Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 22, 2019 5:33 pm
Dočasná kontrukce pro FV panely
Příspěvekod xmasin » stř srp 02, 2017 2:50 pm
Za účelem otestování finální instalce bych potřeboval tak na půl roku nějakou dočasnou kontrukci na panely, přičemž na kontrukci by byly 3 panely Avancis o rozměrech 1,6 x 0,7 m a váze 19 kg. Konstrukci potřebuji uchytit na plechovou falcovanou střechu ideálně bez vrtání do střechy. Neměl by někdo nápad, jak ji udělat?
xmasin
Re: Dočasná kontrukce pro FV panely
Příspěvekod JonasPP » stř srp 02, 2017 3:35 pm
Ani nesranduj,že nemaš napad na uchytenie.tie falce služia na uchytavanie a nie dočasne,ale bez problemu trvale.Uchytava sa spôsobom bleskozvod,teda zoskrutkovane pasoviny cez falc bez vrtania do falcu.Solarkam stačia aj staršie dosky.Presnu konštrukciu žial bez obhliadky uloženia neviem posudiť.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;NiCd -1,8KWh +3KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -1,3KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod Frenky » stř srp 02, 2017 3:50 pm
xmasin píše:Za účelem otestování finální instalce bych potřeboval tak na půl roku nějakou dočasnou kontrukci na panely, přičemž na kontrukci by byly 3 panely Avancis o rozměrech 1,6 x 0,7 m a váze 19 kg. Konstrukci potřebuji uchytit na plechovou falcovanou střechu ideálně bez vrtání do střechy. Neměl by někdo nápad, jak ji udělat?
Na falc střechy se použije to co popisoval JonasPP. V příloze posílám obrázek.
držák na falc
Koupit lze třeba tady https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/Drzaky-panelu/
Potom již standardní solární profily atd..
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod xmasin » stř srp 02, 2017 3:59 pm
Já jsem našel https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-fve/116-stresni-drzak-pro-falcovany-plech-a2.html ale dávat 180 resp 199 Kč za jeden kus a potřebuji jich minimálně 8 mně přijde docela dost, obzvlášť, když vím, že je za max. půl roku nebudu potřebovat, protože na finálním umístění budou panely uchycené na jiné konstrukci.
xmasin
Příspěvekod Frenky » stř srp 02, 2017 4:10 pm
xmasin píše:Já jsem našel https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-fve/116-stresni-drzak-pro-falcovany-plech-a2.html ale dávat 180 resp 199 Kč za jeden kus a potřebuji jich minimálně 8 mně přijde docela dost, obzvlášť, když vím, že je za max. půl roku nebudu potřebovat, protože na finálním umístění budou panely uchycené na jiné konstrukci.
Tak pak již jenom samovýroba dle foteček. Zručný zámečník to zvládne (těch 8 ks) tak za 1 - 2 hodiny. Myslím si, že litr rumu mu asi stačit nebude. :lol:
Frenky
Příspěvekod Nicholas » stř srp 02, 2017 4:17 pm
To je dobrá cena pro dočasné uchycení. Já kvůli záruce musel dát origo Ruukki, 2250 bez DPH za 4 ks pozinkované úchyty (taky mohly být nerez za tu cenu)... Pro 16 panelů 36 ks na každý druhý falc. Ale je fakt, že každý je na 4 šrouby a masivní, to ani vichřice neodnese.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Nicholas
Příspěvekod vla » stř srp 02, 2017 4:47 pm
Tak třeba tahle svorka https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... m=xml_feed a k tomu kus AlMg úhelníku, jediné co potřebuješ je ještě pilka na kov a vrtačka. Nebo tady je líp vidět https://www.elektro-svitidla.com/hromos ... 061022.php
vla
Příspěvekod kybos » stř srp 02, 2017 5:58 pm
Je ale potřeba dát pozor na to, jak pevně falc drží na krovu. Obvykle jej totiž pokrývači kotví jednou za půl metru 2cm pozinkovaným páskem plechu o síle 0,6mm, který přiklepnou 2cm hřebíkem na térpapír do desky podbití kdekoliv mimo trámy. Proto se občas stává, že větší vítr plechovou krytinu sroluje a odnese. Když se k falcu přichytí bleskosvod, který má zanedbatelnou plochu, je to ještě únosné ale uchytit k takovému podkladu velkou plochu kolektorů je na pováženou.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod xmasin » čtv srp 03, 2017 10:06 am
Tohle je cca 40 let stará střecha, takže je přibíjená cca 6 - 7 cm dlouhými hřebíky po takových 10 - 15 cm na horní straně plechu, spodní je sfalcovaná k horní straně plechu, který je pod ní a zase přibitý stejně, takže ta by mohla rozumně držet.
xmasin
Příspěvekod ome » čtv srp 03, 2017 2:31 pm
U nas sa to vola "ss svorka na bleskozvod" stoji 0,5€. Mam ich pouzite na falcovej rovnej streche.
ome
Příspěvekod xmasin » čtv srp 03, 2017 4:04 pm
Teď jsem našel tohle http://eshop.elfetex.cz/10-046-575-podpera-pv-32, je otázka jestli by to šlo nějak rozumně použít.
xmasin
Příspěvekod vlkazajac » čtv srp 03, 2017 6:57 pm
Falcom treba dať pokoj, keď bude vietor smýkať s panelmi, môžu začať tiecť. To by tá dočasnosť mohla byť aj oplakaná.... Nepíšete, aký sklon má strecha. Keby bola rovná, stačilo by položiť nejaký rám a dobre ho zaťažiť. Ale strecha má asi riadny spád, v tom prípade by som navrhol nafest a rozmyslene pripevniť L profily podľa obrázku tak, aby bolo možné potom navŕtaním dier do stojiny upraviť uchytenie panelov podľa potreby.
Na obrázku moje riešenie, tmel som použil zn. SIKA ( dnes ho v celom meste nemajú ) a piaty rok to drží a tesní ako fras.
vlkazajac
Příspěvekod xmasin » pát srp 04, 2017 9:15 am
Střecha má sklon cca 45° viz obrázek. Dočasnost je vcelku daná, chci to na cca půl roku než přesunu panely do finálního umístění na vedlejší budovu. Chci zjistit, jak moc se teoretické výpočty rozcházejí s praxí. Na každou stranu střechy (východ/západ) chci dát po třech panelech, takže celkový výkon bude 660Wp.
xmasin
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
