Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 2:30 pm
Ostrovná mini elektráreň Smolenice 430 Wp
Předchozí
Re: Ostrovná mini elektráreň Smolenice 430 Wp
Příspěvekod LIX » sob úno 07, 2015 12:07 pm
Mám tam za sebou dva bočníky, jeden je od BMV-700, ten je do 500A a druhý mám k regulátoru PCM8048 a ten je tiež do 500A.
LIX
Příspěvekod FRSO » sob úno 07, 2015 12:54 pm
petrs píše:Pekne,jestli to vlevo je bocnik ,na kolik je amperu?
Zdravím, jinak jsou bočníky i tady pokud potřebuješ:
http://www.hadex.cz/_55bocniky-merici-p ... y-bocniky/
Příspěvekod kodl69 » sob úno 07, 2015 4:51 pm
a je to potřeba mít dva ty bočníky, nemohlo by to fungovat z jednoho? (tedy jestli je stejný snímací odpor bočníku)
Příspěvekod LIX » sob úno 07, 2015 7:26 pm
Určite by to znepresnilo meranie a pravdepodobne by to asi nebolo ani možné. Takto to bolo velmi jednoduché, doplniť o jeden bočník a je to. Teoreticky by som tam od regulátoru už ten bočník ani mať nemusel lebo som ho tam inštaloval kôli zisťovaniu kapacity batérie, teraz mám na to BMV ktorý je neskutočne presný.
LIX
Příspěvekod kodl69 » ned úno 08, 2015 11:50 am
přesnost se nezmění, měříš napětí na 0,001ohmu, a ty měřáky mají vnitřní odpor min. 1k Ohm, takhle jenom protápíš teplo na dvou bočnících. Připojení dalšího měřáku paralelně ti způlsobí chybu 10na-6, tak asi nejme v atomové laboratoři.... Takže pokud mají bočníky stejný odpor, na nic nečekat a dát jeden pryč. Whizbang jr má tohle dokonce přímo v manuálu, tak proč ne.
Re: Ostrovná mini elektráreň Smolenice 485 Wp
Příspěvekod LIX » pát srp 28, 2015 2:17 pm
Niet nad dobré susedské vzťahy. Susedovi menili strechu nejaký jeho robotníci pred pol rokom. Nejaký inteligent stúpil na môj bezrámový panel. Nikto sa pravdaže nepriznal.
LIX
Příspěvekod Matess » pát srp 28, 2015 3:35 pm
amorf nastesti jede i takhle... ikdyz je to hnusne a neprijmne, tak porad lepsi nez u mono / poly, kde jsou clanky v serii...
Matess
Příspěvekod LIX » sob srp 29, 2015 12:49 pm
To je pravda, ide ďalej len mi doňho pekne dlho zatekala asi voda. Musím sa so susedom porozprávať keď príde z dovolenky, snáď nebude proti preplatiť mi jeden panel za 30€, ten rozbitý mu kludne aj dám nech si s ním robí čo chce.
LIX
Příspěvekod Matess » ned srp 30, 2015 1:08 pm
zalezi jakeho mas souseda... jestli je to na jeho pulce strechy tak by te s celyma panelama mohl poslat do haje... Jestli je to na tvoji pulce tak kdo tam vubec co delal?
Matess
Příspěvekod LIX » pon zář 07, 2015 6:33 pm
Pravdaže je to na mojej strechce. Nejaký robotník sa asi chcel len oprieť nohou na našu strechu keď niečo robil.
LIX
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot], vhml a 2 návštevníků
Reputation System ©'
