Stránka 1 z 2
Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:00 pm
od jmachi88
Zdravím.
mám v plánu v následujících měsících vystavět FVE (5kwp) a chtěl bych polykrystaly. (Mono už mám).. toto bude druhý systém s jiným střídačem.
Mám vybrané panely viz foto..
myslíte si že je to dobrá cena? poměr cena/výkon? nebo neumí někdo sehnat levnější? třeba alespoň o DPH? :lol:
Díky.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:13 pm
od chatař
Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky. :D
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:18 pm
od jmachi88
chatař píše:Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky. :D
Datasheety nemají ke stažení.. v jiných eshopech jsem je viděl, ale tady je nemají.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:20 pm
od beethowen
jmachi88 píše:Zdravím.
Díky.
Můžeš zkusit i tady: viewtopic.php?f=62&t=5233&p=114803#p114654
Myslím, že se dá vždy domluvit.
Jinak Iftech je s cenama v pohodě. Občas se dá dobře koupit tady: https://www.secondsol.com/en/marktplatz ... vel3=41118
Ale spíš ve větším, ale když si zajedeš, zaplatíš na místě, tak se dá dost často domluvit i bez VAT.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:30 pm
od jmachi88
beethowen píše:
Díky.
https://www.secondsol.com/en/anzeige/22 ... 85#gallery
není to nějak podezřele levné? to vychází za 1800 Kc a pokud to nechají bez VAT, tak naprostá pecka...kde jsou nejbliz? v Německu?
Jinak díky moc
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:35 pm
od FCC
Jsem v komunikaci s dovatelem :
http://www.emat-tn.com/home/opportunites .
Vzhledem k ceně dopravy má smysl paleta. Pokud by byl zájem dejte vědět.
P.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:42 pm
od jmachi88
FCC píše:Jsem v komunikaci s dovatelem :
P.
Zájem bych měl...domluvíme se ve zprávě...
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:43 pm
od beethowen
jmachi88 píše:
beethowen píše:
Díky.
Jinak díky moc
Toto je aukční server, který to jenom zprostředkovává. Obecně to koupíš přes ně a oni z toho mají provizi, ale potom je asi problém s VAT. Obchodují na tom prodejci z celé Evropy. Nejvíce Německo, zbytek většinou Belgie, Itálie, Holandsko, atd. Prodávají se tam i skladovky (nové, ale třeba 5-8 let na skladě), demontované použité panely z přepanelování, atd.
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 8:50 pm
od jmachi88
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.[/quote]
Hodně zajímavé :-) díky.. :-)
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 9:01 pm
od Jan Novák
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 9:08 pm
od ota
Ceny panelů stále klesají.
Minulý týden jsem byl na veletrhu Genera v Madridu, čínští výrobci deklarují při dodání EXW, občas i FOB u polykrystalů ceny od 0,19Euro/Wp, monokrystaly pak od 0,22-0,23E/Wp
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 9:36 pm
od beethowen
ota píše:Ceny panelů stále klesají.
Přesně tak. V přístavech se to prodává potom za cca 60-70EUR za 280Wp při paletovém odběru.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 9:39 pm
od jmachi88
když je tu tolik odborníků...je lepší polykrystal nebo mono??
ja uz mono mam..v zime vyrobim kulovy a donanım to pres leto...v CR je podnebí lepsi na poly, nebo se pletu?
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 9:54 pm
od volente
Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 10:00 pm
od jmachi88
volente píše:Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
mono ma vyssi účinnost pro primem slunci, takže tracker souhlas. ja ale budu mít polovinu ve sklonu a druhou půlku jako pristresek, takže temer vodorovne...je mi jasné ze to da nula nula prd, ale když uz to delam, tak nebudu kupovat střechu na pergolu a dam tam panely taky :-D na to je asi poly lepší..
ale rad se necham poučit.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 10:23 pm
od zbek
Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 10:33 pm
od jmachi88
zbek píše:Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
Dobra poznamka...diky..
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 10:42 pm
od ota
Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
Ty se taky nikdy nečistí a přesto vyrábí.
Pergola není problem.
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2020 10:44 pm
od jmachi88
ota píše:Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
díky ale na vodorovno je lepší pole, ze?? tedy pokud tomu rozumím správně
Re: Výběr panelů
PříspěvekNapsal: pát úno 14, 2020 8:19 am
od beethowen
jmachi88 píše:
Jestli poly nebo mono je celkem malý rozdíl. Poly vyjde lepší Kč/Wp, mono Wp/m2. Teoreticky by měl mono vydržet déle. Ty rozdíly co se týče úhlů osvitu vs. výkon nebudou velké.
Toť můj názor. Já šel trochu po ceně, proto mám poly.
