Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 15, 2019 10:41 pm
Nabíječ 20kW CHADEMO
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Příspěvekod gwl-tech » čtv led 14, 2016 9:50 pm
Testy 20KW domácího nabíječe CHADEMO. Vstup 3x400V/32Amp. Výstup CHADEMO.
gwl-tech
Re: Nabíječ 20kW CHADEMO
Příspěvekod gwl-tech » čtv led 14, 2016 9:51 pm
Další foto. Nabíječ lze naložit do kufru.... ale nebo nahoru na zahrádku.... :-)
gwl-tech
Příspěvekod gwl-tech » čtv led 14, 2016 9:52 pm
A ještě jedno foto displeje....
Pokud vás to zajímá, tak napište přes formulář na této stránce http://www.i4wifi.cz/elektromobilita-nabijeni/ (formulář je zcela dole)
gwl-tech
Příspěvekod rob.brno » pát led 15, 2016 9:10 am
Mě to celkem zajímá.
Podobnou krabici vyrábí Brusa.
Jaká je cena?
Kdo je výrobcem?
Škod, že je to tak velká škatule, měla by své místo stabilně v autě, rychle je potřeba nabíjet na cestách, doma se to může plazit pomale celou noc na origo 1f nabíječku.
rob.brno
Příspěvekod mozeg » pát led 15, 2016 9:57 am
mna celkom zaujima co ta sranda stoji. Dik
mozeg
Příspěvekod rob.brno » pát led 15, 2016 10:50 am
mozeg píše:mna celkom zaujima co ta sranda stoji. Dik
Podobná krabice od Brusa s výkonem 22kw stojí přes 150t kč.
Ale tyto krabice by v současnosti vyřešili problém s řídkou rychlonabíjecí sítí, kdy se dá nabíjet z jakékoliv 3f zásuvky. Ve verzi jištění 3x32A je nabíjení rychlostí 100km za 40minut.
rob.brno
Re: Nabíječ 20kW CHADEMO - detaily
Příspěvekod gwl-tech » ned led 17, 2016 1:05 pm
rob.brno píše:Jaká je cena?
Kdo je výrobcem?
Tento konkrétní model vyvíjí GWL společně s několika partnery. Komponenty pochází z Číny a Japonska. Aktuálně je to pouze stavebnice. Není to finální výrobek (v legislativním smyslu).
Cena komponent vychází na cca USD5000. (Například jen cena samotného originálního CHADEMO konektoru s kabelem je USD950 + přeprava z Japonska). Co samé je cena, velikost a hmotnost 20kW oddělovacího transformátoru, protože musí být plné galvanické oddělení.
Balící rozměry: 570x600x240 mm, hmotnost 52 kg
gwl-tech
Příspěvekod brumlaj » ned led 17, 2016 1:52 pm
Je možno jej napájet i přímo DC? Jaké by bylo potřebné napětí?
brumlaj
Příspěvekod kodl69 » ned led 17, 2016 3:05 pm
Hmotnost oddělovacího transformátoru? To má jako trafo na 50Hz? Nevím, ale svářecí invertory a nebo zdroje pro plasmu jsou všechny udělaný jako spínaný zdroje, a trafo má max. 1kg, galvanicky oddělený je to taky, tak tohle to asi bude konstrukce....
Origo nabíječka k Tesle je jenom takovej ztloustlej kábl, rozměrově cca jak spojka 16A/5p zásuvka- vidlice, a bere to 3x16A/400V, za 3 hod bylo v autě 50kWh, že by to nebylo galvanicky oddělený pochybuju.
Příspěvekod kodl69 » ned led 17, 2016 5:30 pm
Tak jsem byl upozorněn, že u Tesly je to jenom ovladač nabíjení, nabíječka je v autě... Ale na ostatním trvám.
Příspěvekod tomas » ned led 17, 2016 6:48 pm
20kW, 50Hz, 52 kg oddělovací trafo? Na stacionární použití snad ještě, ale vozit to sebou by byla šílenost. Jde tomu externě ovládat výkon a nejlépe každé fáze zvlášť? Například externím regulátorem dle přebytečného výkonu z elektrárny nebo tak aby nebyla překročena proudová hodnota hlavního jističe?
tomas
Příspěvekod dracekvo » pon led 18, 2016 8:16 am
Řekl bych, že 32A je poněkud neštastné. Né zrovna každá zásuvka je jištěná na 32A. Jde tomu nějak regulovat výkon? Například, že bych nastavil, že to momentálně může brát max 16A?
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Příspěvekod rottenkiwi » pon led 18, 2016 8:56 am
Predsa koľko bude brať auto, to je vec softu v aute či 1 A alebo 100 A.
Viete mi niekto povedať, ktoré autá majú dnes najmodernejšiu tech. bateriek
a súčasne umožňujú nabíjanie z DC, napr. z FVE a možem k autu pripojiť celý dom
cez menič ?
Viem že v USA také niečo testuje Honda.
Umožňuje táto nabíjačka napr. vstup z dvoch meničov 3000 + 5000 VA, ktoré
nie sú synchronizované ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float ATtiny BMS High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod rob.brno » pon led 18, 2016 9:11 am
kodl69 píše: Hmotnost oddělovacího transformátoru? To má jako trafo na 50Hz?
Ta váha je samozřejmě mimo:
Od konkurence to váží jen 12kg a stojí 6000usd.
http://www.brusa.eu/en/products/energy/ ... arger.html
http://www.metricmind.com/price-list/
rob.brno
Zpět na Dobíječe baterií
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 2 návštevníků
