Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned led 20, 2019 11:08 pm
GTI 260W a pět panelů 180W
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních systémů
Předchozí
Re: GTI 260W a pět panelů 180W
Příspěvekod solárník » pon črc 28, 2014 3:43 pm
>>spinanie ziarovky prudovym rele(bez plynuleho riadenia s GB) nie je dobry napad, zvysuje to spotrebu zo siete
Nemusí, pokud GTI vyrábí dost energie. Je pořád lepší než odpojovat GTI, protože ho ušetříš nárazů. Někdo odpojuje jednotlivá GTI, jiný zase připojuje žárovky, výsledek bude principielně stejný. Fázové jemné řízení je nejlepší, to je pravda.
solárník
Příspěvekod emsi88 » pon črc 28, 2014 4:41 pm
GTI nemoze viac ako spotreba+ziarovka, takze zo siete to musi stale cucat aj ked je vlastne prebytok slnka. Ale asi si myslel to tak, ze sice to bude cast energie naviac brat zo siete, ale celkovo to bude menej akoby bol GTI uplne vypnuty. Chapem.
Akurat potom treba merat nielen spotrebice ale aj odber zo siete a na to jedno rele nestaci, sa to prekomplikuje a vzdy sa aj tak nejaka cas do vysky vykonu GTI a ziarovky vyuzije alebo spali naviac. Ak uz jednoduche zapojenie GTI s rele, tak sa oplati len v tom pripade, ze je trvaly odber vecsinu casu vecsi ako dava panel a rele je vtedy len na obcasne zabranenie prebytkov.
2.7kWp Poly + GTI 2kW + Axpert 3kW 24V + 2x180Ah Varta olovo
emsi88
Příspěvekod vitezslavgach » úte črc 29, 2014 12:33 pm
emsi88 píše:Problem tychto rele je, ze ak je to verzia s nastavenim napr. max do 1A, tak aj max. trvaly prud ma v datasheete pisany len 1A !
@solarnik: spinanie ziarovky prudovym rele(bez plynuleho riadenia s GB) nie je dobry napad, zvysuje to spotrebu zo siete.
Dotovanie menica nespolahlive ani nebezpecne byt nemusi. Zalezi od komponentov a ako sa to urobi.
v nabídce prodejce relé je i varianta PRI51 do 2A. nastavení od 0,2A do 2A. Mikroinverter na 260W přeci nemůže dávat proud větší než 1A, ale 2A určitě stačí.
vitezslavgach
Příspěvekod emsi88 » stř črc 30, 2014 8:23 am
Ano ak to chces zapojit ku GTI, ale hore som prave pisal o vyhodnejsom zapojeni na fazu z DS - meranie odberu zo siete. A tu by mi uz treba aby trvalo zniesol aj 16A a vedel nastavit 0.2A.
emsi88
Předchozí
Zpět na Plánované FVE
