Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 12:27 pm
zapojení panelů
zapojení panelů
Příspěvekod Skrat » stř zář 19, 2018 8:53 pm
Dobrý večer.
Mám panely 72člán. 180W 44,7V (Vmpp 36,2V) Isc 5,13A dva seriově na regl Mppt XTRA3210N a sys. napětí 24V.
Co je lepší zapojit panely seriově nebo paraelně? Aku startovací olovo +k tomu přes napěťový relé Aku AGM.
Děkuji za názor
Skrat
Re: zapojení panelů
Příspěvekod shuty » stř zář 19, 2018 9:39 pm
pre Mppt regulator seriovo.
Stavebná búda OSTROV
• 2x 170W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 40Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
Re: zapojení panelů
Příspěvekod kodl69 » čtv zář 20, 2018 12:39 am
není to tak jednoznačný, pokud jsou panely ve stejné orientaci a bez stínění, tak asi spíš paralelně, ale pokud po nich chodí stíny, nebo jsou každý jinak orientovaný, tak paralelně. Sice ten MPPT regulátor nebude mít moc prostoru ke své činnosti, ale fungovat to bude v tomhle případě líp paralelně.
Ale chtělo by to nějaký rozumnější baterky. I malá bedýnka s cca 140ks 2.5Ah 18650 udělá větší kus práce než startovací olovo do 100Ah jmenovitě, a vydrží dýl, dá se víc zatěžovat...
Re: zapojení panelů
Příspěvekod vlkazajac » čtv zář 20, 2018 5:18 am
72 clankovy panel k olovu jednoznacne paralelne, presne zdovodnuje kodl69. ( Len sa zjavne preklepol, prve slovicko "paralelne" chcel napisat "seriovo". ) Mne sa dokonca osvedcilo pripajat aj 60 clankove panely od 250 Wp vyssie k mppt, ale uz s obmedzeniami v lete.
Rad by som vedel viac o pripojeni baterie cez napatove rele. Mozete to prosim popisat' resp. zdovodnit?
vlkazajac
Re: zapojení panelů
Příspěvekod Skrat » čtv zář 20, 2018 5:39 am
Děkuji za radu,přepojím na paralelně.To relé sem zapojil: HRN-34 A1+A2 na Aku startovací olovo přívod od regulátoru.
AGM baterie mám o 2m dále propojený kabelem osmičkou přes relé kontakt 15 a 18.Startovací olovo se nabijí na 29,1V a to je na AGM moc tak to relé odepne při 28,2V.Při odběru proudu zase odepne při 24,3V aku AGM.Jedu zatím jen na systémové napětí s odběrem do 10A.
Skrat
Re: zapojení panelů
Příspěvekod kodl69 » čtv zář 20, 2018 8:06 am
jo, upsal, sice střízlivej, ale podívej se na ten čas příspěvku.
Re: zapojení panelů
Příspěvekod goodbie » čtv zář 20, 2018 8:21 am
sám jsem měl zapojené panely jedu řadu deseti panelů 190W jen paralelně na kde bylo napětí panelů 44V a druhou řadu panelů 190W zapojenou serio paralelně na napětí 88V výsledek nebyl dle očekávání žádný rozdíl ve výkonu za den byl asi 10W po porovnání na regulátorech,44V pro 24V systém stačí bohatě,ve velkém poli serio paralelního zapojení vidím přínos pouze v tom že je tam méně kabelů s menším průřezem,na výkon to vliv nemá
goodbie
Re: zapojení panelů
Příspěvekod dumi » čtv zář 20, 2018 10:57 am
Trosku se vmezerim. Zrovna sem.to taky resil. Mam mmpt regulator taky na 24 V. Ma max napeti 70V. Na panelech je napdano z Vnaprazdno 32,6V. a ted babo rad. vydrzi to axpert? dal bych dva do serie.
A druhej dotaz. Chcci dokoupit dalsi 4 panely. Ale budou trosku jine nez mam ted. paralelne to asi neni problem ale rikal.jsem.si dva stavajici do serie a k.nim 2x paralelne 2 v serii. Co vy na to? Snizi se tim.vyrazne proud a tim.i ztraty.
dumi
  • 0
Re: zapojení panelů
Příspěvekod goodbie » čtv zář 20, 2018 11:05 am
dumi píše:Trosku se vmezerim. Zrovna sem.to taky resil. Mam mmpt regulator taky na 24 V. Ma max napeti 70V. Na panelech je napdano z Vnaprazdno 32,6V. a ted babo rad. vydrzi to axpert? dal bych dva do serie.
do serie by měly být vždy stejné panely v případě více stingů s různým výkonem to nebude ideální
goodbie
Re: zapojení panelů
Příspěvekod dumi » čtv zář 20, 2018 1:14 pm
budu konkretni. Mam ted 2x 260Wp benq a chci dokoupit 4x 220Wp jinko solar.
