Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 12:34 pm
Poloostrov do 4KWp /2015
Poptávky realizace ostrovních FVE, VtE a dalších alternativních zdrojů.
PředchozíDalší
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Příspěvekod abrams » stř čer 13, 2018 8:15 am
no , ještě zbývá zaplnit pár holých míst a bude to Full Solar Haus :yes: .
291kKč ... seš žabař ::rolleyes:: :lol: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod kodl69 » stř čer 13, 2018 8:28 am
Já to raděj nepočítám, ale letos zatím nic moc, spíš řeším jednostopou elektromobilitu.
Příspěvekod marko250 » stř čer 13, 2018 8:34 am
Jednostopou mobilitu jsem již vyřešil: https://toje.mypage.cz/menu/endurko-na-kole/elektrobike ,kamkoli to popadneš a vyneseš(22kg),rádius super,průchodnost taky a rychlost zatím 63km/hod nejvíc.
marko250
Příspěvekod kodl69 » stř čer 13, 2018 9:08 am
No já bych spíš KTM E-XC, ale na to zatím nedosáhnu.
Příspěvekod marko250 » pon čer 18, 2018 8:42 am
Tak JV pole na fasádě zatím dalo při dnešní elevaci slunce jen 1.8kW ze svých 2.7kW možných.Nabito mám celkově o dvě hodiny dříve,jsem zvědav co to přinese v meziobdobí a zimě.
Začínám koukat po vnitřní klimatizační jednotce do bytu,která by měla výměník do vody(AN) ,místo venkovní jednotky a uměla zvládnout cyklace na přebytcích s nějakým rozumným časovačem.
marko250
Příspěvekod marko250 » stř srp 15, 2018 3:00 pm
9MWh za měničem v domě.
Přidané JV pole na fasádě už dává větší výkony s klesajícím sluncem,zatím jsem tam viděl 2.4kW.Přidal jsem další keramickou spirálu na přebytky přes "kybosův vytěžovač" tentokrát už přez měnič na 230VAC a spíná jen v končící absorbci,pak regl přepne do floatu ,tahle se vypne a zapínají se původní dvě keramické spirály nad hodnotu floatu přímo z panelů.
marko250
Příspěvekod marko250 » ned zář 23, 2018 9:57 am
JV pole dnes dává kolem 9:30hod 2670kW do systému,napětí MPPT drží jen kolem 110- 126VDC což je míň než ty čtyři panely můžou dát.Je tedy znatelně poznat pokles elevace slunce oproti létu,kdy to pole dávalo max. 2.1kW.Jedná se o tři stringy po čtyřech poly panelech(225Wp) v sérii.Regulátor MakeSkyBlue není nikterak teplý,spíš vlažný a samozřejmě pouští při těch výkonech ventilátor,za ty prachy(3300Kč včetně pošty) super regl.Zatím spokojenost,jen to už nijak neměřím a tak mám zkreslenou druhou původní stranu na Midnite a JZ poli.Je škoda,že Whizbang_jr nepřičítá do statistik extérní zdroje přes sebe jdoucí k jeho výrobě,když už je měří.
marko250
Příspěvekod youda » ned zář 23, 2018 10:41 am
Marko,
2670kW bude asi chybka, viď?
A pak ještě nerozumím tomu, jak píšeš: "proti létu,kdy to pole dávalo max. 2.1kW". Přece to v dnešních horších světelných podmínkách nedává více(2.6kW), než v létě(2.1kW)?
Nebo jsi mezitím upgradoval, či ten menší výkon v létě přičítáš na vrub zvýšené teplotě panelů?
youda
Příspěvekod marko250 » ned zář 23, 2018 11:20 am
Jo chybka ,už nejde editovat 2.67kW. A jelikoš se jedná o JV fasádu cíleně dávanou na temné dny(zima) tak opravdu dává ve vysoké elevaci slunce v létě méně než teď, kdy je na panelech kolměji s nižší elevací.Přesně to plní účel na vykrytí dopoledního svitu v zimním období,kdy jsem u mě vypozoroval lepší podmínky než odpoledne na hlavním JZ poli.
marko250
Příspěvekod youda » ned zář 23, 2018 11:31 am
Ahá! Díky!
youda
Příspěvekod marko250 » čtv říj 04, 2018 2:09 pm
Chlapi měním bistabilní relé a teď koukám co jsem to koupil.Potvrďte správnost napojení prosím:
-ty dva póly v elipse propojím s mínus a na ty dva další konce přivedu opačný pól samostatně z dvou zdrojů?
