Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 15, 2019 9:57 pm
Solar Switch
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Solar Switch
Příspěvekod petrs » sob pro 12, 2015 10:25 pm
Ma nekdo zkusenosti s timto zarizenim?
http://de.aliexpress.com/item/intellige ... eb201560_8
petrs
Re: Solar Switch
Příspěvekod rva » ned pro 13, 2015 1:42 am
Nemám. Dle popisu (a u číňanů zvlášť) se těžko určuje, jak se to chová. Pro někoho nemusí být optimální, aby se u vybité baterky, kdy je přepnutý na síť, přepnul zpět na baterku až při dosažení poměrně vysokého napětí na baterce (u LiFePo bych musel čekat třeba celý den, až se téměř nabije). Já mám, aby se přepnul mnohem dříve.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Solar Switch
Příspěvekod hurvayz » ned pro 13, 2015 9:04 am
Mohly tam být nějaké hejblátka s nastavováním co a kdy..
Nic k zobrazení
hurvayz
Re: Solar Switch
Příspěvekod abrams » ned pro 13, 2015 9:15 am
1. přepíná to jen AC - tudíž měnič musí jet nonstop :(
2. přepíná ubohými midi relátky :evil:
Takový bazmek bych doporučil jen nepříteli .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Zpět na Dobíječe baterií
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
