Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát dub 26, 2019 5:16 am
Polykrystal vs. Amorfní panely
Předchozí
Re: Polykrystal vs. Amorfní panely
Příspěvekod pezizka » ned zář 23, 2018 6:13 pm
Sice ty moje měření nejsou kdoví jak přesné, ale snad dají Marcusovi81 další vodítko ;) Takže před chvílí v 18.15. Obloha šedá (mraky docela nízko) malé plochy modré prosvítají. Kdesi v dáli na západě bílo/modro nasvícené *sun* po kterém jinak není ani stopy :(
Poly (900Wp ne jak jsem původně špatně uvedl 750) - 512mA 15,88V = 8,13W
Amorfy do TS - 214mA 31,72V = 6,79W
A to se prosím podívejte jak to mám orientované :? Díky světlému západu jsem si myslel, že to bude naprosto jinak, ale zase ne :roll:
Teď hledím, že je oskar venku :yes: No v 18.40 se z pohledu ze země smolí po horizontu a :oops: , poly jej již nevidí, západní amorfy ano.
Poly - 758mA 15,90V = 12,05W
Amorf - 234mA 50,9V = 11.91W
Dokonce ani tak ne :uh:
Měřeno pouze DC klešťákem 600mA (1mV = 1mA). Pod 50mA není moc přesný, ale nad 100mA to docela jde, tak + - 10%. Při takovýchto proudech mám vyzkoušeno (ne tedy podle etalonu) tak + - 5%. Každé měření opakováno 4x vždy vynulováno a opačná polarita a výsledek je průměr. Netuším jak ovlivnil TS výsledek. Tak snad to má nějakou rozumnou výpovědní hodnotu. Asi by to chtělo změřit v poledne při šedé obloze a snad aspoň jednou amorfy zvítězí :celebrate2: Pokud si na to vzpomenu tak to prubnu a :comp:
pezizka
Příspěvekod Marcus81 » ned zář 23, 2018 6:45 pm
Ktoru vetvu amorfov si meral? Meral si ich ako celok ci iba stranu orientovanu ako tak slnku? Ak je to ako celok, tak to nie je nic moc, ale ak je to merane len na jednu stranu, tak je to celkom fajn.
Hybrid
4 x 260Wp Amerisolar,
2 x 260Wp Aleo
2 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Victron Energy Multiplus 48/3000,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
120 Ah Pb zaplavene
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod pezizka » ned zář 23, 2018 7:51 pm
Mám špatné zprávy :( To byly všechny amorfy s orientací a výkony viz výše dohromady :wood: A to jako fakt. Každý string zvlášť by se mi měřil opravdu blbě :wall:
pezizka
Příspěvekod Marcus81 » ned zář 23, 2018 8:19 pm
Takze ako spravne pocitam, amorfy mas o vykone 1190Wp a vymackal si z nich v nepriaznivom pocasi ako bolo vcera iba 11,91W??? To je žalostné a poly nie su na tom pri takom vykone o nic lepsie :(
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
120 Ah Pb zaplavene
Marcus81
Příspěvekod pezizka » ned zář 23, 2018 8:56 pm
Marcus81 píše:Takze ako spravne pocitam, amorfy mas o vykone 1190Wp a vymackal si z nich v nepriaznivom pocasi ako bolo vcera iba 11,91W??? To je žalostné a poly nie su na tom pri takom vykone o nic lepsie :(
To néééé :fuuu: Těch 1190Wp je OK, ale dávaly tento okamžitý výkon v momentu měření, takže dnes v zhruba 18.30 hod. I tak je to bída :( Kolik daly za celý den nevím, TS nemám logovaný a ani jinak nedělám statistiky. Všechno to byly okamžité výkony! Proto jsem se snažil důsledně popsat situaci nahoře v momentu měření. Ale myslím, že ten poměr mluví docela jasně.
pezizka
Příspěvekod Marcus81 » ned zář 23, 2018 9:11 pm
Jasneee, ja som pochopil ze je to okamzity vykon, to kolko mohli dat za cely den je nieco ine. Mna presne zaujimal ten okamzity vykon pri danom svite. Ak zoberieme do uvahy, ze amorfy mas o vykone 1190Wp a poly 900Wp co nie je nejaky velky rozdiel, poly su na tom aj ked su vykonovo lepsie 32% lepsie ako amorf. Hadam som sa nepomylil...V zime to bude krute, ako pre amorfy tak aj pre poly :(
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
120 Ah Pb zaplavene
Marcus81
Příspěvekod pezizka » ned zář 23, 2018 9:44 pm
Pokud chybí fotony, tak holt nebude fungovat nic :| Nevím jak moje divoká dezorientce :lol: amorfů se na tom podílí. A taky nevím jak to ovlivňuje TS :roll: Patrně to negativní vliv má. Je to jen nepodložený odhad, ale zdá se mi, že Schotty fungovaly líp jak Avancisy co se rozptýleného světla týče. Ale ten rozměr mě časem odradil :( To co jsem naměřil, to jsem naměřil... Bylo tu na toto téma víc a lepších srovnání jak jsem naměřil teď já.
pezizka
Příspěvekod Marcus81 » ned zář 23, 2018 9:49 pm
Ale aj tak dakujem za info, aspon som si spravil trochu obraz medzi amorfmi a poly ;)
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
120 Ah Pb zaplavene
Marcus81
Příspěvekod pezizka » ned zář 23, 2018 10:04 pm
Jestli Ti stačí takové měření, klidně si řekni kdy budeš chtít, nemám problém. Jen prosím nechtěj abych odpojoval amorfy od TS a nebo měřil jednotlivě orientované stringy, to by nešlo až tak jednoduše :( Snad Ti to aspoň trochu pomohlo :?
pezizka
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
