Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 1:39 pm
580Wp Mokrá-Horákov
Předchozí
Re: 580Wp Mokrá-Horákov
Příspěvekod FRSO » pon bře 28, 2016 7:12 pm
petrzobran píše:
petrzobran píše:Mám problém se zapalováním plynového kotle BAXI přes měnič.
Kotel se zapálí a během dvou vteřin zase zhasne jako by čidlo plamene nezaznamenalo plamen, vyhodí mě to chybu E133 - nedostatek plynu.
Na DS problém není.
Nemá někdo zkusenosti s podobným problémem?
Jak sem psal kdysi dávno a problém vyřešil xmasin zde: viewtopic.php?f=3&t=1719&start=20#p31853
tak dnes mám stejný problém. asi měsíc jedu na novej měnič Axpert a po mesícu na mě začala vyskakovat ta stejní chyba jako dřív. Proč až po měsícu? :wall:
Můžu před měničem spojit nulu a zem? Bude to fungovat, nebo to mam spojit za měničem , nepoškodím měnič?
Zdravím, asi bych se poptal napřed u prodejce, ale já sem to taky kdysi doma řešil když jsem zkoušel měniče na kotel Junkers a zapojil jsem tam tuším jen odpor, zkusím pohledat email od technika Junkersu.
Takže dopisuji email od technika:
Dobrý den,
výrobce neudává náhradní zdroj. V případě použití elektrocentrály dochází k problému v obvodu ionizace. Tento problém je řešen zapojením rezistoru 5,1 M Ω mezi PE a N na přívodu napájecího napětí.
S pozdravem / Best Regards / Mit freundlichen Grüssen
Miroslav Láníček
Školicí středisko Junkers
Modřanská 96/a
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
Česká republika
Příspěvekod kodl69 » úte bře 29, 2016 8:05 am
Tak si změř, jestli tam ten odpor je, a pokud ne, doplň - pozor, miniaturní odpory nejsou na 230V, i když koupíš tuhle hodnotu, je lepší odpor složit sériově z více kusů (2-4ks)
Příspěvekod petrzobran » pát čer 10, 2016 2:41 pm
:celebrate2: DNES KONEČNĚ PRVNÍ MW :celebrate4:
Letos od 1.1.2016 553kW
petrzobran
Příspěvekod Wagoneer » sob čer 11, 2016 7:49 am
Velka gratulace, taky jsem měl z prvni MWh velkou radost!
Wagoneer
Příspěvekod abrams » sob čer 11, 2016 9:41 am
také gratuluju k 1. jubeju :handshake: , Tvou domácí 1MWh jsi ušetřil cca 1 tunu huhlí :yes: .
Elektronům zdar a molochům zmar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod petrzobran » sob čer 11, 2016 11:13 am
:lol: Dík za gratulace, už se těším na další MW. :D
Jsou radosti, ale i starosti.
Ve čtvrtek jsem pozoroval takovou neobvyklou anomálii:
Celkové napětí mě několikrát rapidně kleslo, a to bezdůvodně (nebyl žádnej odběr max. 100w)
Důvod byl, že dva články měly nějakej kolabs.
Článek č.3 modrej
Článek č.6 fijalovej
Stako se to v době delšího balancování (černá - balancování)
Ta poslední špica na 48,872V ani neím proč a co.
petrzobran
Příspěvekod rva » sob čer 11, 2016 12:34 pm
Taková rychlá změna napětí článku je nepravděpodobná. Já bych hledal chybu někde ve špatném kontaktu nebo rušení.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod vata » sob čer 11, 2016 9:23 pm
Taky se mi to moc nezdá. Pokud to dobře měří, pak může být problém v balanceru.
A připojuju se ke gratulacím - první MW je super. Pak už to přestanete tak vnímat :)
vata
Rekuperace
Příspěvekod petrzobran » pát pro 16, 2016 2:50 pm
Dnes jsem konečně vyměnil filtry v rekuperaci
Děs a hrůza :eek2:
Naposledy upravil petrzobran dne pát pro 16, 2016 3:18 pm, celkově upraveno 2
petrzobran
Rekuperace
Příspěvekod petrzobran » pát pro 16, 2016 3:12 pm
Šijete si někdo filtry sám?
Kde kupujete tkaninu? Já totiž nevím jakou mam koupit. Moje je síla asi 6 - 8mm.
Jak často měníte?
petrzobran
Příspěvekod petrzobran » stř pro 28, 2016 9:24 am
Po desetedením temnu to vypadá zajímavě. podle předpovědi až do neděle 7 hodin *sun*
petrzobran
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
cron
Reputation System ©'
