Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát dub 26, 2019 5:18 am
Máte někdo soláry na fasádě ?
Další
Příspěvekod Miyuki » čtv říj 18, 2018 9:33 am
máte někdo soláry na fasádě ?
Budeme dolat stejně zateplení, tak uvažuju jako variantu celou jižní stranu obložit amorfama a detaily sklem pro jednotnej vzhled.
Máte někdo něco takovýho, případně panely na svislo ?
Miyuki
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
Příspěvekod Matess » čtv říj 18, 2018 7:22 pm
je to sice jen mala informace...
mame unimo bunku se sikmou strechou na ktere je na sever 6 amorfu a další 3 jsou na stene te bunky (je to umisteno jen par metru od lesa - rekneme tak 2 metry) a jizni strana je proto skovana za stromy) Jelikoz jsme tam potrebovali sbirat v zime kazdy watt a povedlo se nam nekde za pakatel sehnat dalsi panely jsou tam. Jejich prinos je ale skoro nemeritelny.
Matess
Příspěvekod Handzko » čtv říj 18, 2018 7:52 pm
Vopred sa ospravedlňujem, nemám praktické skúsenosti, len teoretické.
Čo od umiestnenia dostanete ( ztratu oproti inému umiestneniu ), ľahko zistíte na nástroji Europskej Komisie - PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMhttp://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVTR
Ale umiestnenie priamo na tepelnú izoláciu zvyšuje teplotu panelov a teda znižuje ich účinnosť a životnosť.
Chcelo by to buď integráciu vetraného kanálu medzi panel a izoláciu a lebo vytvoriť hybridný kolektor.
Handzko
Příspěvekod dub042 » čtv říj 18, 2018 8:26 pm
Mam, navic mam za nima tak 15cm prostor, na jare a podzim jak se za nima naakumuluje teplo, vhanim ho do baraku, takze panely maji dvoji funkcnost
dub042
Příspěvekod ota » pát říj 19, 2018 5:40 am
A kam to teplo zpoza panelu pouštíš během léta?
ota
  • 0
Příspěvekod Jozef51 » pát říj 19, 2018 8:48 am
dub042, ake panely mate, ake uchytenie na panely pouzivate, ako su drziaky rozmiestnene, ake mate zaplenie (material hrubka), aky maju panely sklon (alebo kopiruju fasadu?), aky cas mate namontovane panely na fasadu, su nejake problemy s uchytenim?
Jozef51
Příspěvekod dub042 » pát říj 19, 2018 9:59 am
asi bude lepší, když dám fotku, panely jsou avancisy, má za imi cidlo, poku je víc jak 30, tak otevřu rouru do horního pokoje a ventilátorem to tam nasávám, mám to dané a na zateplení
dub042
Příspěvekod Miyuki » pát říj 19, 2018 10:59 am
2 dub042: to je hezky udělaný a ten nápad s tim využitim tepla taky
podle kalkulace to právě vypadá zajmavě, protože v létě jsou stejně přebytky takže lehce nižší výkon neni na problém a zbytek roku vypadá líp
//edit:
já to chci nějak takhle na tu jednu stěnu jednotnej skleněnej vzhled
s tím že je to klasická kovová předstěna
Naposledy upravil Miyuki dne pát říj 19, 2018 11:11 am, celkově upraveno 1
Miyuki
Příspěvekod vlkazajac » pát říj 19, 2018 11:11 am
Dub042, pekné riešenie. V zime celý čas mimo oslnenia pribudla k stene celkom slušná vzduchová medzera. Tmavohnedá fasáda tiež pridá niečo tepla.
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod Dreambox » úte úno 05, 2019 2:54 pm
Takto to mám já.download/file.php?id=4485&mode=view
Tuto zimu mě to zachraňuje výrobu.Na střeše jsou pod sněhem
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
Příspěvekod dumi » úte úno 05, 2019 3:03 pm
tak to by mi doma neproslo :-D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod KubisKV » úte úno 05, 2019 7:33 pm
Mam taky jih na dilne. Zatim provizorni reseni na zimu, ale az na teto zdi dodelam fasadu, pujdou tam panely zpatky. Chemicka kotva, zavitovka 12 a bez problemu drzi.
KubisKV
Příspěvekod tomas » úte úno 05, 2019 8:31 pm
dub042 píše:asi bude lepší, když dám fotku, panely jsou avancisy, má za imi cidlo, poku je víc jak 30, tak otevřu rouru do horního pokoje a ventilátorem to tam nasávám, mám to dané a na zateplení
Moc pěkné, jen ty kvítka bych trochu ostříhal :D
tomas
Příspěvekod mobilik » úte úno 05, 2019 8:48 pm
Ako by ste to riesili na fasade kde je 10cm polystirenu? ma niekto nejaky napad? Akurat som zateplil garaz kde je cisty juh a rad by som si tam nainstaloval zopar panelov nech v zime aspon nieco urobia, len premyslam ako to upevnit...
Pod polystirenom je 15tka OSB doska... Je to drevostavba a z vnutra je uz to tiez komplet hotove, takze moc moznosti nemam a samozrejme si nepamatam kde su presne hranoly... Spodny viem kde je isto, ale tam pojde pristresok tiez z panelov, amorfov... Nad pristresok som chcel dat panely na stenu a zabudol som si poznacit hranoly sakra... :roll:
mobilik
Příspěvekod diablo007 » úte úno 05, 2019 8:53 pm
Dneska jsou hledacky na trubky a dráty do zdi hádám že záklopka je dělán vruty nebo hrebikama když je dohledat vevnitř víš kde máš tramy
diablo007
Příspěvekod volente » úte úno 05, 2019 9:47 pm
Myslím že tento Resselův šroub by to v polyšu udržel
https://www.pematex.cz/kotvici-technika ... ovEALw_wcB
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod beethowen » úte úno 05, 2019 10:01 pm
volente píše:Myslím že tento Resselův šroub by to v polyšu udržel
Ahoj, tato hmoždinka udrží v polystyrenu tak max. nějaké světlo. Vlastní zkušenost. I v popisu je 25N (2,5kg).
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Příspěvekod volente » úte úno 05, 2019 10:06 pm
No jo, tak by jich muselo být víc. Já to neznám,mě polyš na barák nesmí. :D :D
volente
Příspěvekod diablo007 » úte úno 05, 2019 10:38 pm
Ať si najde trámy a použije vrutosrouby a má klid . Ta hmoždinka stojí za prd
diablo007
Příspěvekod Ronn » úte úno 05, 2019 10:42 pm
mobilik píše:... kde je 10cm polystirenu...
A kotvil jsi fasádními hmoždinkami? Garáž má přesah střechy? Dej sem nějaké foto.
4,095kWp Schott ASI 105 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT V-Multiplus 5000VA<=>48V 300Ah+250Ah LiFePO4
Ronn
Další
Zpět na Fotovoltaické panely
