k
aaa... paan sa vyziva v krasnom rozvadzaci ;) ten vypinac visiaci vlavo mas naco? :)
PříspěvekNapsal: sob bře 21, 2015 10:30 pm
od mobilik
Hehe, to je svetlo dielna a sklad, bolo na dvierkach, tak docasne visi na kabloch. ;-)
Dufam ze stihnem tohto tyzdna dat dokopy dvierka. :wink:
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2015 3:17 pm
od mobilik
Tak dnes maly update...
Dorobil som si bocnik na hlavny kabel z baterie pre spravne snimanie SOC napatia regulatora PCM.
No a hned na to som hned aj napojil odvetravanie akumulatorovne.
Je to riesene ce 12VDC ventilator ktory spina rele PCMka ak prud baterie je vacsi ako dva ampere. :wink:
Pomaly sa blizim k veciam co som si naplanoval na tento mesiac, aj ked este pridu dalsie veci. :wink:
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2015 4:17 pm
od dedo
Dvojité meranie? Aj prúdový senzor, aj úbytok napätia na bočníku? :-)
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2015 4:46 pm
od mobilik
Ano, prudovy senzor je pre meranie MES a bocnik je cisto len pre regulator PCM. :-)
Aspon si viem pozriet ci MES mera spravne. A mera vynikajuco. :wink:
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2015 4:54 pm
od dedo2
Michalko,super,už ma dobiehaš,ale dufam že vieš,že 50-tka fuka dohora,takže tá horná sa bude troška potiť...
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2015 5:23 pm
od mobilik
Haha, dobieham? Vykonom isto nie. :wink:
Co sa tyka chladenia, predpokladam ze sa ventilator ani nezapne. Cez leto cez neho pojde max. 30A, kedze panely su horuce, cize predpokladam ze ventilator ani nespusti. :wink:
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2015 2:41 pm
od mobilik
Dnes pridem na chatu a nechce sa mi nic robit, vcera mi odisla vrtacka do vecnych lovist, tak si vravim ze ju otvorim a pozriem co jej je... :uh:
Vonku krase slnecno, ale veterno a velmi chladno. :roll:
V chate este chladnejsie, ale nechcelo sa mi zakurit v kozube a v tom mi blisla myslienka, vsak svieti slnko, baterky vo floate, zakurim si predsa 2kW olejovim radiatorom a aspon poriadne otestujem cely system, ktory viacmenej len spi. Aspon budem vediet ako to pojde, kedze planujem ohrievat vodu z prebytkov. ;)
A tak som sa do toho pustil, dve hodiny v kuse zapnuty olejovy radiator, cize odporova zataz na 5kW PJ. Z vysledkom som velmi spokojny, baterky to ustali, cakal som ze su v horsom stave, ked som skoncil zastavil som sa na SOC 86% co je podla mna dobre po dvoch hodinach. PowerJack to ustal tiez aj ked teplota jadra bola uz zaujimava...
Tu su nejake grafy kde vidno o co ide a ako sa to sprava.
Najprv pohlad na prudove oodbery...
Tu je pohlad vykonov...
Ako to vizeralo napatovo co som bol velmi prekvapeny, najnizsie napatie, bolo len skokovo ked som testoval opravenu vrtacku... :mrgreen:
Dalsi pohlad na cely den s pohladu vykonu...
No a na zaver pohlad na teploty. Tu sa potvrdzuje to ze cinania setria na medi, kedze po dvoch hodinach teplota transformatora vystupila k uctihodnym 90°C, avsak podlla mna sa netreba nicoho bat, nakolko transformatory vedia pracovat aj pri vyssej teplote, takze to neriesim...
Celkovo som velmi spokojny system to ustal a ja uz viem ze som pripraveny na prebytky ktore chcem v dohladnej dobe riesit, skoda ze som bol na chate sam, inak by som monitoroval aj kazdy jeden clanok baterie s pohladu napatia. Isto to urobim niekedy nabuduce. :write:
takze celkovo som velmi spokojny. :yes:
Dakujem *sun* za spolupracu... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned dub 05, 2015 8:45 pm
od brumlaj
mobilik píše:.... Tu sa potvrdzuje to ze cinania setria na medi, kedze po dvoch hodinach teplota transformatora vystupila k uctihodnym 90°C, avsak podlla mna sa netreba nicoho bat, nakolko transformatory vedia pracovat aj pri vyssej teplote, takze to neriesim...
Co tam je za jádro? Orientovaný plech? V případě feritu bych se bál Curieovy teploty.
