Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 2:12 pm
Ostrovní FV 1500W okr Brno venkov
Předchozí
Re: Ostrovní FV 1500W okr Brno venkov
Příspěvekod kyocera » sob črc 15, 2017 7:36 am
Konektory pro DC a AC, zásuvky a svorkovnice.
Nejčastěji používám pro DC tyto konektory v horní řadě.
Rozpojitelné s max proudem 60A, 90A, 150A,200A ,ale na max. proud nezatěžuji.
Uplně vpravo jsou šroubovací TEKOX s označením HPS50 To je pro 50mm2
Tohle může nahradit rozvodnicové lišty. Od 50mm2 má šroub imbus, pod
50mm2 , ty menší 35mm2 mají šrouby zářez pro běžný šroubovák. V prodeji
v elkovu.
Uprostřed jsou konektory pro AC se zásuvkou na panel , barevné plastové jsou
běžné zásuvky AC na 220V. Fialová je určena pro DC napětí, má hranaté konektory
nezaměnitelné s AC 220V.
Spodní řada je svorkovnice šroubovací v plastu. I když to nevypadá, je pro
průřez 35mm2 a v kvalitní mosazi. Používám pro DC i AC. Více zde
http://www.holplast.cz/
Baterie 3HEJdá 48V.
Změřil jsem a zaznamenal nejvíce vybitý celkový stav aku 51,6V, druhý den ráno,
po dni , kdy nebylo slunečno. Změřil jsem napětí
Každého článku, ale žádný se nedostal pod napětí 1,25V. Nejslabší článek jsem zatím
žádný nezjistil při kontrole všech 120ks. článků.
Do každé větvě jsem nově přidal 1ks článku a celkový počet je tedy 123ks.NiCd 120Ah.
Na regulátoru Victron ve vlastním programu č. 8 jsem nastavil nové parametry
navýšené oproti původním o napětí jednoho článku 1,5V / 1,4V.
Denní spotřeba domácnosti z FV je 3až 4kWh / 24hod na straně AC.
Měsíčně čerpám z FV vždy nejméně 100kWh od poloviny dubna.
Od dubna jsem takto soběstačný. Všechny vybrané spotřebiče pomocí přepínače
v rozvaděči jsou 24hod. denně zásobeny z FV systému a od dubna ještě
nedošlo k přepnutí na DS.
Ale na DS je zatím stále připojena pračka a el. trouba. Tyto 2 spotřebiče nejsou
do systému FV zatím připojeny. Další příspěvek se bude týkat měničů.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Modrý trpaslík 1500
Příspěvekod kyocera » úte říj 17, 2017 7:40 pm
Pokračování dalšího příspěvku ohledně měničů.
Na první fotce je vidět praktická vyrobená pracovní pomůcka – nastavitelná zátěž.
Pomocí přepínačů s svorkovnice se dá nastavit zátěž od desítek W až max. zátěž 2800W.
Pro napětí DC až do 400V i AC 220V . U zátěže je i DC a AC voltmetr.
Na druhé fotce je vyrobený další domácí LF čistý sinus měnič,
DC 40V až 66V /AC 220V / 1500VA
Spodní prodloužená část měniče obsahuje malý panel rozvaděče DC vstupní jistič a výstupní
AC jistič. Dále 2 výstupní zásuvky 220V . Uprostřed panelu je kombinovaný
AC měřič napětí 220V a kmitočtu.
Zelené tlačítko slouží k měkkému nabití elytů přes odpor při prvním zapnutí měniče.
Měnič má dálkové nízkonapětové – signální ovládání ke snížení spotřeby v době, kdy je
Sinus měnič mimo provoz z důvodů nízkého napětí aku. Napětí aku se nenastavuje na
měniči, ale na ovládací jednotce .To bylo v minulosti
popsáno – automatika přepínání na DS a vizualizace stavu přepínacích kontaktů.
Vlastní spotřeba měniče je 7,5W naprázdno . Navýšení spotřeby o + 1W na výsledných
8,5W je v důsledku kombinovaného AC měřiče napětí , kmitočet. Povrchová úprava
modrou barvou byla inspirací modrého odstínu z V.E a nabídla také
pojmenování tohoto domácího LF sinus měniče – Modrý trpaslík 1500.
Třetí fotka ukazuje snadné propojení s dříve popsanou ovládací a přepínací jednotkou.
Bílá zástrčka se připojí do měniče Modrý trpaslík 1500 nebo i jiného sinus měniče.
