Stránka 4 z 4
Re: Poloostrov v Boleráze
Napsal: úte zář 15, 2020 9:36 pm
od Tibor889
Pod strechou mám 3 combiner boxy a odtiaľ 16mm2 vodičmi až do rozvádzača. Z garáže sú len 2 stringy, tie idú rovno do rozvádzača.
Napsal: pát zář 25, 2020 8:35 pm
od Tibor889
Porovnanie výroby a výkonu panelov:
Dnešná výroba na 1 panel pri celodennej oblačnosti a daždi.
Amerisolar 285Wp: 215Wh/panel
LDK 235 repas: 163Wh/panel
Graf je len z polky dňa z odporného logu z Watchpoweru :(
PS: RasPi 4B je už doma, už len ten zbytok dorobiť ... :roll:
Napsal: pát zář 25, 2020 8:44 pm
od Tibor889
Len prikladám dnešnú oblačnosť.
Napsal: sob zář 26, 2020 1:20 pm
od salwator
super taketo statistiky ma zaujimaju.
aj preto ze chcem robit solar vedla v Selpiciach... :wood:
Napsal: úte říj 06, 2020 7:33 am
od Tibor889
Prvé výsledky zo ZSE sú tu :D Zálohy som znížil v 4tom mesiaci o 35€.
Napsal: sob říj 17, 2020 10:37 pm
od Tibor889
Práve som mal prvý výpadok elektriny od apríla. Paradoxne pri chode na sieť. Manželka prala, zehlila a klíma kúrila. Náhodou som išiel fajčiť a kukám ze meniče blikaju o dušu. Nemali napájanie z vonka a išli na baterky. Baterky teda išli pod nastavené ale stále bezpečné napätie. Každú chvíľu hrozil výpadok. Tak som hľadal a fázy od elektrární, všetko OK. Našiel som uvoľnený vodič nulaku pod isticom zle vložený do diery. V momente ako som našiel chybu mi to skapalo :D . Ale aj tak by som to pri oprave musel vypnúť, takže pri baterke som poriadne zasroboval a ideme ďalej. Doteraz som na to neprišiel, lebo som na sieť išiel veľmi málo resp. malou zatazou. Ja som to totiž celé zapájal pod napätím za behu a do svorky nebolo dobre vidno. Je navrchu rozvádzača a ešte prekryta zbernou.
Takže dotahujte vodiče! ;)
Napsal: ned lis 01, 2020 12:53 pm
od Tibor889
Aktuálne aj s októbrom
tabuľka výroby a spotreby 4-10 2020.png (18.53 KiB) Zobrazeno 1385 x
Napsal: pon lis 30, 2020 4:59 pm
od Tibor889
Aktualizované s chudobným novembrom :? Skoro celý mesiac hmla :(
Napsal: úte pro 22, 2020 11:19 am
od Tibor889
Keď už je to temné obdobie, uložil som sa v garáži a urobil som si radosť testovacím panelom. Rozoberám baterky a testujem články od Luiho. Na obdobie temná dobrá zábavka na oddych od celoročného zhonu.
Napsal: úte pro 22, 2020 12:25 pm
od kodl69
Pěkná herna... Já uvažuju, že půjdu do dílny uklidit, ale dnes ráno jsem naložil udírnu, tak se věnuju tomu.
Napsal: pát led 01, 2021 7:28 pm
od mobilik
Fuuuu, krásne stredisko profesionálneho charakteru. Pecka
Napsal: ned led 03, 2021 1:46 pm
od Tibor889
Tak som po troch týždňoch strávených v garáži konečne na chvíľu vypol všetky nabíjačky, vybíjačky. Výsledok je:
- rozobratých 520 batérií z NB a medical
- článkov použiteľných (nad 1,5 Ah, bez zahrievania) je 2080ks, priemerná kapacita 2-2,1 Ah, ešte počítam že časť pôjde preč kvôli samovybíjaniu.
- článkov vadných a s menšou kapacitou 1538 ks
Takže rukami prešlo 3618 článkov, ktoré som musel vydolovať z obalov a cca 3200 prešlo testovaním. Testovalo sa 24 hodín denne 23 dní.
Napsal: ned led 03, 2021 1:57 pm
od Tibor889
Ešte graf za minulý rok:
Napsal: čtv led 21, 2021 9:38 am
od Tibor889
Zaujímavý poznatok. Panely s ošetrenými hotspotmi majú výhodu. Pri porovnaní dvoch polí nové vs. ošetrené sú nové ešte pod snehom a ošetrené vďaka hotspotom už sú bez snehu a dávajú niečo viac ako dvojnásobný výkon.
Napsal: čtv led 21, 2021 10:09 am
od marko250
A jak hustě ti ty články topí na panelu?
Napsal: čtv led 21, 2021 10:26 am
od vaclavvacek
Tibor889 píše:
Jak je máš ošetřený?
Napsal: čtv led 21, 2021 10:39 am
od Tibor889
Testované len v lete počas max. osvitu do skratu, čiže pre panel najhoršia možná situácia. Pred úpravou 50 až 60 stupňov plus od okolia max. v bodoch , po oprave 20-25 stupňov od okolia hore. Mám aj foto z kamery, ale takto narýchlo to sem neviem dať. Pozri tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=123013#p123013
Napsal: čtv led 21, 2021 11:08 am
od Tibor889
Tak som to išiel odfotiť. Napravo je pole s novými panelmi.
Napsal: pon kvě 31, 2021 10:21 pm
od Tibor889
Prikladám aktualizáciu.
Napsal: čtv lis 04, 2021 11:45 pm
od Tibor889
Aktualizácia výroby a spotreby:
Zabudol som poznamenať, že od januára beží ťažba cca 750W nonstop. Zatiaľ zaplatila seba a polovicu elektrárne.
tabuľka výroby a spotreby do 10 2021.png (6.62 KiB) Zobrazeno 477 x