Predstava byla nasledujici:
2x benq seriove
2x jinko seriove
2x jinko seriove
A ty tri dvojice dat k sobe paralelne. Pripadne vaechno paralelne. Ale.to uz budou vwlky proudy.
Dalsi otazka je jestli ten axpert da 72,6V na vstupu kdyz ma max 70V. Predpokladam nakiu rezervu, ale ....
dumi
  • 0
Re: zapojení panelů
Příspěvekod rva » čtv zář 20, 2018 1:22 pm
A který Axpert má na vstupu max. jen 70V?
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: zapojení panelů
Příspěvekod rva » čtv zář 20, 2018 1:57 pm
Já měl tento pwm s napětím Voc 125V.
Axpert pwm - regulátor
Re: zapojení panelů
Příspěvekod dumi » čtv zář 20, 2018 2:47 pm
Mam s mppt ale je to stary mks..
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/74b0ad5ff34a1e7b400cf25103d7655a.jpg[/img]
oprava ma 75V nicmene panely mahi tohle:
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/d8a60472e04484466b725833cef8ff61.jpg[/img]
37,7 coz je krat dva neco pres 75. Nemuze tam.v zimee byt jeste vic? Prijde mi to hoodne na hrana.
Co jsem.koukal mppt regulatoru bylo jedno jestli byli v serii nebo naprazdno. Pokazde daval stejny vykon.
dumi
  • 0
Re: zapojení panelů
Příspěvekod rva » čtv zář 20, 2018 3:08 pm
No když má solární regulátor u axperta max. 600 W a ty k němu připojíš víc než 2x tolik, tak je to na tvé riziko. Můj Axpert to snese, nastaví se na vyšší napětí a tím omezí proud - ale je to 48 V verze a asi i novější. Bezpečné by bylo všechny panely dát paralelně a rozhodit je do více stran, aby nikdy nenastala situace, kdy můžou dávat více, než 600W.
Re: zapojení panelů
Příspěvekod dumi » čtv zář 20, 2018 3:15 pm
Nejde mi o vykon. Jde mi priparne o to napwti naprazdno. Vykon predpokladam ze si omezi. Proste vyjede z napetim vejs a omezii se na 600W. Zatim sem z panelu ktere maji dohromady 520Wp nevytahl vic nez 340W. Takze kdyz budu mit treba 1000Wp tak prekrocim 600W jen velmi zridka.
Samozrejmne bych otestoval.opatrne co udela axpert kdyz to pomalu polezele pres 600. pokid zacne.omezovat je to sobre. Pokud to necha byt neprovozoval bych to tak.
dumi
  • 0
Re: zapojení panelů
Příspěvekod rva » čtv zář 20, 2018 3:55 pm
Já bych dva do série nedával. Nač šponovat co Axpert vydrží, když můžu mít panely bez problémů paralelně.
Re: zapojení panelů
Příspěvekod dumi » čtv zář 20, 2018 5:00 pm
Kvuli kabelazi. Od pabelu k menici to bude cca 20 metru. To mas cca 40m kabelu... tzn mensi proud uvitam. Ale asi bude lepsi je nechat fakt paralelne.
dumi
  • 0
Re: zapojení panelů
Příspěvekod goodbie » čtv zář 20, 2018 5:13 pm
rva píše:Já bych dva do série nedával. Nač šponovat co Axpert vydrží, když můžu mít panely bez problémů paralelně.
přesně tak já mám regulátory co mají 150V a na dvou mám max 80V a na třetím 70V a u pár panelů je to asi jedno
goodbie
Re: zapojení panelů
Příspěvekod mobilik » čtv zář 20, 2018 6:52 pm
Mam skúsenosť zo starým axpertovlm že ak bol vyšší výkon tak nedvíhal napätie, ale surovo odpajal panely a skúšal to každých 5 minút cca. Ten čas si už moc nepamätám...
mobilik
Zpět na Fotovoltaické panely