Připojí se zeleným konektorem dálkové vypínání a zapínání měniče.
Šedá zástrčka se zapojí do běžné zásuvky z DS a na bílou zásuvku se připojují
spotřebiče,které tak mají zajištěno nepřetržité napájení AC 220V.
Na poslední čtvrté fotce je vidět další moduly. které napovídají další směr zájmu.
Horní řada obsahuje výkonové moduly pro LF měnič sinus DC 48V / AC 220V , které
se od sebe liší počtem výkonových tranzistorů v H můstku a to
Vlevo 8tr. uprostřed 12 tr a vpravo jen 4tr. Modul vpravo je pro systémové napětí
Aku 120V / AC 220V sinus a s pracovním rozsahem DC vstupního napětí 80V až 140V.
Ve spodní řadě jsou výstupní moduly pro HF provedení měniče. Tedy vstupní napětí
DC 320V až 380V a výstup AC 220V sinus.
Další příspěvky se budou týkat měničů už s větším výkonem , měniče
čistě ostrovního i měniče bez aku .
Ale také sinus měnič, který umí plynule docucnout z DS a bez přetoku do DS .
kyocera
Příspěvekod kodl69 » úte říj 17, 2017 7:59 pm
Jsem napjat. Asi bych měl o takový řešení zájem pro jednoho známýho.
Příspěvekod Jozef51 » stř říj 18, 2017 9:19 am
kyocera - ak to nie je tajne, planujete uverejnit aj schemy zapojenia a pripadne blizsi popis tychto zariadeni? Nie ze by som sa hrnul do vyroby menicov. Tych mam zatial dost. Ale rad sa ucim na veciach ktore funguju a predstavuju to comu sa hovori zlozitejsie zariadenie. Inak ten kludovy odber 7.5W je zaujimavy.
Jozef51
Ochrana výkonných LED proti vodě a prachu
Příspěvekod kyocera » stř říj 18, 2017 10:45 am
Zdravím,
K tomu co píše Josef 51, schéma zapojení zveřejňovat nebudu, ale do mejlu Vám
schéma zapojení poslat mohu. Informace nejsou tajné. 95% Informací najdete na Google.
A v některém příspěvku také dám fotky i přístrojového vybavení. Nízká spotřeba se
dosáhnout topologií zapojení nebo také kvalitními mat. Můj zakázkový toroid
levný vůbec nebyl. Ale myslím si obecně, že měničů je na trhu hodně.
Chtěl jsem se také něco z této oblasti naučit. A za tím učením stojí i nějaké kilo
pokažené mědi a vybouchlé tranzistory.
K tomu co píše kodl , tak snad možná někdy v budoucnu něco i prodám, ale hlavním
důvodem příspěvků je ukázat na možné jednodušší nebo jiné řešení. Příspěvky
ale píši spíše pro pokročilé. Uplný začátečník by se neměl pouštět do složitých
věcí, kde si může přivodit úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár.
Když už jsem mimo plán odpověděl kodl i Jofef 51 tak aby i tento příspěvek měl nějakou
informační hodnotu ,připojuji fotku řešení modulu LED s řešením, jak ochránit
výkonný LED modul proti prachu a stříkající vodě. Byl použit LED modul 30W.
Základem je předimenzovaný chladič, protože LED čipy by neměly překračovat
Max. 55°C. Teplotu LED držet co nejnižší, zvýšená teplota zkracuje životnost LED
Použil jsem čočku. Uvedená firma vyrábí více čoček, ale použil jsem
rozptylovou čočku zde.
http://www.lustroveovesy.cz/cs/katalog/ ... tleni_1-9/
Dále jsem použil hranol ze silikonové gumy 5 x 5mm nakoupený u
http://www.gumex.cz. Je také možné použít silikonový profil kruhu místo čtverce.
Ze silikonového profilu jsem udělal za použití vteřinového lepidla
O kroužek na průměr okrajů čočky a O kroužek na okraj čočky přilepil.
Příruba je z nerez 0,8 mm plechu a na konci zahnutá 5mm , čímž vytvoří potřebnou
tuhost a pevnost. Do chladiče je přišroubována 4mi šroubky. Tím přitiskne čočku i
těsnící silikonový profil k hliníkovému chladiči , včetně přívodních drátů a
výkonný LED modul je tak chráněný před prachem i stříkající vodou.
