Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 4:16 am
Dumiho ostruvek
Předchozí
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát lis 09, 2018 7:47 am
Jak dlouho by to vydrzelo moc nevim, Od pondeli mam "nove" stare baterie od kamarada z kamionu, 3x 12V 180Ah, za cenu olova.
Kdyz jsem je prinesl, tak sem dohromady dolil asi 5 l destilky, clanky venku napul nasuchu :cry:
No zatim se nejak probraly, co sem zatim zkousel tak drzi lip nez to co sem dosud mel :lol:, momentalne probiha resuscitace v podobe snahy o dobiti a uvidime co do udela.
Ono se mi vydrz blbe urcuje, primo na elektrarnu mam pripojenou jen jednu zasuvku v pracovne kde mam routery a pocitace. Takze uz sem pri vypadku pripravoal ze natahnu do kuchyne prodluzovak a mozna ze pripojim i prodluzovakem hlavni domovni rozvadec kvuli svetlum, ale nakonec to nebylo potreba.
Dokud elektrarnu nebudu mit v nakym stabilnim stavu nechci ji pripojovat na vic veci v dome, pac jak to zname, urcite by se stala naka porucha kdyz nebudu doma a pani by z toho nemela radost :)
Centralu jsem chtel vyzkouset pro radost. :) je to vec slozena z altiku z auita a motoru ze sekacky. Mam ted rozdelanou verzi kde budu mit dva altiky na tom motoru a tim padem budu moct dobijet obe 12V baterie v elektrarne naraz.
Altiky maji az 140A, ale ten motor ze sekacky ma asi 1,5kW nevim presne tak uvidime na co to vyda :-) ale jako bnouzovka slozena z veci co byly doma si myslim, ze lepsi nez nic. Zkratka jde primarne o tu radost z toho ze to clovek sklada a na konci to neco dela :) proto me vcera neuveritelne sklamalo, kdyz tu elektriku zapnuti asi tak 3 minuty predtim nez sem to nastartoval :-/
Ve stredu se mi podaril pro me paradni ulovek:
Jeste bocnik 100A/60mV a nakou peknou krabicku a bude to nadhera :yes:
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod kodl69 » pát lis 09, 2018 5:11 pm
dva altíky a dvě baterie v sérii, tj 24V? a ten jeden alternátor bude izolovaně přidělanej k rámu? To je jednodušší obejít nějaký vrakoviště s náklaďákama a pořídit 24V altík, a nebo jenom ten 12V přepojit z D do *, při otáčkách nad 3000n/min těch 29V bude dávat taky.
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát lis 09, 2018 7:01 pm
jo altiky jsou izolovane (ram je ze dreva), kazdej zvlast, takze kazdej bude dobijet svoji baterii, ma to tu vyhodu, ze je to vlastne i takovej balancer. :)
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » sob lis 17, 2018 9:57 pm
Sem totalni blbec, nijak to nazvat nemuzu..
Sem prepojoval baterie abych si udelal poradek a dal je na finalni misto a kdyz sem jako posledni drat pripojoval privod od toho analogovyho ampermetru, tak sem ho misto na minus dal na plus, takze sem do nej poslal 24 V, pac druhej pol byl na minusu. Zarachotil a odesel do kremikovyho nebe. Tohle me bude hodne dlouho mrzet :-/ Ja z nej mel takovou radost.....
Jo jo ponauceni pro priste. Premejslet kdyz clovek neco dela.
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod brin » sob lis 17, 2018 10:09 pm
Třeba nebude úplně po něm a odešla jen nějaká pojistka.
brin
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod kodl69 » ned lis 18, 2018 11:17 pm
tam žádná pojistka není, to prostě shořel systém.
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pon pro 31, 2018 11:25 pm
Premyslim o rozsireni FVE, jak panley tak regulator, vcetne baterii.
Doplnil bych par panelu a tim padem novy Reg, protoze axpert uz ted je prepanelovan (1050Wp na panelech a axpert ma jen 600W). Nastesti se omezi a funguje s tim krasne, je to ale skoda.
Panely provozuji v rezimu 1s, tkze nemam strinngy, ale vsechny rovnou paralelne na menic.
Mam 24V system a panely s Voc 35 a Vmp 31V, otazka je, nestai mi jen PWM menic? nebo je nutny i na tuto konfiguraci PWM?
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod NOPARasito » úte led 01, 2019 12:22 am
Stacil by ti PWM v pripade, ze bude cena rozdilna, pokud stejna tak MPPT ;-)
_________0440__________
NOPARasito
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » úte led 01, 2019 12:36 am
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod NOPARasito » úte led 01, 2019 12:42 am
A co něco takového přímo od výrobce:
https://s.click.aliexpress.com/e/cZlXQweV
NOPARasito
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » úte led 01, 2019 12:54 am
Jeslti dobre pocitam ten EPSolar je porad levnejsi.
Je to spatnej kousek?
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod NOPARasito » úte led 01, 2019 1:01 am
Neznam EPSolar, ale u 40A verze by jsi "skoro" cenou srovnal, s Makebluesky jsou dobre zkusenosti a verze je 12/24/36/48V, ja kupoval 40A za 1800 z Ali.
Jo je to pomer vuci EPsolaru cca.1400 ku 1800, ale za cenu verze 12-48V a MPPT. Uvazeni kazdeho ;-).
Jen na Ali bacha s vypalnym ;-(
NOPARasito
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod marko250 » úte led 01, 2019 12:15 pm
A pozor na potřebné napětí,dle něj se pak odvíjí možná velikost FV pole a jeho pracovní napětí stringu!!!!!Je to v tabulce,tak prostudovat,ale na 1s to mppt moc nebude,spíš pwm,vše spíš záleží jak budeš pokračovat do budoucna.
marko250
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