-a spínací obvod je na těch protilehlých rozích?
- a ty dva křižné uprostřed jsou slepé?
relé bistabil.jpg (47.78 KiB) Zobrazeno 546 krát
marko250
Příspěvekod střídač_N » čtv říj 04, 2018 2:23 pm
marko250 píše:Chlapi měním bistabilní relé a teď koukám....
No, já taky koukám a zcela určitě, dle obrázku, to není bistabilní relé.
střídač_N
Příspěvekod kodl69 » čtv říj 04, 2018 2:23 pm
a co to má celý dělat? Jinak tohle je tesla klasika, přepíná se to přivedením napětí v opačné polaritě na cívku.
Příspěvekod marko250 » čtv říj 04, 2018 2:41 pm
Má to zapnout a vypnout kolébkáč na měniči.Napětí 12VDC příjde z relátek ovládaných celllogerama.Mám za to že jsou tam cívky dvě a ty buď zapnou,nebo rozepnou kontakt v těch rozích ne?
marko250
Příspěvekod marko250 » čtv říj 04, 2018 2:52 pm
Tak jsem našel schéma 24V verze a pokud to dobře chápu tak je to jen relé,nikoli bistabil a ty malůvky jsou jen spi/rozp kontakty a uprostřed cívka.Dopytle to už ani v Hadexu neví prodavač co je to bistabilní relé.
(4.45 KiB) 536 krát
marko250
Příspěvekod Dusan61 » čtv říj 04, 2018 3:11 pm
To relé QN 599 25 je klasické dvojkontaktné prepínacie relé.
Relé označené QN 599 31 je bistabilné.
Panel - KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria - 12V/175Ah :-)
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
Dusan61
Příspěvekod kodl69 » čtv říj 04, 2018 9:18 pm
Tos mě rozesmál, podavač v Hadexu ví, akorát v kolik mu končí pracovní doba... a podá ti to, o co si řekneš, a když neví, tak to co má poblíž. Na e-shopu aspoň víš. co kupuješ, stačí si v duhým okně otevřít datasheet...
Příspěvekod marko250 » ned říj 07, 2018 11:16 am
Tak ještě jednou,protože v té Ostravě není nic skladem tak jsem nakonec vzal tento typ a zapojil dle foto,je to dobře?Zkoušel jsem to reálně nejdřív jen tak na prázdno s přiložením drátů a kontakt spínal a rozepínal,ale dnes mě tady došlo po napájení naostro k několika přepnutím FVE/DS,ikdyž je baterka OK(nabitá).Na spínaném kontaktu je 38VDC snad není přetížen?Na spínané cívky přivádím napětí z tří článků přez relátka ovládaná celllogery.
marko250
Příspěvekod kodl69 » ned říj 07, 2018 3:32 pm
O napětí snad ani tolik nejde, spíš proud, tohle je fakt minirelátko. Otázka je, jestli při nějakým skokovým nárůstu odběru ty relátka v cellogerech nespínají -ostatně je to relé, nebo jenom "open kolektor" výstup? To zapnutí provádíš ručně, tlačítkem? na cívce by tuším nemělo být napětí trvale.
Příspěvekod marko250 » ned říj 07, 2018 4:22 pm
A na tom kolébkáči PJ myslíš ,že bude větší proud než snese kontakt bistabilu?Jinak ta spínací cívka s relátkem je stále pod napětím,protože zapínání na celllogeru je nastaveno při dosažení 3.3VDC na článek a pak spustí alarm, co přez to relátko zapne cívku bistabilu a ten kolébkáč na měniči.To bych musel posunout napětí na celllogeru na absorbci,kdy by to spustilo alarm jen v tom horním napětí a pak by vypl po klesnutí do floatu.Nebo se dá ten impuls vymyslet jinak?
marko250
PředchozíDalší
Zpět na Poptávky realizace FVE