Na doplnění je tam nastavitelný modul step up, který zvyšuje napětí z 12V na potřebné
napětí výkonové LED diody 30W. Tento step up modul je doplňkový a pouzdro
není zatím voděodolné. Step up modul může být umístěný v chráněném prostoru.
Zvyšující nebo snižující měnič volíme podle napájecího
napětí aku. Příspěvkem ukazuji osvědčené řešení ochrany výkonových LED modulů
proti prachu a stříkající vodě. Tento příspěvek jsem dal mimo plán. Další příspěvky se
budou týkat měničů jak bylo uvedeno v předcházejícím příspěvku – Modrý trpaslík 1500.
Pokud máte k nějaký dotaz, napište SZ.
kyocera
Příspěvekod kodl69 » stř říj 18, 2017 12:06 pm
Pěkná práce.
Takhle silný světlo jsem nikdy neřešil, používám LED reflektory za 130Kč, s tím, že vyměním předřadník na 230V za step down s omezením proudu a nastavím výkon na max. 7W, aby se to nepřehřívalo. Celková cena svítidla opravdových 7W napájené DC 48V je do 200Kč, a práce je minimum, krytí IP54 zajištěno. Předpokládám, že totéž se dá provést i s reflektorem 20W, 30W a 50W s podobnými výsledky...
Tam kde potřebuju co největší ůhel vyzařování dávám COB LED bez jakékoliv optiky, na kus hliníku, umístěnej ve standartním svítidle LUNA (plast, IP44) a opět opatrně s výkonem do LED kvůli teplotě.
Modrá trojka 3000VA
Příspěvekod kyocera » sob lis 04, 2017 5:58 pm
Modrá trojka 3000VA
V předposledním příspěvku jsem zmínil potřebu nastavitelné zátěže vyrobené svépomocí.
Stejně tak se ukázalo pro vývoj a stavbu různých zařízení ,že je potřebné mít k dispozici
experimentální proměnlivou tlumivku , nastavitelnou indukčnost.
Ta je vidět na první fotce. Je navinuta měděným plechem tl. 0,3mm o průřezu 24mm2 a
izolovaná teflonem.
Nastavení indukčnosti v širokém rozsahu se děje velikostí mezery mezi feritovými jádry.
Ferity váží 2kg a měděné vinutí na cívce tlumivky 3kg.
Nastavitelná indukčnost má tak celkem 5kg.
Vedle nastavitelné indukčnosti je i potřebný LCR metr.
Další potřebou je měření DC výkonu .
Fotka 2.Modelářský watmetr ,dále watmetr od Carlo Gavazzi DC 400V/ 20A uspořádaný
do zakrytovaného modulu, kde je DC jistič 440V, který slouží i jako vypínač .
Nechybí ani DC Ampermetr kleštový a nejlevnější infra teploměr .
Na třetí fotce je vidět dva potřebné měřící přístroje, , které patří do kategorie
těch nejlevnějších. Je to čínský SA s TG. Na spektrálním analyzátoru SA je možné za pomocí
logaritmicko periodické antény se známým koeficientem přepočítávat emag.pole V/m
tedy zjistit nežádoucí vyzařování měřeného zařízení v určitém kmitočtovém spektru.
Čínský SA má i TG tedy VF gen s nastavitelným kmitočtem , kde je možné za pomocí
již dříve zmíněného svépomocí realizovaného výkonového VF zesilovače a
log.per anténou se známým koeficientem zase ozařovat měřené zařízení elmag. polem
s nastavitelnou velikostí V/m a případně zjistit nežádoucí narušení funkce zařízení
vlivem elmag.pole. Tedy odolnost měřeného zařízení proti elmag. poli.
Praktická simulace dá dopředu odpověd typu např. nenaruší funkci zařízení pokud
v blízkosti zařízení zazvoní mobil nebo je v blízkosti zařízení realizovaný hovor z mobilu ?
U osciloskopu je několik sond pro různé napětí , včetně vysokonapětové do 2kV.
Na dalším snímku je další realizovaný měnič – Modrá trojka
je LF měnič 3000VA pro systémové napětí aku 48V.
Předchozí model 1500VA měl velikost modrého krytu maximální. Modrý kryt u
předchozího modelu 1500VA zakrýval z boku také rozvodný panel.
U modré trojky je modrý kryt už minimální a přiznává skutečnou velikost pomocného
rozvodného panelu měniče.
Na rozvodném panelu měniče panelu jsou opět dvě AC zás. 220V.
Dále vstupní DC jistič 80A a výstupní AC jistič 16A.
