Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 8:08 pm
4,32kWp pri Topoľčanoch
Předchozí
Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch
Příspěvekod r4cv » pát pro 06, 2013 8:35 pm
LUI: Na apríl sa už teším.
Trochu som poskúšal menič. Beží v 3 módoch:
normal: 1,16A - výstup 230VAC
eco: 0,98A - výstup 210VAC. Pri tomto napätí fungujú žiarivky normálne, ale na žiarovkách s vláknom je už vidieť slabšiu svietivosť.
stand by: 0,16A - výstup 230VAC na pár sekúnd, potom asi 30s pauza. Tento režim sa ale nedá prebudiť menším odberom ako 400W, takže je prakticky nepožiteľný.
r4cv
Příspěvekod Pan Taum » pát pro 06, 2013 9:42 pm
Co to je za mašinu? Můžeš udělat několik fotek toho měniče?
Pan Taum
Příspěvekod r4cv » pát pro 06, 2013 10:25 pm
Výrobca Beijing Multifit
Foto, zatiaľ zvonku.
r4cv
Příspěvekod Pan Taum » pát pro 06, 2013 11:39 pm
Tak to je solidní dělo, vypadá, že má dokonce zabudované přepínání sítě.
Pan Taum
Příspěvekod luge » sob pro 07, 2013 11:28 am
Ten menič vyzerá dobre.Má aj funkciu UPS,kolko je spotreba bez záťaže ?
luge
Příspěvekod r4cv » sob pro 07, 2013 3:54 pm
Malo by to mať funkciu UPS. Má to vstup 230VAC, 48VDC, výstup 230V.
Má to aj nabíjačku a tá sa dá nastaviť na 10, 20 alebo 30A. Max nabíjacie napätie 55V. Problém je, že sa nedá vypnúť.
Chcel som prepínať siete jednoduchým privedením DS na vstup meniča, len zatiaľ neviem, čo s tou nabíjačkou. Napadlo dať ma medzi batériu a menič diódu. Musím to domyslieť a potom dorobiť.
Mám ešte jeden problém. V prípade, že z výstupu meniča pôjde prúd z DS potreboval by som zablokovať elektromer. Mám tento http://www.dewpstore.sk/tovar-kable__instalacia-elektromery-produkt47982. Skúsil som spojiť vstupné a výstupné svorky kontaktmi stykaču, ale meral ďalej.
r4cv
Příspěvekod luge » sob pro 07, 2013 8:13 pm
r4cv píše:Mám ešte jeden problém. V prípade, že z výstupu meniča pôjde prúd z DS potreboval by som zablokovať elektromer. Mám tento http://www.dewpstore.sk/tovar-kable__instalacia-elektromery-produkt47982. Skúsil som spojiť vstupné a výstupné svorky kontaktmi stykaču, ale meral ďalej.
Čo tak použit prudové relé na vstupe a vytvorit bypass elmera ?
luge
Příspěvekod r4cv » sob pro 07, 2013 11:01 pm
Na vstupe netreba prúdové relé, budem ho pripájať na DS stykačom len v prípade potreby. 2 kontakty môžem použiť na bypass, ale nejako to nefunguje, elektromer meria ďalej. Asi niekde robím chybu.
r4cv
Příspěvekod matej » stř pro 11, 2013 12:34 am
Lui píše:Pripomeniem Ti to v apríly ... :mrgreen:
:D
To vyhrievanie by som neriešil. Nabitá nezosulfátovaná baterka vydrží -40°C, na 70% nabitá asi -25°C. Neviem koľko býva pri Topoľčanoch ale myslím že je to OK. Na to zmeranie stavu treba použiť hustomer, tak sa meria aj nemrzka v autách.
Ak sú baterky OK, hustota pri 70% podľa BSP nepôjde pod 1,20 a to je OK.
meniče - prosím ešte týždeň-dva. nebude to to, čo má r4cv. Je to síce kvalitné, bytelné - váži 40kg (má to klasické trafo nie toroid) :oops: a žerie naprázdno asi 60W ako správne zmeral r4cv - to je síce prijateľné ale to čo príde bude ešte oveľa viac v pohode. psst. :-) :D
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Příspěvekod r4cv » stř bře 19, 2014 8:44 pm
Ešte nezačal apríl a už konečne začalo svietiť slniečko.
Trochu som dokábloval ističe a stykače.
Jeden stykač ovláda prepínanie sietí pripojením DS na vstup meniču, cez elektromer.
druhý ovláda prebytky. Monitor batérie pri 100% nabití pripojí bojler a vypne ak klesne pod 95%.
Treba to ešte trochu doladiť a nastaviť systém, ale dnes bola výroba STUDERu 14,3kWh.
r4cv
Příspěvekod r4cv » úte čer 28, 2016 10:17 am
mám za sebou 2 roky prevádzky a vyrobených 6,2MWh.
Dnes bola 1. vážna porucha na meniči. Odišiel vypínač. Smrdelo to, akoby zhorel celý menič, ale zatiaľ som ho vybral a dal nový vodič napriamo a ideme.
Počas tých 2 rokov som robil len bežnú údržbu, dolieval destilku cca 40-50litorv a BSP bolo v oprave.
r4cv
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], MarekBK a 3 návštevníků