Nechybí zde opět rozpojitelný konektor pro dálkové zapínání a vypínání měniče a
zelené tlačítko pro měkké nabijení elytů při zapínání měniče a panelový AC měřič
zobrazuje AC napětí, kmitočet a počet provozních hodin měniče 3000VA.
Podrobné údaje o Modré trojce 3000VA uvedu v dalším budoucím příspěvku až provedu
měření.
Na poslední fotce jsou vidět další moduly a další směr konstrukcí. Zleva doprava ,
jsou to DC-DC měnič 12V / 2 x 40V /400W jako zdroj pro digitální výkon.audiozesilovač, dále
zvyšující DC DC měniče 1,8kW a vedle 3,5kW , dále solární nabiječ aku pro systémové
napětí DC 120V , DC 380V a zařízení pro FV ohřev vody .V dalším příspěvku se objeví napájecí
zdroje pro výkonové měření měničů , modulů a také se příspěvky budou týkat měničů,
ke konci plánovaných příspěvků to bude i měnič na 3fáze z DC 48V / 4kW i měnič
5kW.Také měniče s plynulým docucnutím bez přetoku , ostrovní měniče i bez aku
Pokud máte nějaký dotaz, napište SZ, at se nenaruší souvislost a návaznost
příspěvků ohledně všech měničů i budoucích měničů v tomto vlákně.
Tedy v případě dotazu napište soukromou zprávu.
kyocera
Příspěvekod kyocera » pon led 07, 2019 2:23 pm
Zdravím,
Několik dalších fotek s popisem . Popis fotek zespodu nahoru zespodu nahoru
První dvě fotky úplně dole přibližují jednoduchost
Celé FV realizované s NiCd, které nepotřebují žádné balancery a stačí
Jen snímání horní a spodní hladiny napětí aku sestavy. Rozvaděč, kde jsou 4 jističe
Se týká jen DC části . A jsou to 2 FV pole a 2ks měničů. Rozvaděč AC je opět vybaven
spartansky a to jen podpětové bistabilní relé s nastavitelnou spodní a horní hladinou napětí
vybavenou servisním konektorem pro nastavení potřebných napětí – horní a dolní. A pro
přepínání je výkonová přepínací jednotka s vizualizací stavu kontaktů. Momentálně
2 zelené LED Je zobrazují , že oba kontakty výkonového relé jsou rozepnuté
Pak jsou zde 2 AC elektroměry. Jeden od DS druhý od měniče.
Spokojím se s odečtem 1 x ročně.
Třetí fotka od spodu ukazuje nový ostrovní měnič s možností zapojení 4 až 9 panelů v serii ,
tedy myšleno 1kWp až 2,3kWp. Výstupy jsou v tomto měniči dva druhy
modrá zásuvka je na ohřev bojleru až 2kW a výstup jsou obdélníky 50Hz. Zde
jsem převzal zapojení Vcontrol podle Oplockého. Na to navazuje zvyšující DC – DC měnič
se stabilizací DC napětí a za tím je modul DC – AC 220V čistý sinus. To jsou 2 černé zásuvky.
Zatížení sinus měniče je až do 2kW. Pak jsou zde 3 kulaté konektory. Jeden slouží
K napojení na FV pole , kde jsou FV panely zapojené v serii tedy napětí DC 100V
Až 400V. Druhý kulatý konektor složí k připojení aku jednotky DC 100V až DC 350V.
tento měnič tedy počítá i s možností přímého napojení starého ojetého aku z e-auta.
Poslední třetí konektor je napojený na oddělovací transformátor od DS AC 220V 2kW
tedy galvanické oddělení od sítě DS , jak to požaduje norma. Potom měnič dokáže i
přicucnout energii z DS v době, kdy FV panely dodávají málo nebo aku nestačí
nebo tam není připojený žádný aku. Pokud není na měnič připojený
aku, přicucne si z DS . To se týká jen měniče čistý sinus 2kW . Specifikum je že tento měnič má
absolutně nulový přetok do DS. Princip už jsem vysvětli dříve. Za galvanicky
odděleným transformátorem je usměrňovač a tak proud protéká vždy jedním směrem
a nevrací se nikdy do DS.
Tím je zaručený vždy nulový přetok do DS. Měnič je připravený na testovanání v provozu.
Rozměr měniče je 470mm x 200mm x 200mm. Měnič je tedy určený pro ohřev vody a napájení
dalších spotřebičů čistý sinus 220V, což vede k lepšímu využité energie z FV panelů.Tento měnič tedy má jen
plynulé docucnutí z DS bez přepínání měnič a DS.
Další fotka ukazuje, jak podpětové bistabilní relé dostalo k napájení měnič
Se vstupem 36V až 72V a tak došlo ke snížení spotřeby na 0,4W. První model jak jsem
dříve popsal byl napájený lineárním stabilizátorem.
Další fotka ukazuje jednoduchý, ale užitečný přístroj na pozorování únikového
Proudu od spotřebiče při různé sekvenci chodu spotřebiče např. pračky nebo jiného
spotřebiče.
Digilálně se tedy zobrazuje AC proud v mA a sleduje se i analogově AC odběr spotřebiče.
Říká se, že každý opravdový FV nadšenec by měl jednou za život sestavit svoji aku jednotku.
Také jdu i tímto směrem.
Fotka dokumentuje hotový vývoj LTO balanceru s hlášení do sběrnice podpětí aku článku a
Hlášení do sběrnice, také že LTO aku článek začal balancovat.
Větší zelený konektor je rozpojitelný dimenzovaný DC 40A jako vstup od jednoho
Aku článku. Na druhé straně menší rozpojitelný zelený konektor představuje výstup do
společné sběrnice pro hlášení podpětí článku nebo zahájení stavu balancování. Proud pro
Zahájení balancování z článku je 6,5A. To jsou ty výkonnové odpory 6ks , ale DPS
Dosáhne max. teploty při dlouhodobém balancování jen + 31°C
DPS vypadá jednoduše, ale na druhé straně je SMD montáž. DPS obsahuje také filtr
Proti rázům co se na aku objevují.
Bylo obtížné dosáhnout v rozmezí okolního prostředí – 15°C až + 50°C dlouhodobé
vysoké stabilitě a vysoké opakované přesnosti I pro napájecí hraniční ,kritické napětí 1,6V
Nakonec se to po vyladění součástkami a opakovaných teplotních zkouškách vše podařilo.
/ Balancer pro LTO hlásí do sběrnice podpětí LTO článku při 1,750 V /
Odběr DPS – balanceru z článku v pohotovostním režimu je jen 60mikroA , tedy 0,00006 A
To znamená, že 1Ah z aku spotřebuje balancer za 16666 hodin, tedy to je 694 dnů.
Vybití nehrozí a není zde žádná zbytečná elektronika, co by zvyšovala zbytečně spotřebu.
Celý DPS – balancer pro LTO je předimenzovaný a navržený na životnost 20 roků
Další fotka uplně nahoře zobrazuje snahu po dosažení co nejmenší přepínací jednotky
DS a měnič. Přepínací jednotka je do 2kW a červená zástrčka se zapíná do domácí
Zásuvky DS a modrá na výstup měniče. Na přepínací jednotce jsou dva elektroměry a
Výstup zásuvky pro spotřebiče 220V, které tak mají zajištěné nepřetržité napájení.
Tato přepínací jednotka má rozměr 190 x 120 x 60mm.
To mně přivedlo k úvaze vyrobit přepínací jednotku 5kW i pro indukční zátěž
tak, aby během přepínání
Kontakty byly bez proudu. To se podařilo a to přidáním SSR relé, které na 3 periody
Vypne během přepínání kontakty výkonové relé, takže kontakty jsou 60ms bez napětí a
nikdy v nich nevznikne oblouk ani při indukční zátěži.
Přepnutí je tedy vždy rychlé a bezpečné během 60ms.
/ Jedná se o časovou vlečnou regulaci /
Fotku přepínací jednotky 5kW s fotkou přinesu v příštím příspěvku. Také v
Příštím příspěku přinesu další měnič a pokračování při sestavení aku jednotky
LTO článků včetně hotových balancem v jeden celek. Není bez zajimavosti , že
Při této stavbě aku jednotky s LTO články a balancery bylo nutné zapojit
Několik tisíc součástek do jednoho konečného celku. Aby příspěvky na sebe
Plynule navazovaly, žádám Vás, aby v případě dotazu nebo nějaké Vaší reakce
jste mně napsali soukromou zprávu.
Tedy SZ a nepsali jste dotazy nebo Vaše reakce za moje příspěvky. Chtěl bych aby
popisované téma bylo ucelené, navazovalo na sebe a nebylo zbytečně rozbité .
Proto pište jen SZ v případě dotazu nebo Vaší reakce.
kyocera
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 2 návštevníků
Reputation System ©'
